Message par jpdubuc » 14 sept. 2026, 22:20
09 sept. 2026, 22:17
Photos du réservoir de carburant.
On peut voir le trou rectangulaire au centre.
Le réservoir à une cavité qui rentre dedans et donc le stabilise horizontalement.
Photo d'un réservoir Phase-1 (source WEB) :
Piece-Reservoir-7700809244-RENAULT-SAFRANE-PHASE-1-f2720c222d806d47149189cf27358abb82e941fbfbe35eadf484b49eb030db00.jpg
Piece-Reservoir-7700809244-RENAULT-SAFRANE-PHASE-1-bdacb2ee3185cf0f35a6213a57cf661008ea42afd9781cd7d6c5962d9a99a25a.jpg
Vue de profil du réservoir d'une Safrane.
  • Pour mieux comprendre le volume en bas à l'avant.
  • On peut apercevoir le filtre à carburant tout à droite.
Message par jpdubuc » 15 sept. 2026, 17:16
Nettoyage du dessus du réservoir :
  • Je profite du beau temps pour le faire.
  • Nettoyage au mini appareil eau haute pression.
  • Passage aspirateur à eau pour vider les puits.
  • Passage aspirateur à eau dessous 1h après.
    Encore des noyaux de cerise, des noisettes, ...
    Les bleus sur la photo, c'est le ciel. :vouiii:
Ceci clos le nettoyage de l'extérieur du réservoir.
Pour un nettoyage complet, il faudrait le déposer. :non:
Message par jpdubuc » 16 sept. 2026, 11:33
11 déc. 2025, 16:00
Commande pour refaire le joint mousse :
  • 10pcs 5MM Feuille de Mousse Néoprène Adhésive Néoprène Caoutchouc Joint Mousse Isolant Panneaux de Caoutchouc Protection Meuble Voiture Anti Vibration Antidérapant Insonorisant(30x20cm)
    https://www.amazon.fr/dp/B0FBWFXY69
    Matériau: Les feuille de mousse néoprène adhésives sont fabriquées en néoprène, durable et doté d'une excellente protection. Non toxique, ils peuvent être utilisés de -50 °C à 150 °C.
    Ils sont résistants aux intempéries, à l'huile, à la corrosion, à la poussière, aux chocs, aux bruits et à la chaleur, antidérapants et amortissants.
Kilométrage = 236 271 km - le 16-09-2026
Filtre à essence Purflux EP90C
Souvenirs de l'ancien filtre :
  • Les 2 vis Torx sont oxydées : non réutilisées.
  • Les 2 petits colliers Serflex ne seront pas remis.
  • Aluminium est très oxydé à l'extérieur.
  • Référence : RENAULT 77 00 741 993.
  • Filtre papier bien foncé.
    Il ne semble pas y avoir de saleté dedans.
  • Le joint a une trace d'oxydation.
  • Le filtre est daté de février 2001.
  • Il y a 2 amorces de perçage.
L'ancien avait été installé le 18/07/2002 :
  • À 175 629 km : donc 24 ans et 60 642 km.
Surprise sur les diamètres :
  • L'ancien filtre a un diamètre de 75 mm.
  • Le nouveau filtre (France) fait 73,6 mm.
    Donc le serrage est inefficace.
Mise en place du filtre à essence :
  • Ajout mousse 50 mm (largeur support) * 100 mm.
    Sur le filtre vers l'arrière haut.
    Pour être en face de la fixation du support.
    Au bord du bossage un peu plus large.
  • Entrée : pose collier Serflex douille de 7.
    Découpe de 5 mm, car le bord était effiloché.
  • Sortie : pose collier Serflex douille de 7.
  • Sortie : durite 50 mm Gates Barricade 7,9 mm.
    Serrage : collier 1 oreille 12.8 - 15.3 mm.
  • Pose avec 2 vis SPAX Inox Torx 4 x 25.
    Vis tête fraisée, plus rondelle inox de 4 mm.
Message par jpdubuc » 16 sept. 2026, 15:54
Pose de la sangle de réservoir :
  • Rappel : peinture époxy noir brillant.
  • Avant la remise en place du caoutchouc.
  • Serrage 2 vis douille de 16.
Passage de l'aspirateur dessous :
  • Encore une noisette et un peu de divers.
Tube au bord de l'écrou pour le flexible AVD :
  • Micro retouche avec de la peinture verte.
Rechargement des 10L d'essence.
Message par jpdubuc » Hier, 15:16
Info tube mousse de protection (stock) :
  • YOKIVE Mousse Tube, Caoutchouc Isolation Tube Couvercle| Poignée Grip Protection, Bonne pour Gym Équipement Cuivre Tuyau (Noir, 22mm ID 32mm OD 2m)
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0C3LV1TGB
08 avr. 2025, 16:24
Remise en place de la pompe de DA/DAV :
  • La pompe DA/DAV est en place.
05 juin 2025, 16:42
La durite retour d'huile DA/DAV :
  • J'ai remplacé la partie horizontale.
    Utilisation d'un bout de Gates Barricade 9,7 mm neuf.
    Un coude 90° inox de 12 : galère à insérer côté Gates.
