Message par jpdubuc » 18 juin 2026, 19:49
Bravo.
Il me semble qu'ils indiquent les états de carrosserie, pour au cas où cela pourrait faire une blessure à un piéton en passant à côté.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 18 juin 2026, 20:14
Oui c'est ce que je pensais aussi mais pour moi il n'y a rien qui puisse blesser quelqu'un...
Je me tate toujours de faire les freins AR moi même mais comme ça touche à la sécurité j'hésite... Et j'ai pas trouvé de tuto photo, je n'ai que la RTA pour m'aider
Pour les anti brouillard, comme m'a dit le controleur c'est un grand classique sur les voitures et sur certaines se serait même pas réglable!
Message par jpdubuc » 18 juin 2026, 20:42
Sur les Phase-2, les AB sont réglables assez facilement.
Mais comme ils sont fixés sur le PC AV, ils peuvent se déboîter très facilement du bord extérieur.
Le RTA explique pour les frein AR.
Mais si tu ne le sens pas, fais faire par un garage de confiance.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 18 juin 2026, 22:36
Oui je crois que je vais le faire faire par un garage. Au moins ça sera fait dans les regles et j'aurais une facture.
Ou alors par FanFan21 la prochaine fois que je la lui emmènerai, l'an prochain cela fera déjà 5 ans pour la distribution, encore que comme c'est un moteur Peugeot chez eux j'avais lu que c'était 10 ans, il me semble
Message par jpdubuc » 18 juin 2026, 23:01
Pour les freins, en profiter pour changer le liquide.
Dans la RTA, il y a la recommandation du nombre d'années.
Message par fkp 94 » 20 juin 2026, 07:31
GeneralChef a écrit :
18 juin 2026, 22:36
la distribution c'est 6 ans ou 120.000 kms la preconisation initiale. Mais les versions suivantes sont portées à 10 ans. Tu peux donc attendre jusquà 8 ans, d'autant si tu roules peu.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 20 juin 2026, 18:28
18 juin 2026, 23:01
La RTA ETAI ne traite pas ce moteur et sur la RTA et sur celle de l'expert automobile qui traite ce moteur cela n'est pas indiqué.
Merci FKP pour l'info donc moi je peux espacer de 8 ans comme elle roule peu. :ctop:
Message par jpdubuc » 20 juin 2026, 21:08
Normalement le freinage AR est identique toutes Phase-2 (il me semble).
Message par fkp 94 » 22 juin 2026, 19:36
oui freinage idem sur toutes les ph2
la theorie pour le liquide de freins c'est 2 ans. mais sauf cas particulier, meme à 4 ans ca ne pose pas de probleme. par contre 10 ans ou plus, il faut eviter.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 29 juil. 2026, 18:13
Hello Tous
Des nouvelles de Mamie. La pauvre elle a des rhumatismes. :llooll: :urg:
Je viens de remarquer que le hayon ne se verrouille plus quand j'actionne la télécommande.
J'ai démonté le cache en plastique du hayon et il y a bien du courant qui arrive à la prise du moteur quand j'appuie sur la télécommande (ouf c'est pas le faisceau :bravo: ) mais le moteur ne réagit pas.
Faut il remplacer le moteur ou tout le bloc?
J'imagine que ça ne se trouve plus en neuf.
Est ce que quelqu'un en aurait un quelque part dans un carton?
J'ai aussi le même souci avec le verrouillage de la trappe à essence.
Bonne fin de journée à tous
Message par jpdubuc » 29 juil. 2026, 18:43
Le moteur du hayon se change seul.
Vérifies qu'il n'y a pas de point dur qui empêche le moteur de bouger.
J'ai eu un problème : la platine support avait plié : -----
Pour la trappe à essence, il est accessible derrière le bocal de lave glace : trappe en plastique ARD dans le coffre.
TUTO : Changement du moteur trappe essence :
GeneralChef
Message par GeneralChef » 29 juil. 2026, 19:24
Merci JP je regarderai ça demain :ctop:
Message par jpdubuc » 29 juil. 2026, 20:05
De rien. ;)
GeneralChef
Message par GeneralChef » 31 juil. 2026, 16:03
Hello tous.
J'ai pu regarder et suivre les indications du Marabout JP :llooll: j'ai pas trouvé de point dur dans la serrure. La partie en plastique blanche bouge bien sans effort de gauche à droite.
Le moteur ne réagissait pas au plip. aucune réaction ni bruit ni vibrations. ni au verrouillage ni au déverrouillage.
J'ai tenté de démonter la serrure en enlevant les deux écrous mais je n'y suis pas arrivé. j'ai pas insisté de peur de casser quelque chose
J'ai du coup remis les deux écrous.
Maintenant il y a du mieux.
Le moteur verrouille au plip mais si je re plip il ne déverrouille pas. aucune réaction, aucuns bruits aucunes vibrations dans le moteur.
Je dois déverrouiller manuellement avec la clé.
Message par jpdubuc » 31 juil. 2026, 17:06
Quelques photos du bloc serrure hayon (WEB, donc à durée limitée) : Par contre, l'anneau de verrouillage du moteur est cassé sur ces photos.
Pas sûr, mais je crois que la platine en alu se retire complète vers l'intérieur, probablement sans obligatoirement retirer la poignée vers l'extérieur.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 31 juil. 2026, 17:27
Peut être un mauvais contact au niveau de la prise du moteur
Message par jpdubuc » 31 juil. 2026, 19:50
Peut-être.
Il n'y a que 2 fils, utilisé ensemble.
Dans un sens le moteur pousse.
Dans l'autre il tire.
Testable avec une pile neuve de 9 Volts.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 31 juil. 2026, 19:53
Merci pour l'astuce ! :ctop:
Message par fkp 94 » 06 août 2026, 14:38
la mort de ce moteur est "courante" voiture de 25 ans quand meme, le moteur travaille à chaque ouverture/fermeture des portes donc rien d'anormal. en effet c'est mieux que le faisceau coupé.
