Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 17:20
18 déc. 2024, 23:24
Analyse et préparation du faisceau toit / hayon :
Pour passer les caoutchoucs :
  • Il faut défaire les 2 rangées du connecteur.
Rangée noire (9 broches) :
  1. Avant : rien
    Maintenant : feux central de stop (1mm²)
  2. OR (0.6mm²)
  3. BA/VE (0.6mm²)
  4. BA/OR (0.6mm²)
  5. VE (0.6mm²)
  6. GR (1mm²)
  7. JA/VI (1mm²)
  8. BA/VE (1mm²)
  9. BE/BA (0.6mm²)
Rangée blanche (6 broches) :
  1. Rien
  2. NO (1.4mm²)
  3. NO (1.4mm²)
  4. BA (1.4mm²)
  5. Rien
  6. BA (1.4mm²)
Source Schémas Électriques 1993 : NT 8077.
Connecteur N°R157 : Habitacle / Hayon.
Rang 9 broches :
  1. + FEUX DE STOP
    Non indiqué sur le schéma des feux de STOP.
    Indiqué sur la planche connecteur.
  2. Rien
  3. + FERMETURE CEP
  4. + OUVERTURE CEP
  5. ALIM FEUX MARCHE AR
  6. + ESSUIE VITRE AR
  7. + APC PROT/FUS CDE LARD
  8. + FEUX BR AR PROTEGE
  9. + EPP/BE DEFIL
Rang 6 broches :
  1. Rien
  2. MASSE RACCORD HABITACLE
  3. MASSE RACCORD HABITACLE
  4. + L.AR.D
  5. Rien
  6. + L.AR.D
Source Schémas Électriques 1994 : NT 8085.
Rang 9 broches :
  1. + FEUX DE STOP
  2. CONTACT FERMETURE P.COFFRE
  3. + FERMETURE CEP
  4. + OUVERTURE CEP
  6. + ESSUIE-VITRE AR
  9. + EPP/BE DEFIL
Rang 6 broches :
  1. Rien
  4. + L.AR.D
  5. Rien
  6. + L.AR.D
La broche "1" du rang 9 broches :
  • Cette broche est le fil de STOP.
  • Je suppose qu'il ne passe pas par le boîtier DEFIL.
    Peut-être utilisable pour une remorque.
Lanterne (position) sans passer par DEFIL :
  • Je n'ai pas repéré de fil dédié.
Message par jpdubuc » 05 sept. 2026, 11:45
Suivi des commandes en cours.
J'ai un doute sur le ruban adhésif précédent :
  • Peut-être non justifié. :roll:
Achat du 2ième ruban adhésif :
  • Ruban adhésif double face - 4 mm x 10 m - FINIXA
    Ce ruban double face offre une adhésion extrêmement élevée, idéale pour fixer des bandes de protection sur la carrosserie.
    Il se colle rapidement (80% d’adhésion en 2 minutes) sur divers matériaux comme le métal et le plastique.
    Il est disponible en rouleau de 10 m et différentes largeurs allant de 4 mm jusqu’à 25 mm.
    https://www.all4auto.fr/adhesifs-carros ... inixa.html
  • Commande : le 02 sept. 2026.
Message par jpdubuc » 05 sept. 2026, 18:27
23 févr. 2026, 17:09
12 janv. 2026, 18:39
Information de @GeneralChef au sujet de l'insonorisant du coffre : fin Phase-2 - Initiale :
14 janv. 2026, 00:12
J'ai commandé ceci (pour tests dans la RXE) :
  • HASKYY Alubutyl Matériau d’insonorisation 2mm 2qm Auto-adhésif pour portières de Voiture - Matériau Isolant - Acoustique
    https://www.amazon.fr/dp/B0C1NSGQ4P
  • Taille: 4m x 0,5m (2m²)
Autant en profiter pour poser l'insonorisant dans la Phase-2 :
  • À gauche les outils nécessaires.
  • Je confirme : pas d'odeur, pose assez facile.
