Message par jpdubuc » Hier, 11:32
22 sept. 2026, 14:11
08 nov. 2024, 23:46
Flexibles de frein (j'ai déjà en secours).
Exemple Oscaro : Avant (idem G et D) :
  • 7701204590
    ATE - 24.5111-0285.3
Commande 1 paire pour avoir en secours :
Récupération en relais colis (automatique) :
  • Le carton Oscaro est déchiré. :cartonr:
    Les 2 flexibles sont OK. :vouiii:
Message par jpdubuc » Hier, 12:30
J'avais repéré des micro fuites du LDR au radiateur :
  • Dernièrement : resserrage des 2 colliers.
    Mais, sans vouloir serrer trop fort.
  • Il s'agit des 2 colliers d'origine : 42 mm de diamètre.
Du coup, j'ai commandé :
  • Collier de serrage, Lot de 6 Plage de Serrage 40-43mm, T-Bolt Collier Inox, Colliers de Serrage à Boulon en T pour Conduite d'eau, Conduite de gaz, Tube d'automobiles
    https://www.amazon.fr/dp/B0DP6VG8C2
  • Commande : le 25 sept. 2026.
  • Réception : le 26 sept. 2026.
Changement des 2 colliers du radiateur :
  • Les vissages sont côté radiateur pour ne pas dépasser.
    Pose sans retirer les durites.
    Pré-assemblage, extraction ancien, serrage nouveau.
  • Vue de celui du haut.
  • On peut deviner celui du bas (vissé par le dessous).
Message par jpdubuc » Hier, 17:07
26 sept. 2026, 15:10
Plaque sous le moteur :
  • Réparation de l'attache cassé à l'arrière droit.
  • Collage avec du Blackson Black.
  • Je vais devoir faire un caoutchouc pour ce trou.
J'ai récupéré, la bague interne en métal du HS :
  • Les 2 caoutchoucs étaient déchirés (incomplets).
  • La bague fait environ 6 mm de hauteur.
Utilisation de 2 rondelles caoutchouc :
  • Passage d'un poinçon 10 mm au centre pour la bague.
  • Coupe en biseau au centre d'un côté pour amoindrir.
  • Installation des 2 (30 mm et 40 mm) dans la bague.
  • L'extérieur de la petite est adaptée au trou droit.
  • La grande rondelle est posée en dessous.
