Contact :
Message
par jpdubuc » 20 nov. 2026, 17:54
Courroie alternateur / climatisation :
- Au démarrage, elle ne couinait pas.
- Serrage d'un 1/2 tour de la vis de butée.
Pour info, elle couinait cet été.
Sortie test : 14,8 km :
- Elle a la pèche.
- Au retour test à 6 000 tr/min (2nd) : OK.
Avec tests à 3 000, puis 4 000, puis 5 000 tr/min.
Je pense avoir rarement dépassé 3 000 tr/min.
Contact :
Message
par jpdubuc » 20 nov. 2026, 22:29
jpdubuc a écrit : ↑16 nov. 2026, 00:29
Logique, je te remercie et je vais y réfléchir.
Tu connais une colle "qui va bien" pour le ciel de toit ?
Commande :
- POINT 006 Colle en Spray Résistante à 120°C – Collage Multi-Surfaces, Pulvérisation Uniforme et Finition Transparente Jusqu'à 2 m² pour Garnitures Auto, Tapisserie et Bricolage – 500 ml
https://www.amazon.fr/dp/B0FJSCPX7V
Commande : le 18 nov. 2026.
Réception : le 19 nov. 2026.
Il faut que je fasse un essai avant :
- Exemple sur un accoudoir tissus.
Contact :
Message
par jpdubuc » 21 nov. 2026, 19:49
Attention, la colle ci-dessus est "dangereuse".
Donc à manipuler avec un masque et des gants !
Extrait de la documentation :
Sécurité du produit
- Aérosol extrêmement inflammable. Susceptible de provoquer le cancer.
Danger
- Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
- Susceptible de provoquer le cancer.
Contact :
Message
par tdd » 22 nov. 2026, 12:55
ET TU VAS L'UTILISER ???????
TOI ?
Contact :
Message
par jpdubuc » 22 nov. 2026, 13:56
Peut-être masque à filtres, gants et sur-lunettes.