25 juil. 2026, 14:28
Feutrine :
  • Feutrine Autocollante Tissus Autocollant - 40 x 220 cm Feutrine Rouleau, pour Doublure de boîte, sous-Verre, Tapis de tiroir, Voiture, Cadre Photo, Pieds de Chaise, Pieds de Table, 1 mm d'épaisseur
    https://www.amazon.fr/dp/B0CCYB4N8Y
    Commandé : le 22 juil. 2026.
    Reçu : le 24 juuil. 2026.
Pose de l'insonorisant (1 seul lot de 2 m²) :
  • La 1ière moitié a été utilisée dans ma Phase-2.
    La 2ième moitié pour cette RXE.
  • Il y avait de quoi faire la surface.
    Les restes sont assez faibles.
  • Pose avec les mêmes outils, mais sans le cuter.
  • J'ai laissé la jonction tôle sans insonorisant.
    Cette zone n'a pas besoin de cet insonorisant.
  • Pas d'insonorisant sous l'ensemble SUSPIL.
  • Pose d'une plaque sous le centre du cache à droite.
Pose de la feutrine (3ième lot de 0,88 m²) :
  • Presque le 1er lot pour le dessous de la banquette.
  • Plus de la moitié du 2ième pour le coffre de ma Phase-2.
    Et le complément du plateau de ma Phase-2.
  • J'ai fait cette partie avec le 3ième lot.
    Avec comme principe de recouvrir tout l'insonorisant.
    Et recouvrir aussi la zone de la jonction tôle.
  • Il reste une zone à finir.
    À voir avec ce qu'il me reste comme morceaux.
Message par jpdubuc » 06 sept. 2026, 14:43
Pose de la feutrine (restes du 3ième lot) :
  • Fin de la pose : quasi tout juste.
Message par jpdubuc » 06 sept. 2026, 18:14
19 avr. 2021, 18:07
Kilométrage = 260 645 km - le 19-04-2021
Bague écrou pompe à essence et jauge.
Source collier inox :
https://fr.aliexpress.com/item/32967954194.html
10 pièces vis sans fin réglable, entraînement à vis sans fin, fil fixe, collier de serrage de tuyau en acier inoxydable 201, 8-197mm
Choix : Product propertiesProduct properties: 118-140mm.
Rappel : suite à l'achat de ma Phase-2, la bague écrou était cassée.
La pompe flottait suite à un plein. Du coup, j'avais changée la bague écrou.
Puis bien plus tard, le moteur de la pompe a lâché (aucune raison que les deux problèmes soient liés).
J'ai vu (et eu en cadeau) une autre bague écrou cassée : @tdd était concerné.
Cela semble arriver sur les Safrane avec un moteur essence, je ne sais pas si cela est lié à l'éthanol.
A priori aucune casse de bague écrou sur une Safrane avec un moteur diesel.
Donc ce point me sensibilise.
Pose de colliers inox sans rien démonter :
  • Les vis "sans fin" de serrage n'étant pas inox, je les ai graissées MOS2.
  • Modification : coupure au 20ième trou pour faciliter le serrage.
    Le 19ième aurait suffit : je ferais sûrement ainsi pour ma Phase-1.
Autour de la bague écrou de la jauge d'essence (Phase-2) :
  • La pointe de la flèche est vers l'avant de la voiture.
  • Le haut de la photo est vers l'arrière de la voiture.
  • Le sens de la flèche est inverse de la pompe.
    Pourquoi ne pas adopter le même principe pour les deux :?: :?: :?:
    Je n'ai pas touché à la jauge : je suppose que c'est dans le bon sens.
  • Après vérification : ma 2V 8V RT est dans le même sens.
Les sens sont similaires à ce schéma :
Ouverture du cache du puits de la jauge :
  • Encore une noix et des noyaux de cerise. :roll:
    Passage de l'aspirateur (plein de trucs beurk).
  • Une surprise : le raccord sera à refaire ! :snurf:
    Je ne laisse pas des contacts extérieurs non isolés.
  • Mise en place du collier (clé plate de 7 mm).
    J'ai raccourci le collier de 20 trous (19 serait mieux).
    Avec une légère inclinaison vers l'intérieur du bord.
Sous le cache du puits de la pompe à essence :
  • Encore des noyaux de cerise. :roll:
  • J'ai aperçu plein de trucs au dessus du réservoir. :(
    Avec un accès quelque peu difficile.
