J'ai pris au plus simple aujourd'hui : on passait juste devant.
Complément avec du E85.
163 ième plein : 08/04/2026 : + 50,00 L :
- Boîtier eFlexFuel : les premiers pleins E85.
- Boîtier eFlexPlus : le précédent plein E85.
- Nombre de litres précédents : 9 925,50 L.
- Pourcentage éthanol avant = 74 %.
- Compteur = 320 291 km.
- Delta parcouru = 363 km.
- Déconnexion de la batterie : non.
- Delta parcouru depuis = 363 km.
- Carburant consommé ODB = 38,6 L.
- Kilométrage restant ODB = 308 km.
- Vitesse moyenne ODB = 30,7 km/h.
- Consommation ODB = 10,6 L/100km.
- Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 12 750 km.
- Consommation réelle = 13,77 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 29,94 %.
- Prix = 0,799 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
- Pourcentage éthanol mesuré = 74 %.
- Environ 74 % éthanol dans leur cuve.
- E85 "transition hiver vers été".
- Température de la sonde (après le plein) = 80 °C.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 729 km.
Clips dossier appuie tête banquette :
- À gauche : Phase-2 (type Initiale).
- Phase-2 avec un bord cassé.
Ce qui fait que ce clips ne tient pas. - Phase-1 (stock).
- À droite : Phase-1 (stock).
- Comme il y a 2 différences, j'ai installé les 2 en Phase-1.
Le bouton est plus long en Phase-1.
Et il est strié sur le bord extérieur.
Je bascule ce dossier chaque semaine depuis 6 mois.
164 ième plein : 25/04/2026 : + 67,00 L :
- Nombre de litres précédents : 9 975,50 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 74 %.
- Complément avec du E85.
- Prix = 0,730 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
- Compteur = 320 763 km.
- Delta (depuis le précédent plein) = 472 km.
- ODB : Delta parcouru = 472 km.
- ODB : Carburant consommé = 50,1 L.
- ODB : Kilométrage restant = 139 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 29,7 km/h.
- ODB : Consommation = 10,6 L/100km.
- ODB : Avant vidange (faux) = 12 280 km.
- Consommation réelle = 14,19 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 33,91 %.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 725 km.
- Température de la sonde (après roulage) = 78 °C.
- Pourcentage éthanol mesuré = 75 %.
- Environ 75 % éthanol dans leur cuve.
Pour un membre du Forum.
Rappel de la photo de la "sonde 3d" (sans fuite, mais HS à l'intérieur) : Référence du joint "qui va mieux" pour la "sonde 3d" : Mon tuto du changement : La "sonde 3d" est identique sur toutes les Safrane équipées d'origine d'une climatisation.
Elle sert à retarder la ventilation interne de l'habitacle, tant que le LDR n'est pas à une certaine température, pour éviter de congeler les occupants en plein hier "glacial".
La pochette de joint Renault pour le radiateur et la transition LDR, mais qui n'inclue pas celui de la "sonde 3d" : -----
Et rappel, il est recommandé de pousser le clapet du bouchon du vase d'expansion, de temps en temps. Ce clapet s'ouvre au delà d'une pression dans le circuit de LDR.
Donc en vérifiant qu'il n'est pas collé "trop fort", on évite une surpression dans le circuit LDR.
Exemple en s'appuyant contre l'angle AVD de la boîte à fusible, pousse de 1 mm suffit à décoller le clapet interne : Voire de remplacer ce bouchon au minimum à chaque changement de LDR.
Le prendre chez Renault, pour avoir le "bon". -----
Autotest climatisation : -----
Vue de la "sonde 3d" de ma RXE (avec fuite du joint d'origine) :
165 ième plein : 05/05/2026 : + 61,00 L :
- Nombre de litres précédents : 10 042,50 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 75 %.
- Compteur = 321 197 km.
- Delta (depuis le précédent plein) = 434 km.
- ODB : Kilométrage restant = 186 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 30,0 km/h.
- ODB : Consommation = 10,7 L/100km.
- ODB : Avant vidange (faux) = 11 840 km.
- ODB : Delta parcouru = 434 km.
- ODB : Carburant consommé = 46,4 L.
