jpdubuc a écrit : ↑12 sept. 2026, 17:06
J'avais commandé ceci :
- Dankuo Dépolie Étanche Gants Allongés en Caoutchouc - 26 Pouces, Doublure Floquante, Poignets Élastiques - Pour Nettoyage D'étang, Industrie Chimique, Agriculture, Pêche, Construction
https://www.amazon.fr/dp/B0819SV11W
- Commande : le 12 sept. 2026.
- Réception : le 12 sept 2026 21h.
En fait j'étais pressé de finir aujourd'hui :
- Donc j'ai fait sans.
Ce sera disponible pour d'autres trucs.
Retour de cette paire de gants inutilisée.
Reconnexion de la prise du compresseur du klaxon.
Mise en place du pare boues vertical AVD réparé :
Mise en place du pare boues avant AVD réparé.
Fixation arrière droite de la plaque sous le moteur :
- Vue du dessous du caoutchouc réparé et collé.
Mise en place de la plaque sous le moteur :
- Devant au milieu (barre de fixation du PC AV).
Serrage en plus de la plaque avec rondelle de 25 mm.
- Le 2 de devant G et D : anciennes vis Renault.
- Les 2 de derrière G et D : anciennes vis Renault.
Les 8 intermédiaires : "nouvelles".
Achat de 2 lots de 5 vis identiques (stock) :
- Commande : le 29 sept. 2026.
Complément de l'huile de la DA/DAV :
- Fonctionnement DAV (volant max G puis max D) : OK.
Remise en place des 2 clips cric levage arrière.
Tests lave-phares : OK.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535122&hil ... nt#p535122
Feux de position AVG : panne :
Feux de croisement AVG : panne :
Pour info :
Feux de brouillard AVD : panne :