  • Préparation du collier en retirant 19 trous.
Message par jpdubuc » 07 sept. 2026, 13:33
Rappel : -----
Dépose et ouverture du moteur de la pompe à essence :
  • Photo des 2 raccords.
  • Je prévois leurs remplacements.
  • Déposes : la bague écrou, la pompe et le joint.
  • Mise en place du joint de secours.
    Puis pose du cache imprimé 3D.
  • Gros nettoyage de la zone.
  • Serrage modéré de la bague écrou de secours.
  • Surprise : la bague d'origine est fissurée.
  • Surprise : le plastique du raccord est fissuré.
  • Surprise : le raccord s'est desserti de la pompe.
  • Des bouts de l'intérieur du tuyau sont restés collés.
    Donc le tuyau sera à raccourcir de 2 cm.
  • Brossage des marquages de la référence.
  • Référence de la pompe.
    • WALBRO
    • 7700812372 - A
      04293-2B
      AORO34 3 BAR
      PAT NO 4500270
  • La pompe était à environ la moitié de sa vie.
    Donc au sens sécurité : environ encore 120 000 km.
  • Nettoyage complet du filtre.
    Eau, essence F, netoyant frein, anti-calcaire.
Si je résume : proximité d'une panne !
Message par jpdubuc » 07 sept. 2026, 18:06
Jackpot pour le bloc pompe à essence :
  • La bague écrou est fissuré à un 2ième endroit.
Préparation de la bague écrou :
  • Pose du collier. Serrage a l'opposé de la grosse fente.
    Serrage jusqu'à la fermeture des 2 fentes.
  • L'outil de serrage de la bague écrou n'est pas gêné.
Message par jpdubuc » 07 sept. 2026, 20:23
Changement de la pompe à essence.
Modification du ressort au dessus du moteur :
  • Forme d'origine du ressort de cette RXE.
  • Forme modifiée pour le nouveau moteur.
  • Autre vue de biais.
Assemblage de la pompe à essence :
  • Le corps de la pompe est daté de "93".
  • Le tuyau est raccourci de 2 cm.
Réparation du raccord de sortie du corps de la pompe :
  • Le plastique était fendu jusqu'à la base du métal.
    La base du tube était rouillée car pas protégée.
    Brossage et ponçage.
  • Vue du raccord de sortie en métal.
  • Vue dans l'autre sens.
  • Pose renfort bi-composants (stock : Atmos Express).
Le connecteur a pris cher dans le passé :
  • Il est oxydé avec un bout de plastique fondu (retiré).
    Passage de la bombe contact.
    Brossage fin des 2 contacts.
  • Ceci confirme que le connecteur au dessus de la jauge est venu remplacer celui qui était là en sortie d'usine.
  • Je vais devoir vérifier cette connexion là aussi.
Certains mettent 1/2 h, pour changer la pompe à essence.
J'en suis à une journée pour la préparer.
Le puits est bouché avec la plaque imprimée 3D :
  • Aucune odeur dans l'habitacle.
  • Je verrais ainsi le tenue de la plaque sur plus de 24h.
Message par jpdubuc » 07 sept. 2026, 22:26
17 août 2026, 13:54
Ordre des étapes pompe DA/DAV (environ) :
V. Analyse du raccordement du retour.
W. Adaptation du raccordement du retour.
03 sept. 2026, 00:21
Je prévois donc ce filtre DA/DAV en 10 mm :
  • NOUVEAU filtre magnétique pour système de direction assistée (en ligne) 10 mm...
    https://www.ebay.fr/itm/196935560656
    Référence : ATG CT800115 (UZZ0104)
    L'entrée est du côté "large" avec le marquage.
    Mesure effectuée sur le 12 mm.
    Diamètre de cette zone plane : 58,5 mm.
    Forme et dimensions d'un équivalent.
Achat du 2ième ruban adhésif:
Réception du filtre DA/DAV : le 07 sept. 2026.
Réception du ruban adhésif : le 07 sept. 2026.