    2 colliers 1 oreille "15.3 - 18.5 mm".
    Rappel : le raccord entrée pompe suintait légèrement (après remontage).
23 août 2026, 13:19
  • Dépose de la pompe DA/DAV (direction assistée).
    Pose d'un bouchon jaune sur le tube haute pression.
  • Dépose de ma modification de durite horizontale.
    Pose du bouchon bleu au bout de la durite de retour.
31 août 2026, 15:33
08 avr. 2025, 16:24
Serrages lors de la repose :
  • Vis douille de 13 : 3,5 daN.m.
    Avec de la graisse graphite au bout des vis.
  • Écrou de réglage de la tension 16 : 3,5 daN.m.
    Le centre de réglage est une douille de 7.
  • Vis et écrou douille de 16 : 4,5 daN.m.
Mise en place de la pompe de DA/DAV :
  • Dépose de la fixation haute.
  • Vue du raccordement retour basse pression à faire.
    Le 2ième bouchon a été mis après la photo.
11 sept. 2026, 14:57
07 sept. 2026, 22:26
Pour le raccordement du tuyau de retour DA/DAV :
  • 2pièces 90 Degree Stainless Steel Hose Barb Fittings 10mm Barb x 10mm Barb for Fuel/AIR/Lquid/Gas with 4pièces Hose Clamp (en anglais seulement)
    https://www.amazon.fr/dp/B0DWX984QQ
  • Commande : le 02 sept. 2026.
  • Réception : le 04 sept. 2026.
Pour essayer de fixer le filtre de la DA/DAV :
  • Support Phare Moto Universel 38–60 mm – Collier de Fourche et de Guidon – Support de Lumière Moto Réglable Sans Perçage – Pour Projecteur Additionnel et Antibrouillard
    https://www.amazon.fr/dp/B0FQ5M2W2N
  • Commande : le 03 sept. 2026.
Je vais devoir un peu l'adapter.
Filtre avant la pompe de DA/DAV :
  • Hier j'avais préparé (poncé) les 2 serrages.
    Profondeur du ponçage : hauteur des dents.
    Le ponçage est pour recouvrir le 1er bossage.
  • Puis 2 fois peinture bombe noir brillant.
  • Ajout de 2 bandes de mousse.
    Largeur coupée au bord des serrages.
  • Assemblage, frein filet normal sur les 2 vis.
  • L'entrée est en bas de la photo.
    Rappel la sortie du tube radiateur est en bas.
    L'entrée de la pompe de DA/DAV est au dessus.
  • La patte de fixation en "L" est orientable.
À prévoir : frein filet normal pour le "L".
Fixation à trouver sous la pompe de DA/DAV :
  • Peut-être sur une vis de l'alternateur.
Ajout d'un filtre sur le retour à la pompe de DA/DAV.
Je suis parti du haut : du tube retour de la pompe.
Pour finir à la sortie du radiateur de DA/DAV.
Il y a un peu de place derrière ce radiateur.
Ce choix permet un accès pour son remplacement.
La durite Gates Barricade est trop rigide pour le tube retour.
La patte de fixation en "L" ne sera pas utilisée.
Prévision d'une vis Renault tête hexagonale.
1ère partie : raccordement du filtre DA/ DAV.
Mise en place : un tuyau raccord A°) en haut :
  • Côté pompe : collier Renault 155.
    Pincé vers le haut, pour pouvoir y accéder.
  • Gates Multi Fuel 3225 diamètre 10 mm (stock).
    Longueur : 50 mm.
  • Côté coude : collier 1 oreille 15.3-18.5.
    Pincé vers le bas pour ne pas dépasser.
Mise en place : un coude orienté vers le bas :
  • Type 90° diamètre 10 mm.
Mise en place : un tuyau B°) qui remonte :
    Pincé vers l'arrière, pour ne pas dépasser
  • Même modèle Gates : 700 mm de longueur.
  • Bague récupérée sur le tube montant d'origine.
    Mise en place de cette bague sur ce nouveau tube.
    Elle sert de butée au dessus du crochet métallique.
    Petit serrage avec un collier 1 oreille 20.3-23.5.
    Orientation du pinçage pas importante.
Vue de la partie haute côté pompe de DA/DAV :
  • L'insertion sur le tube retour est "difficile".
    Peut-être avant l’installation de la pompe.
    Du coup le serrage du tube HP serait plus compliqué.
Le tuyau B°) descend sous le collecteur d'admission :
  • Il part vers le gauche.
    Fait un virage horizontal à 180° : sortie du filtre.
    Recouvert sur 500 mm de tube de protection mousse.
  • Utilisation d'un Serflex fourni avec le filtre.
Le filtre a donc son entrée à droite.
Le tube d'origine que j'avais coupé :
  • Il est réorienté vers le bas : entrée du filtre.
    Ainsi il se retrouve en grande partie quasi à l'horizontal.
    Il continuera à traiter les déplacements moteur/châssis.
  • Utilisation de l'autre Serflex fourni avec le filtre.
J'ai prévu une patte métallique pour fixer le filtre :
  • La photo sera faite prochainement.
    Peinture noire mat en cours.
