Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 17:20
18 déc. 2024, 23:24
Analyse et préparation du faisceau toit / hayon :
Pour passer les caoutchoucs :
  • Il faut défaire les 2 rangées du connecteur.
Rangée noire (9 broches) :
  1. Avant : rien
    Maintenant : feux central de stop (1mm²)
  2. OR (0.6mm²)
  3. BA/VE (0.6mm²)
  4. BA/OR (0.6mm²)
  5. VE (0.6mm²)
  6. GR (1mm²)
  7. JA/VI (1mm²)
  8. BA/VE (1mm²)
  9. BE/BA (0.6mm²)
Rangée blanche (6 broches) :
  1. Rien
  2. NO (1.4mm²)
  3. NO (1.4mm²)
  4. BA (1.4mm²)
  5. Rien
  6. BA (1.4mm²)
Source Schémas Électriques 1993 : NT 8077.
Connecteur N°R157 : Habitacle / Hayon.
Rang 9 broches :
  1. + FEUX DE STOP
    Non indiqué sur le schéma des feux de STOP.
    Indiqué sur la planche connecteur.
  2. Rien
  3. + FERMETURE CEP
  4. + OUVERTURE CEP
  5. ALIM FEUX MARCHE AR
  6. + ESSUIE VITRE AR
  7. + APC PROT/FUS CDE LARD
  8. + FEUX BR AR PROTEGE
  9. + EPP/BE DEFIL
Rang 6 broches :
  1. Rien
  2. MASSE RACCORD HABITACLE
  3. MASSE RACCORD HABITACLE
  4. + L.AR.D
  5. Rien
  6. + L.AR.D
Source Schémas Électriques 1994 : NT 8085.
Rang 9 broches :
  1. + FEUX DE STOP
  2. CONTACT FERMETURE P.COFFRE
  3. + FERMETURE CEP
  4. + OUVERTURE CEP
  6. + ESSUIE-VITRE AR
  9. + EPP/BE DEFIL
Rang 6 broches :
  1. Rien
  4. + L.AR.D
  5. Rien
  6. + L.AR.D
La broche "1" du rang 9 broches :
  • Cette broche est le fil de STOP.
  • Je suppose qu'il ne passe pas par le boîtier DEFIL.
    Peut-être utilisable pour une remorque.
Lanterne (position) sans passer par DEFIL :
  • Je n'ai pas repéré de fil dédié.
Message par jpdubuc » Hier, 11:45
Suivi des commandes en cours.
J'ai un doute sur le ruban adhésif précédent :
  • Peut-être non justifié. :roll:
Achat du ruban adhésif:
  • Ruban adhésif double face - 4 mm x 10 m - FINIXA
    Ce ruban double face offre une adhésion extrêmement élevée, idéale pour fixer des bandes de protection sur la carrosserie.
    Il se colle rapidement (80% d’adhésion en 2 minutes) sur divers matériaux comme le métal et le plastique.
    Il est disponible en rouleau de 10 m et différentes largeurs allant de 4 mm jusqu’à 25 mm.
    https://www.all4auto.fr/adhesifs-carros ... inixa.html
  • Commande : le 02 sept. 2026.
Message par jpdubuc » Hier, 18:27
23 févr. 2026, 17:09
12 janv. 2026, 18:39
Information de @GeneralChef au sujet de l'insonorisant du coffre : fin Phase-2 - Initiale :
14 janv. 2026, 00:12
J'ai commandé ceci (pour tests dans la RXE) :
  • HASKYY Alubutyl Matériau d’insonorisation 2mm 2qm Auto-adhésif pour portières de Voiture - Matériau Isolant - Acoustique
    https://www.amazon.fr/dp/B0C1NSGQ4P
  • Taille: 4m x 0,5m (2m²)
Autant en profiter pour poser l'insonorisant dans la Phase-2 :
  • À gauche les outils nécessaires.
  • Je confirme : pas d'odeur, pose assez facile.
25 juil. 2026, 14:28
Feutrine :
  • Feutrine Autocollante Tissus Autocollant - 40 x 220 cm Feutrine Rouleau, pour Doublure de boîte, sous-Verre, Tapis de tiroir, Voiture, Cadre Photo, Pieds de Chaise, Pieds de Table, 1 mm d'épaisseur
    https://www.amazon.fr/dp/B0CCYB4N8Y
    Commandé : le 22 juil. 2026.
    Reçu : le 24 juuil. 2026.
Pose de l'insonorisant (1 seul lot de 2 m²) :
  • La 1ière moitié a été utilisée dans ma Phase-2.
    La 2ième moitié pour cette RXE.
  • Il y avait de quoi faire la surface.
    Les restes sont assez faibles.
  • Pose avec les mêmes outils, mais sans le cuter.
  • J'ai laissé la jonction tôle sans insonorisant.
    Cette zone n'a pas besoin de cet insonorisant.
  • Pas d'insonorisant sous l'ensemble SUSPIL.
  • Pose d'une plaque sous le centre du cache à droite.
Pose de la feutrine (3ième lot de 0,88 m²) :
  • Presque le 1er lot pour le dessous de la banquette.
  • Plus de la moitié du 2ième pour le coffre de ma Phase-2.
    Et le complément du plateau de ma Phase-2.
  • J'ai fait cette partie avec le 3ième lot.
    Avec comme principe de recouvrir tout l'insonorisant.
    Et recouvrir aussi la zone de la jonction tôle.
  • Il reste une zone à finir.
    À voir avec ce qu'il me reste comme morceaux.