Pour le raccordement du tuyau de retour DA/DAV :
  • 2pièces 90 Degree Stainless Steel Hose Barb Fittings 10mm Barb x 10mm Barb for Fuel/AIR/Lquid/Gas with 4pièces Hose Clamp (en anglais seulement)
    https://www.amazon.fr/dp/B0DWX984QQ
  • Réception : le 04 sept. 2026.
Pour essayer de fixer le filtre de la DA/DAV :
  • Support Phare Moto Universel 38–60 mm – Collier de Fourche et de Guidon – Support de Lumière Moto Réglable Sans Perçage – Pour Projecteur Additionnel et Antibrouillard
    https://www.amazon.fr/dp/B0FQ5M2W2N
  • Commande : le 03 sept. 2026.
Je vais devoir un peu l'adapter.
2ième lot pour le tuyau de retour DA/DAV :
  • Réception : le 05 sept. 2026.
Choix de 2 lots pour sécuriser la pose.
Pour la connexion au dessus de la jauge :
  • ECSiNG Lot de 2 Connecteurs étanches à 3 Broches pour Voiture Calibre 14-16 AWG pour Automobile Marine Et Course
    https://www.amazon.fr/dp/B0G16DW8RB
  • Commande : le 07 sept. 2026.
Choix du 3 broches, pour être livré rapidement.
Message par jpdubuc » 08 sept. 2026, 00:24
Il y a des saletés au fond du bac blanc du réservoir :
Je vais voir à en sortir le max, et filtrer.
Autant le faire maintenant avec l'accès libre.
Message par jpdubuc » 08 sept. 2026, 13:42
Pompe à essence :
  • Ajout pour l'étanchéité de la base.
    Et 2 petites fissures au cadre du connecteur.
    Silicone "K2 RED +350°C HIGH TEMP".
Message par jpdubuc » 08 sept. 2026, 13:47
09 avr. 2026, 16:51
Les 4 centres de roue Élysée ne sont pas du tout en bel état :
  • Boursouflés, oxydés, ternes, avec des différences de gris.
J'ai trouvé ce lot (non Renault) :
  • Biomar Labs 4 x Cache Moyeux, Compatible avec Ford Enjoliveur, Capuchon de Centre de Roue 54 mm 6M211003 pour Alliage Jantes Argent Noir CF 3
    https://www.amazon.fr/dp/B09ZSN84V8
  • Commande : le 03 avr. 2026.
  • Réception : le 09 avr. 2026.
  • Test 1 seul : montage impeccable.
OK, ce sera un peu différent de l'origine, mais je les trouve "plus esthétiques".
Les centres de roues sont des capuchons pour Ford.
J'avais des plaques bombées au logo Renault :
  • C'était pour le jantes Mirage de ma Phase-2.
    Mais jamais installées car incompatibles.
  • 4 pcs Voiture-Style de Pneu De Roue De Voiture Center Autocollant Pour Renault ...
    Source : Aliexpress.
  • Lot acheté le 6 mars 2019
    (US $1.75, avec envoi gratuit).
Autant les découper et les utiliser :
  • Avec un emporte pièce : diamètre 50 mm.
    Ils sont équipés d'un autocollant double face.
Message par jpdubuc » 08 sept. 2026, 15:44
Connecteur de la rallonge côté pompe à essence :
  • Passage bombe contact.
  • Visuel des broches : correct vue de l'extérieur.
Réception du lot de connecteurs : le 08 sept. 2026.
Câblage de la rallonge de la pompe à essence :
  • Suppression des 2 raccords pas étanches.
  • Pose prise broches femelles côté habitacle.
    Pose prise broches mâles côté rallonge.
    • Broche "A" : fil noir.
    • Broche "B" : fil blanc.
    • Broche "C" : pas de fil, ajout bouchon Deutsch.
      Ainsi le bloc entier sera étanche.
  • Vue de la rallonge.
    Ajout d'une protection : ruban adhésif tissus.
  • Clipsage de la partie basse d'une prise.
    Pour y fixer la connexion de la rallonge.
  • Ajout de la graisse contact dans la connexion.
    Idem pour la prise de la jauge.
Photo issue du WEB :
  • Pour garder une trace de l'étiquette jaune.
