une batterie pas neuve, peut provoquer ce genre de souci : le calculateur des 2.5 est tres sensible à la tension batterie au demarrage.
Mr. White
J'en apprendrais donc tout les jours
"Si tu tape dessus comme un singe y'a un monde ou ça remarche". Il avait raison, ça a remarché
Le raccordement des cosses Safrane Renault sur la batterie peut aussi ne pas faire un contact franc. Vécu avec @tdd avec une batterie neuve.
il y a le tres classique "un defaut moteur est constaté, veuillez contacter votre agent renault".
la personne cherche longtemps et change pas mal de trucs sauf la batterie car elle demarre et roule très bien. puis elle nous ecoute et change la batterie. et le defaut disparait
- Camarguais
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour vos retours cela permet de voir toutes les causes possibles à certains aléas et la batterie est neuve, elle m'a coûté un bras chez Renault.
Concernant l’antidémarrage cela ne l'a plus refait, maintenant quand je met le contact, j'y vais doucement.
Par contre j'ai toujours le voyant au compteur du réglage des optiques qui par moment s'éclaire puis s'éteint, c'est pas régulier.
Bientôt je la passe au contrôle technique, le fait qu'il s'éclaire par moment, j'espère que cela ne me mettra pas en contre visite.
Alain
Alain
Normalement un voyant au TDB, c'est contre visite.
En plus c'est l'alignement des feux de croisement au xénon.
- Camarguais
Ben c'est à espérer qu'il ne s'éclaire pas.
Mais sinon ça peut venir d'où?
Alain
Alain
Un des 2 moteurs alignement, capteur AVD, capteur ARD ou boîtier calculateur à gauche du coffre.
Il faut passer la Valise XR25 (ou CanClip) pour savoir vers quoi s'orienter.
- Camarguais
Donc après l'épreuve du contrôle technique, la Safrane est en contre visite pour biellettes et rotules de direction.
J'ai un premier devis à 422 Euros et j'en attends d'autres.
Sinon quelqu'un aurait un tuto pour le faire et existe t-il une particularité sur la Safrane par rapport à d'autres voitures?
D'avance merci.
D'avance merci.
Alain
Alain
Si j'ai bien compris et je résume :
- Contrôle de l'absence de fuite à la crémaillère.
- Les 2 biellettes axiale (outil adapté au principe).
- Les 2 soufflets qui vont dessus.
Attention à la référence (dimensions). - Les 2 rotules.
- Le parallélisme.
- Camarguais
Oui jpdubuc, je regardai sur le forum si cela avait été déjà fait.
Alain
Alain
3 types d'outils pour les axiales :
- Celui dans le coffret est le plus efficace.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=515709&hil ... le#p515709
- Camarguais