- Consommation réelle = 14,06 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 31,36 %.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 691 km.
- Température de la sonde (après roulage) = 77 °C.
Kilométrage = 321 417 km - le 12-05-2026
Roulages locaux : 220 km :
- ODB : Vitesse moyenne = 23,0 km/h.
- ODB : Consommation = 13,0 L/100km.
Photo de ma réparation des caches du carter distribution : En l'absence des clapets, on doit pouvoir recouvrir avec du plastique fin et courbé à 90°.
165 ième plein : 17/05/2026 : + 69,00 L :
- Nombre de litres précédents : 10 103,50 L.
- Prix = 0,725 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
- Compteur = 321 650 km.
- Delta (depuis le précédent plein) = 453 km.
- Déconnexion de la batterie : oui.
- ODB : Kilométrage restant = 130 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 33,5 km/h.
- ODB : Consommation = 9,8 L/100km.
- ODB : Avant vidange (faux) = 14 770 km.
- ODB : Delta parcouru = 233 km.
- ODB : Carburant consommé = 22,7 L.
- Consommation réelle = 15,23 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 34,15 %.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 759 km.
- Température de la sonde (après roulage) = 76 °C.
- Pourcentage éthanol mesuré = 77 %.
- Environ 77 % éthanol dans leur cuve.
Au Nord de notre village, il y a une grue pour réaliser un lotissement.
En fin d'après-midi, la cabine de la grue a pris feux :
Les pompiers en intervention :
Je pense que mardi, le grutier va être étonné par l'état de son outil de travail !
- Explosions dans la cabine.
Chutes d'éléments incandescents, et bruits de fracas au sol.
- Je suppose qu'ils ont attendu que cela ralentisse un peu, pour intervenir en toute sécurité.
Car une rupture du centre aurait abouti à un effondrement des 3 parties de manière imprévisible.
Hier : démontage partiel de la grue :
166 ième plein : 29/05/2026 : + 72,50 L :
- Avec une grue mobile.
- Tous les contre-poids sauf 1.
- Puis, le grand bras horizontal.
- Puis, le petit bras horizontal.
- Le "dessus".
- Puis la verticale.
- Nombre de litres précédents : 10 176,00 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 77 %.
- Compteur = 322 180 km.
- Delta (depuis le précédent plein) = 530 km.
- Déconnexion de la batterie : oui après 200 km.
- ODB : Kilométrage restant = 93 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 36,4 km/h.
- ODB : Consommation = 10,3 L/100km.
- ODB : Avant vidange (faux) = 14 670 km.
- ODB : Delta parcouru = 330 km.
- ODB : Carburant consommé = 34,1 L.
- Consommation réelle = 13,68 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 32,81 %.
- Estimation kilométrage restant : 55 km.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 757 km.
- Pourcentage éthanol mesuré = 79 %.
- Environ 79 % éthanol dans leur cuve.
- E85 "été".
- Température de la sonde (après roulage) = 80 °C.
Pour répondre à ce sujet :
Pour éviter de broyer une main.
Utiliser des gants "fins" pour éviter les coupures.
Pas des moufles pour garder de l'agilité.
Il est préférable que la vitre soit quasi en haut, ou tout en haut.
Déconnecter la prise noire (2 broches).
À 2 c'est mieux : 1 tient la vitre en haut, pendant que l'autre sort les 2 guides des 2 sections de rail.
Le bloc moteur est tenu par 4 écrous.
La séparation guides / 2 sections de rail, se fait en avançant le bloc moteur et en le reculant : attention au poids et aux mains.
Pour sortir le bloc moteur, il faut faire une rotation en sortant le bras arrière en 1er (de souvenirs).
Donc descendre l'arrière.
Le sortir en étant un peu en biais.
Tourner dans l'autre sens, pour sortir le centre et en dernier l'avant.
C'est hyper juste, mais ça passe.
Si cela bloque, analyser et recommencer plus doucement.
Ne rien tordre, ça doit passer sans effort et sans forcer sur la tôle de la porte ou du bloc moteur.
La première fois on peste contre les ingénieurs de chez Renault.
Les fois suivantes, on dit qu'ils sont géniaux. Le compromis présence de tôle et place est au max pour la tôle.