Message par jpdubuc » 08 sept. 2026, 19:41
02 sept. 2026, 20:09
Achat du ruban adhésif:
  • Ruban adhésif en mousse Double face, 10M, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, pour écran LCD, sans cadre, pour TV, affichage incurvé sans bordure
    https://fr.aliexpress.com/item/1005006331237556.html?
  • Commande : le 18 nov. 2025.
  • Réception : le 25 nov. 2025.
Achat de la bande inox :
  • Bande étroite en acier inoxydable 304/301 de 2 mètres, largeur 2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/7/8 mm, épaisseur 0,1 mm - 0,8 mm, plaque fine en acier inoxydable
    https://fr.aliexpress.com/item/1005008291338025.html
    Choix : 5 bandes 0.4 mm (épaisseur) x 4mm x 2m
    Le ruban est vendu par bandes séparées de 2m.
  • Commande : le 18 août 2026.
  • Réception : le 21 août 2026.
Pose sur les baguettes des portes AVG et ARD :
  • Dépose des baguettes pour une pose plus stable.
  • Pose de l'autocollant double face en premier.
  • La bande métallique fait environ : 3,8 à 4,2 mm.
  • Utilisation du 1er ruban complet en inox de 2 m.
  • Traitement avec Meguiar's "Ultimate Black".
  • J'ai testé un adhésif très fin : le métal ne va pas au fond.
    Il faut donc un adhésif épais (environ 1 mm).
  • Vue de la porte AVG.
    La photo ne rend pas bien, le soleil était en face.
Changement du double face : portes AVG et ARD :
  • Pour le 1er : essence F et tampon à récurer.
    Dégraissage avec de l'alcool isopropylique.
  • Le 2ième : il est beaucoup plus mou.
  • Réutilisation des 2 bandes du 1er ruban inox de 2 m.
  • Rendu visuel identique.
Message par jpdubuc » 08 sept. 2026, 23:47
En recherchant une photo sur le site :
Message par jpdubuc » 09 sept. 2026, 19:51
Réception : le 09 sept. 2026.
Pompage jerrican de 10 L + jerrican de 5L :
  • Avec les 2 tubes chaînés côté réservoir.
    Plus un coude inox de 10 mm au bout pour lester.
  • Un entonnoir et un filtre à café côté jerrican.
  • Souvenirs d'une 1ière partie des saletés (il en reste encore).
Je pense transférer le 10L dans une voiture.
Et ainsi pouvoir continuer les réjouissances.
Il est fort probable que je fasse le curieux avec la jauge :
  • Histoire de vérifier son état après temps d'années.
    Dans le passé, j'ai vu une jauge en piteux état.
  • J'ai touché son flotteur par le dessous : il semble OK.
Il semble y avoir un cavité vers l'arrière qui garde de l'essence.
Il faut que je comprenne le volume interne du réservoir.
Message par jpdubuc » 09 sept. 2026, 22:17
Photos du réservoir de carburant.
On peut voir le trou rectangulaire au centre.
Le réservoir à une cavité qui rentre dedans et donc le stabilise horizontalement.
Photo d'un réservoir Phase-1 (source WEB) :
Piece-Reservoir-7700809244-RENAULT-SAFRANE-PHASE-1-f2720c222d806d47149189cf27358abb82e941fbfbe35eadf484b49eb030db00.jpg
Piece-Reservoir-7700809244-RENAULT-SAFRANE-PHASE-1-bdacb2ee3185cf0f35a6213a57cf661008ea42afd9781cd7d6c5962d9a99a25a.jpg
Message par jpdubuc » 11 sept. 2026, 14:57
17 août 2026, 13:54
11 déc. 2025, 16:00
Commande pour refaire le joint mousse :
  • 10pcs 5MM Feuille de Mousse Néoprène Adhésive Néoprène Caoutchouc Joint Mousse Isolant Panneaux de Caoutchouc Protection Meuble Voiture Anti Vibration Antidérapant Insonorisant(30x20cm)
    https://www.amazon.fr/dp/B0FBWFXY69
    Matériau: Les feuille de mousse néoprène adhésives sont fabriquées en néoprène, durable et doté d'une excellente protection. Non toxique, ils peuvent être utilisés de -50 °C à 150 °C.
