Message par jpdubuc » 10 nov. 2025, 16:52
Vérification des fuites du bloc vannes :
  • 3 des 6 raccords de tubes d'air fuient.
    Contrôle des fuites avec le même produit GEB.
  • Nettoyage des raccordements laiton (alcool à 90°).
    Découpes de 5 mm de chaque tube.
  • Contrôle gonflage : 4,0 Bars.
    Au bout de 5 min. : toujours 4 Bars.
  • Le raccordement "Vert" me fait des soucis.
  • Lecture de valeurs avec la XR25 (détails).
    #05 : 43
    #06 : 43
    #07 : 90
    #08 : 219
    #09 : 219
    #10 : 266
Message par jpdubuc » 10 nov. 2025, 23:45
13 janv. 2025, 00:06
Commande de 2 crépines : ...
Suivi des commandes en cours.
J'avais commandé ces lots :
  • Mais, car il y a un mais : jamais reçus. :cartonr:
Du coup, j'ai trouvé ces crépines : Lots reçus dans des sachets sellés :
  • Nus sans joints.
  • Mon petit doigt me dit : impression 3D TPU.
Quelqu'un a une idée de la température max dans l'AD8 ?
Message par tdd » 11 nov. 2025, 09:15
en fonctionnement, tu es sensé être dans les 75-80°.
Un peu plus en cas de chauffe (embouteillage, etc), mais cela ne va pas dépasser les 100°.
si c'est en TPU, cela fait déjà trop de base, non ?
Message par jpdubuc » 11 nov. 2025, 13:00
J'ai vu un TPU annoncé à 140℃.
Mais à mon avis trop dur.
Message par jpdubuc » 12 nov. 2025, 17:56
10 nov. 2025, 16:52
Le raccordement "Vert" a une mini fuite :
  • J'ai tenté plusieurs solutions.
  • J'ai fini par poser du bi-composant dessus : OK.
    Forme conique, ATMOS gris spécial métal.
    Uniquement sur le dessus, donc que l'extérieur.
  • En cas de problème, je mettrais 1h à le retirer.
    Mais raz le bol, il faut que ça avance.
  • Auto-gonflage, arrêt automatique à 4,2 Bars.
Juste pour informations :
  • Le corps en plastique de l'origine est cassé.
    Il est fendu au niveau du gros raccord arrière N°25.
    Il y a 2 fissures de 5 mm de hauteur.
  • Par contre, je ne sais pas s'il y a fuite(s).
  • La valve raccord est déposée pour analyse.
Message par jpdubuc » 12 nov. 2025, 18:16
11 janv. 2025, 18:07
Il me reste un soucis depuis la réparation du faisceau toit / hayon. :smurf:
Le caoutchouc de la traversé toit / hayon se déclipse à chaque ouverture :
  • C'est pénible, mais pas bloquant.
  • J'ai déjà eu ce problème sur ma Phase-2 : résolu avec un peu de pâte bi-composant.
J'ai ajouté une butée avec du bi-composant à droite du caoutchouc :
  • Cela pousse le caoutchouc vers la gauche.
  • J'avais fait un peu pareil sur ma Phase-2.
  • Question esthétique : zone invisible hayon fermé.
Message par jpdubuc » Hier, 22:22
12 nov. 2025, 17:56
04 nov. 2025, 16:47
Il faut mettre du papier (genre Sopalin) dans le bras du hayon, pour éviter que les écrous se promènent vers l'avant.
  • 2 écrous inox Nylstop sont partis à gauche. :llooll:
Contrôle de la pression : 4,1 Bars : :ctop:
  • J'ai plusieurs fois fait le contrôle.
    Ce qui crée un légère baisse de pression.
Je viens de récupérer ce qui était parti à gauche.
  • En fait 3 rondelles inox.
  • Opérations longues et fastidieuses.
    Caméra endoscopique LIDL (brin rigide).
    Fil de fer.
Message par jpdubuc » Hier, 22:31
Vendredi 07 nov. 2025 :
  • Passage à Étréchy pour dépôt des 3 poignées réparées pour @Palmedor.