On peut mettre une cale en bois entre le bas intérieur de la porte et le bas de la vitre contre le rail, si l'opération préparation / tests est longue.
Bien dégraisser TOUT.
Graisser avec de la graisse Lithium (ma préférence) : les plats de contact, les engrenages, et surtout le pignon de moteur : en mettre "beaucoup".
Idem pour les 2 guides, et les 2 sections de rails en bas de la vitre.
Si le rail est rouillé, prévoir la dépose de la vitre / traitement du rail, voir le changement de la vitre (mes 4 cas sur la RXE).
EDIT : AJOUT :
La séparation du rail de la vitre est faisable (je connais un Membre qui l'a fait).
Mais, je pense que les rails en neuf n'existent plus. Donc autant ne pas prendre de risque de casser une vitre, et il est préférable de changer l'ensemble complet rail, caoutchouc et vitre.
Si possible, tester hors de la porte avant le remontage du remplaçant.
Le fait de tester, permet de nettoyer et graisser encore mieux.
Attention, pendant un test, les bras bougent beaucoup et sont dangereux.
Remettre les bras dans une position proche de "vitre en haut" comme lors de la dépose de l'ancien.
Reposer exactement en sens inverse des mouvements.
Visser en étant sûr que les 2 guides sont bien en place, avec la vitre bien en contact en position haute au max, aussi bien à son avant qu'à son arrière.
Éviter de tester le bloc en place sans remettre les 4 écrous en place. On peut les laisser non bloqués, le temps de comprendre et confirmer le bon placement.
Photo des 4 moteurs LVE :
- Similaires Phase-1 et Phase-2.
Chacun à sa place unique.
Non réparable, car sertis avec des rivets acier et peu épais.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=530816&hil ... 41#p530816
EDIT : AJOUT :
Dernière modification par jpdubuc le 04 juin 2026, 23:32, modifié 3 fois.
Raison : EDIT : AJOUT
167 ième plein : 09/06/2026 : + 66,00 L :
- Nombre de litres précédents : 10 248,50 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 79 %.
- Prix = 0,765 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
- Compteur = 322 650 180 km.
- Delta (depuis le précédent plein) = 470 km.
- ODB : Kilométrage restant = 177 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 31,7 km/h.
- ODB : Consommation = 10,5 L/100km.
- ODB : Avant vidange (faux) = 14 200 km.
- ODB : Delta parcouru = 470 km.
- ODB : Carburant consommé = 49,5 L.
- Consommation réelle = 14,04 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 33,74 %.
- Estimation kilométrage restant : 100 km.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 743 km.
- E85 "été".
Coup de gueule sur les cyclistes !
Pour la moitié d'entre eux, qui on un permis très spécifique :
Un truc vécu aussi : j'ai commencé à doubler un vélo électrique en grosse côte.
Sauf qu'il allait finalement très vite, ce qui ne me laissait pas la place de me rabattre entre lui et celui qui était devant lui sans assistance, car il était en train de le rattraper.
Du coup freinage, pour me remettre derrière lui.
La différence visuelle vue de derrière n'est pas flagrante : sauf que celui en électrique se tient bien droit et roule sans faire de zigzag !
- Un "Céder le passage" : c'est les autres voies qui doivent s’arrêter.
- Une "Piste cyclable" : c'est pour ceux qui n'ont pas les vêtements faits pour frimer.
Le genre de vêtements où l'on distingue très bien la raie de fesses ! - Un "Peloton" : c'est là que l'on a le droit de dépasser la ligne blanche, donc d'être en face d'un pollueur en voiture.
- Un "Feux rouge" : c'est le cas où l'on passe et on ignore la voiture qui à failli vous écraser et qui a klaxonné pour finalement rien.
Ou aussi, engueuler un automobiliste qui a eu la bêtise de passer à son feu vert à lui. - Un "Feu de chantier" : c'est uniquement pour les voitures.
- Un "Feu vert" : c'est on bloque la route en se grattouillant.
Ou aussi, prendre son temps pour boire une ou des gorgées de sa gourde préférée. - Une "Ligne droite" : c'est cracher pour s'alléger.