    Ils sont résistants aux intempéries, à l'huile, à la corrosion, à la poussière, aux chocs, aux bruits et à la chaleur, antidérapants et amortissants.
Filtre avant la pompe de DA/DAV :
  • Hier j'avais préparé (poncé) les 2 serrages.
    Profondeur du ponçage : hauteur des dents.
    Le ponçage est pour recouvrir le 1er bossage.
  • Puis 2 fois peinture bombe noir brillant.
  • Ajout de 2 bandes de mousse.
    Largeur coupée au bord des serrages.
  • Assemblage, frein filet normal sur les 2 vis.
  • L'entrée est en bas de la photo.
    Rappel la sortie du tube radiateur est en bas.
    L'entrée de la pompe de DA/DAV est au dessus.
  • La patte de fixation en "L" est orientable.
À prévoir : frein filet normal pour le "L".
Fixation à trouver sous la pompe de DA/DAV :
  • Peut-être sur une vis de l'alternateur.
Message par jpdubuc » 12 sept. 2026, 13:42
24 juil. 2026, 11:21
Le TDB aujourd'hui dans toute sa splendeur :
  • Affichage identique, bouton synthèse ON ou OFF.
Le jerrican de 10L filtrés sera à remettre dans la RXE.
Le jerrican de 5L filtrés est versé dans la Phase-2.
Pompage de 3 fois 5L dans le jerrican de 5L :
  • Même méthode que avant-hier.
  • Chaque 5L filtrés est versé dans la Phase-2.
  • Souvenirs d'une 2ième partie des saletés (il en reste encore).
Total 20L filtrés sont arrivés dans la Phase-2.
Il y avait donc 30L dans ce réservoir.
Analyse localisée de l'intérieur du réservoir :
  • Le haut semble propre.
  • Les parois semblent propre.
  • Le fond semble peu sale.
  • Le bac interne (blanc) n'est pas "le plus bas".
  • Les parois du bac sont jaunâtre.
  • C'est ce bac qui semble le plus sale.
Message par jpdubuc » 12 sept. 2026, 17:06
Kilométrage = 236 271 km - le 12-09-2026
Résumé du nettoyage de l'intérieur du réservoir.
Après aspiration (voir précédemment), il restait environ 1/4 L.
Le nettoyage a été faisable sans déposer le réservoir (heureusement, et non prévu), avec un 1/2 rouleau de Sopalin pour éponger ce qui restait et tout essuyer.
Prévoir une poubelle (ou similaire) à porté de mains.
Informations complémentaires :
  • Voiture roulant à l'essence.
    Je suppose au SP95E10 (avant l'achat).
  • Dépose de la jauge à essence.
  • Fait lors du changement de la pompe à essence.
    Autant nettoyer avant de mettre une neuve.
    D'ailleurs, c'est une recommandation sur le NET.
  • Le haut de l'intérieur du réservoir d'essence était propre.
  • Les parois internes étaient propres.
  • Le bas de l'intérieur était quasi propre.
  • L'intérieur du bac "blanc" était sale.
    Voir les 2 photos précédentes.
    Il en restait un peu après le siphonnage.
    Ses parois étaient jaunâtre : nettoyées.
  • La jauge était propre.
    Nettoyage des pistes à la bombe contact WD40.
  • On peut "arriver" à nettoyer presque tout.
    J'étais très limite pour retirer le coude gauche passé par le trou de la jauge, pour nettoyer l'avant du réservoir.
    Il faut donc éviter d'avoir les bras de Hulk pour y aller.
Bien savonner et rincer les mains et le bras après.
J'avais commandé ceci :
  • Dankuo Dépolie Étanche Gants Allongés en Caoutchouc - 26 Pouces, Doublure Floquante, Poignets Élastiques - Pour Nettoyage D'étang, Industrie Chimique, Agriculture, Pêche, Construction
    https://www.amazon.fr/dp/B0819SV11W
  • Commande : le 12 sept. 2026.
  • Réception : le 12 sept 2026 21h.
En fait j'étais pressé de finir aujourd'hui :
  • Donc j'ai fait sans. :roll:
    Ce sera disponible pour d'autres trucs. ;)
Je ne sais dire, si le coude serait "plus facilement" retiré avec ou sans ?
