Message par jpdubuc » 27 sept. 2026, 11:32
22 sept. 2026, 14:11
08 nov. 2024, 23:46
Flexibles de frein (j'ai déjà en secours).
Exemple Oscaro : Avant (idem G et D) :
  • 7701204590
    ATE - 24.5111-0285.3
Commande 1 paire pour avoir en secours :
Récupération en relais colis (automatique) :
  • Le carton Oscaro est déchiré. :cartonr:
    Les 2 flexibles sont OK. :vouiii:
Message par jpdubuc » 27 sept. 2026, 12:30
J'avais repéré des micro fuites du LDR au radiateur :
  • Dernièrement : resserrage des 2 colliers.
    Mais, sans vouloir serrer trop fort.
  • Il s'agit des 2 colliers d'origine : 42 mm de diamètre.
Du coup, j'ai commandé :
  • Collier de serrage, Lot de 6 Plage de Serrage 40-43mm, T-Bolt Collier Inox, Colliers de Serrage à Boulon en T pour Conduite d'eau, Conduite de gaz, Tube d'automobiles
    https://www.amazon.fr/dp/B0DP6VG8C2
  • Commande : le 25 sept. 2026.
  • Réception : le 26 sept. 2026.
Changement des 2 colliers du radiateur :
  • Les vissages sont côté radiateur pour ne pas dépasser.
    Pose sans retirer les durites.
    Pré-assemblage, extraction ancien, serrage nouveau.
  • Vue de celui du haut.
  • On peut deviner celui du bas (vissé par le dessous).
Message par jpdubuc » 27 sept. 2026, 17:07
26 sept. 2026, 15:10
Plaque sous le moteur :
  • Réparation de l'attache cassé à l'arrière droit.
  • Collage avec du Blackson Black.
  • Je vais devoir faire un caoutchouc pour ce trou.
J'ai récupéré, la bague interne en métal du HS :
  • Les 2 caoutchoucs étaient déchirés (incomplets).
  • La bague fait environ 6 mm de hauteur.
Utilisation de 2 rondelles caoutchouc :
  • Passage d'un poinçon 10 mm au centre pour la bague.
  • Coupe en biseau au centre d'un côté pour amoindrir.
  • Installation des 2 (30 mm et 40 mm) dans la bague.
  • L'extérieur de la petite est adaptée au trou droit.
  • La grande rondelle est posée en dessous.
Message par jpdubuc » 28 sept. 2026, 21:34
07 mai 2025, 19:03
Traitement interne du longeron AVG avec du Dinitrol :
  • Pulvérisation avec un embout long (il fait 4 jets à 90°entre eux et vis-à-vis de l'axe d'embout).
J'avais pris ces aérosols en prévision du traitement de l'intérieur des bas de caisse sous les portes.
  • Donc autant traiter l'avant des longerons.
    AVG : fait.
    Prévoir un carton pour les écoulements (marron).
Traitement du longeron AVD :
  • Passage de Ferose sur le dessous.
  • Passage 2 * Hammerite gris forgé sur le dessous.
  • Traitement interne avec Dinitrol par dessous.
    Le 1ier aérosol s'est terminé quasi au début.
  • Puis traitement Dinitrol par le trou du dessus.
Message par jpdubuc » Hier, 13:45
Reconnexion de la prise du compresseur du klaxon.
Mise en place du pare boues vertical AVD réparé : Mise en place du pare boues avant AVD réparé.
Fixation arrière droite de la plaque sous le moteur :
  • Vue du dessous du caoutchouc réparé et collé.
Mise en place de la plaque sous le moteur :
  • Devant au milieu (barre de fixation du PC AV).
    Serrage en plus de la plaque avec rondelle de 25 mm.
  • Le 2 de devant G et D : anciennes vis Renault.
  • Les 2 de derrière G et D : anciennes vis Renault.
    Les 8 intermédiaires : "nouvelles".
Achat de 2 lots de 5 vis identiques (stock) :
  • Commande : le 29 sept. 2026.
Complément de l'huile de la DA/DAV :
  • Fonctionnement DAV (volant max G puis max D) : OK.
Remise en place des 2 clips cric levage arrière.
Tests lave-phares : OK.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535122&hil ... nt#p535122
Feux de position AVG : panne : :snurf:
Feux de croisement AVG : panne : :snurf:
Feux de brouillard AVD : panne : :snurf:
