[Cyril69] Safrane 2.5 20V Pack cuir GPL
Cyril69
Re: [Cyril69] Safrane 2.5 20V Pack cuir GPL
Message par Cyril69 » 08 sept. 2025, 17:25
08 sept. 2025, 11:10
Oui, le claquement de poussoir est bien présent.
Là est elle en GPL ou en essence ?
De souvenirs l'ex AVEO de mon plus jeune avait les injecteurs GPL "audibles" depuis le compartiment moteur.
Pour l'émetteur, le soucis est la fuite éventuelle de liquide de frein.
C'était mon soucis, d'où le changement : pas le choix.
Et pourtant les 20 sont neufs fkp 94 les a changés, l'aac est nickel.
Sur la vidéo elle tourne en mode essence enfin e85.
Les injecteurs ont été nettoyés mais je vais refaire un essai avec d'autres en espérant que ce soit ça ;)
Tu penses que ma fuite le liquide de frein est dûe a l'émetteur d'embrayage ? 🤔
Message par jpdubuc » 08 sept. 2025, 17:53
Surveilles si tu vois une fuite au dessus de la pédale d'embrayage, idem côté compartiment moteur.
Pour info (à partir de) :
Cyril69
Message par Cyril69 » 09 sept. 2025, 10:48
Merci je vais jeter un œil ce soir ;)
Cyril69
Message par Cyril69 » 10 sept. 2025, 16:21
Après avoir jeter un coup d'oeil pas de fuite en tout cas vraiment apparente ou de coulure flagrante
Concernant les injecteurs d'occasion que j'avais de coté les voici, je vais les montés a la place des autres et bien voir s'il y a une différences.....ou pas :D
Rien a voir avec ça mais mes clés d'origine commençait a être sur la fin j'ai donc acheté sur Amazon des coques plutôt de bonnes qualités et de façon a pouvoir garder la partie arrière de la coque d'origine signée Renault
Un autre petit détail je vais prochainement changé mes d2S mais mon réglage d'assiette ne fonctionne, bon je sais pourquoi enfin je pense puisque une pièce était défaillante et je l'ai enlever.
Mon souci est que je ne lui trouve pas de remplaçante :(
Concernant mon bocal de liquide de freins le niveau est bien au dessus du maximum ( voir photo )
Une purge a déjà été faite avec avec un nombre trèèèèèès conséquent de bulles dans le circuit.
Pour le reste disques et plaquettes sont neufs, le thermostat de température d'eau est lui aussi neuf car avant mon aiguille ne m'indiquait pas la bonne information au tableau de bord :P
J'ai aussi mon huile pour une vidange boite qui je pense n'a jamais été faite avant et le fameux kit de joints pour le maitre cylindre
Message par jpdubuc » 10 sept. 2025, 19:21
L'intérieur de l'émetteur est quand même brillant sur le soufflet.
Il y a de la graisse du côté de la boule de la pédale : OK, mais là cela me semble aussi sur le soufflet et tout au fond.
Sur le 2ième injecteur en partant de gauche sur la 2ième photo injecteur, il y a une "saleté" noire : à confirmer et nettoyer s'il y a lieu.
Prévois un chiffon lors des remplacements, la rampe reste à 3 Bars de pression, moteur arrêté.
Pour le bocal de liquide de frein, comme discuté, retires avec une seringue et un chiffon dessous pour la goutte, tout ce qui dépasse le max, ce sera mieux.
Pour le capot du plip : :ctop:
Info : pour le maitre cylindre (changement sur ma RXE, idem : déjà été fait) : -----
Pour le capteur, il est HS, ou c'est la biellette ?
Cyril69
Message par Cyril69 » 12 sept. 2025, 09:57
Concernant le capteur je pense qu'il est HS car sur les photos suivantes ont voir qu'il a été bricoler et il y a comme de la colle ou du silicone dessus
Pour le bocal de liquide de frein je regarde ça tranquillement demain car je reçois une seringue 😉 ensuite je pense refaire une purge et j'aviserai en fonction du résultat.
Pour l'embrayage et l'émetteur comme je te l'ai expliqué pour l'instant il ne patine pas vraiment donc y'a t'il juste besoin de changer l'émetteur ?
Cyril69
Message par Cyril69 » 29 oct. 2025, 19:11
Un peu de news depuis le temps:)
Concernant le capteur de reglage d'assiette, ça y est j'en ai enfin trouver sur une donneuse.
Le démontage et remontage est un peu fastidieux mais ça se fait, j'en ai profité pour rechanger les optiques car une des ballast était en fin de vie et avec le montage des nouvelles ampoules d2s le rendu n'était pas top.
Ne restera plus qu'a mettre un petit coup de can clip ( a Epoqu'Auto ;) ) pour réinitialiser tout ça et que le réglage se fasse bien correctement.
j'ai aussi reboucher la fiche bleu coté gauche dans le coffre car j'avais un voyant d'allumé pour les phares et comme par hasard plus de voyant allumé mais j'ai toujours le message de la synthèse feux défaillant.
Ensuite pour mon souci de maitre cylindre, sur conseil j'ai préféré racheter un neuf pour être vraiment tranquille.
Dans la foulée celui-ci a été remplacer et une nouvelle purge faite et MAINTENANT ça freine enfin :llooll:
L'ancien
Le nouveau
Ensuite j'ai fait l'acquisition d'un jeu de 6 jantes Louxor en 17" pour pas grand chose et même si elles ne sont pas parfaites je trouve la config incroyable
Au démontage des optiques j'en ai aussi profité pour faire un peu de nettoyage et reteinter les plastiques noir du pc avant
Récemment la safrane est repasser chez le spécialiste GPL pour le remplacement de la valve de rechargement qui était hs car a chaque plein que je faisait, lorsque j'enlevai le pistolet le gaz dans la durite entre la valve de sécurité de la cuve et la valve de rechargement sortait, rien de grave en soit mais mieux valais ne pas avoir la clope a la bouche lors de cette petite fuite :lol:
Prochainement un becquet sera repeint et monté enfin :ctop:
Et je vais aussi me pencher sur le changement de toutes les ampoules compteur, console etc etc
Un rinçage moteur va prochainement être fait ainsi qu'une nouvelle vidange a laquelle y sera ajouté du Ceratec
Le cardan droit va être aussi changé avec les soufflets et la vidange boite sera faite en même temps avec la bonne huile cette fois
Petite nouvelle chez moi une autre 2.5 20V pas trop moche que j'ai acquis pour pas grand chose histoire de débarrassé son propriétaire plutôt.
Message par jpdubuc » 29 oct. 2025, 20:04
En voilà des bonnes nouvelles.
Message par jpdubuc » 10 févr. 2026, 11:11
Bonjour @Cyril69,
Pour ton information, tes cuirs Initiale (à travers Leboncoin) sont "enfin" mis en place dans ma RXE (merci de nouveau) :