Normalement, on doit avoir des gants lorsque l'on intervient sur de l'essence.
Il faut quand même être TRÈS motivé pour faire cela. :roll:
Rappels de sécurité :
  • Fait à l'extérieur.
  • Batterie débranchée.
  • Pas de mobile en proximité.
  • Portes arrières et hayon ouvert.
Avec un petit peu de vent : c'est mieux.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 12 sept. 2026, 19:53
Bravo! :ctop: :ctop: :ctop:
Message par jpdubuc » 12 sept. 2026, 21:25
Je te remercie. ;)
Message par jpdubuc » 12 sept. 2026, 21:41
Rappel : il y avait du butyle sur le serrage de la durite de retour.
Opération jauge d'essence :
  • Remise en place de la jauge.
  • Remise en place de la bague d'origine non cassée.
    Posée avec le collier inox serré avant installation.
Opération bloc pompe à essence :
  • Mise en place du bloc.
  • Remise en place de la bague d'origine fendue (2 fois).
Opération dessus du réservoir d'essence :
  • Passage de l'aspirateur en mode souffleur.
    Impératif : en bouchant le puits non soufflé.
  • Cadeaux : des noyaux de cerise et noisettes.
  • Il y avait un ancien garde manger et domicile rongeur :
    Plus d'une heure d'aspirateur : avec au bout un tube souple petit diamètre.
    Feuillages, mousses, noyaux de cerise, ...
    C'était long et très crado.
Mise en place du cache jauge de secours :
  • Avec du double face neuf sur la plaque cache.
  • Le cache d'origine a une patte clips de cassée (sur 3).
Changement des 2 durites raccords :
  • Gates Barricade 7,9 mm pour les 2.
  • Utilisation de 4 colliers 1 oreille type 140.
  • Anciens colliers Renault : 3 * 120 et 1 * 125.
  • Pose de 2 manchons mousse pour protéger.
  • Ajout graisse contacts dans la connexion.
Remise en place du cache pompe d'origine :
  • J'ai redressé un peu les 3 pattes.
  • Pose avec une orientation, pour que les pattes ne touchent pas les 2 durites.
À faire : traiter la sangle de réservoir :
  • Autant profiter d'un réservoir vide.
  • Sujet infos : Sangle de réservoir
  • Peut-être refaire une phase de nettoyage du dessus du réservoir "en position basse" en l'absence de la sangle.
Puis verser le jerrican de 10L d'essence filtrée.
Seulement après mettre le contact, pour éviter de faire tourner la pompe sans essence.
D'ailleurs : il faudra que je débranche la prise par sécurité, avant de vouloir mettre le contact.
Message par jpdubuc » 14 sept. 2026, 14:11
Opération sangle du réservoir :
  • Installation de 2 chandelles à l'arrière.
  • Dépose de la vis de droite.
    Carton sous la sangle, pour limiter la flexion.
    Dépose de la vis de gauche.
  • Nettoyage, brossage, Ferose.
    Juste un peu de surface, surtout dessous à droite.
    Similaire à celle achetée en concession Renault en 2017 pour ma Phase-2.
  • 1ère passe Restom époxy noir (20 gr + 5 gr).
  • Le caoutchouc est impeccable CPIO : mars 1993.
    Juste mal installé en haut à gauche.
Message par jpdubuc » 14 sept. 2026, 15:04
Pour @tdd et @fkp 94 : message n°1550. ;)
Kilométrage = 236 271 km - le 14-09-2026
Pour peindre en noir mat : -----
Peinture du bras de l'essuie-glace arrière :
  • Vue avant peinture.
  • Vue après 2 couches.
    La zone ressorts étaient protègée avant peinture.
Passage doux tampon à récurer sur le cache plastique.
L'ancien balai était micro-fissuré (inchangé depuis l'achat).
Remplacement : balai GoodYear 550 mm stock occasion.
Peinture partielle des 2 bras essuie-glace avant :
  • Juste la partie fine des 2 bras : 2 couches.
Remise en place des 3 bras comme ici : -----
Opération sangle du réservoir (fin de journée) :
  • 2ième passe Restom époxy noir.
