Message par jpdubuc » 14 sept. 2026, 22:20
09 sept. 2026, 22:17
Photos du réservoir de carburant.
On peut voir le trou rectangulaire au centre.
Le réservoir à une cavité qui rentre dedans et donc le stabilise horizontalement.
Photo d'un réservoir Phase-1 (source WEB) :
Piece-Reservoir-7700809244-RENAULT-SAFRANE-PHASE-1-f2720c222d806d47149189cf27358abb82e941fbfbe35eadf484b49eb030db00.jpg
Piece-Reservoir-7700809244-RENAULT-SAFRANE-PHASE-1-bdacb2ee3185cf0f35a6213a57cf661008ea42afd9781cd7d6c5962d9a99a25a.jpg
Vue de profil du réservoir d'une Safrane.
  • Pour mieux comprendre le volume en bas à l'avant.
  • On peut apercevoir le filtre à carburant tout à droite.
Message par jpdubuc » 15 sept. 2026, 17:16
Nettoyage du dessus du réservoir :
  • Je profite du beau temps pour le faire.
  • Nettoyage au mini appareil eau haute pression.
  • Passage aspirateur à eau pour vider les puits.
  • Passage aspirateur à eau dessous 1h après.
    Encore des noyaux de cerise, des noisettes, ...
    Les bleus sur la photo, c'est le ciel. :vouiii:
Ceci clos le nettoyage de l'extérieur du réservoir.
Pour un nettoyage complet, il faudrait le déposer. :non:
Message par jpdubuc » Hier, 11:33
11 déc. 2025, 16:00
Commande pour refaire le joint mousse :
  • 10pcs 5MM Feuille de Mousse Néoprène Adhésive Néoprène Caoutchouc Joint Mousse Isolant Panneaux de Caoutchouc Protection Meuble Voiture Anti Vibration Antidérapant Insonorisant(30x20cm)
    https://www.amazon.fr/dp/B0FBWFXY69
    Matériau: Les feuille de mousse néoprène adhésives sont fabriquées en néoprène, durable et doté d'une excellente protection. Non toxique, ils peuvent être utilisés de -50 °C à 150 °C.
    Ils sont résistants aux intempéries, à l'huile, à la corrosion, à la poussière, aux chocs, aux bruits et à la chaleur, antidérapants et amortissants.
Kilométrage = 236 271 km - le 16-09-2026
Filtre à essence Purflux EP90C
Souvenirs de l'ancien filtre :
  • Les 2 vis Torx sont oxydées : non réutilisées.
  • Les 2 petits colliers Serflex ne seront pas remis.
  • Aluminium est très oxydé à l'extérieur.
  • Référence : RENAULT 77 00 741 993.
  • Filtre papier bien foncé.
    Il ne semble pas y avoir de saleté dedans.
  • Le joint a une trace d'oxydation.
  • Le filtre est daté de février 2001.
  • Il y a 2 amorces de perçage.
L'ancien avait été installé le 18/07/2002 :
  • À 175 629 km : donc 24 ans et 60 642 km.
Surprise sur les diamètres :
  • L'ancien filtre a un diamètre de 75 mm.
  • Le nouveau filtre (France) fait 73,6 mm.
    Donc le serrage est inefficace.
Mise en place du filtre à essence :
  • Ajout mousse 50 mm (largeur support) * 100 mm.
    Sur le filtre vers l'arrière haut.
    Pour être en face de la fixation du support.
    Au bord du bossage un peu plus large.
  • Entrée : pose collier Serflex douille de 7.
    Découpe de 5 mm, car le bord était effiloché.
  • Sortie : pose collier Serflex douille de 7.
  • Sortie : durite 50 mm Gates Barricade 7,9 mm.
    Serrage : collier 1 oreille 12.8 - 15.3 mm.
  • Pose avec 2 vis SPAX Inox Torx 4 x 25.
    Vis tête fraisée, plus rondelle inox de 4 mm.
Message par jpdubuc » Hier, 15:54
Pose de la sangle de réservoir :
  • Rappel : peinture époxy noir brillant.
  • Avant la remise en place du caoutchouc.
  • Serrage 2 vis douille de 16.
Passage de l'aspirateur dessous :
  • Encore une noisette et un peu de divers.
Tube au bord de l'écrou pour le flexible AVD :
  • Micro retouche avec de la peinture verte.
Rechargement des 10L d'essence.
