- Maximax51
C'est quoi le bac dans ton vide poche?
Le faux cuir était abîmé, du coup j'ai imprimé un bac en 3D.
Mais, sniff, il s'est déformé avec le soleil qui a tapé dessus à travers les vitres.
La partie à l'ombre est resté nickel, en fait les 3/4.
Je vais sûrement le refaire avec une autre matière.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑29 mai 2026, 01:14Il y a une fuite au niveau du réservoir de lave-phares.
La fuite augmente avec la température.![]()
J'avais un doute sur le joint du tube de remplissage.
Il faut que je trouve une vraie solution pour ce joint :...
- Vérifier avec une mini caméra ?
- Possiblement en impression 3D.
Je viens de penser à une solution :
- Le joint "bouchon élastomère diamètre 32".
Le diamètre intérieur fait environ 26 mm.
Donc c'est proche du environ 27 du tube.
- Manchon en pvc à emboîtage, mâle / femelle, D.32
https://www.leroymerlin.fr/produits/man ... 27426.html
- À la dépose, l'original était hyper libre.
- J'ai découpé le centre du manchon au cutter fin.
Le but étant d'éviter une tension interne.
Le diamètre du trou fait 8 mm pour les tuyaux d'eau.
- Pose du manchon direct dans le réservoir.
- Emmanchement du tube avec un soupçon de graisse téflon.
- Ajout de 3 litres d'eau.
Pour l'instant : 0 fuite. - Je verrais si demain il y a une trace de fuite.
- Le phare AVD.
- Le cache du lave-phare.
- Le capteur droit du capot.
- Les clignotants.
- La calandre.
- Elle présenterait un avant un peu plus "normal".
Avec les reflets du soleil, il me semble évident, que l'aile AVD a été changée.
Comme pour ma Phase-2.
Existe aussi en Phase-2, il faudra que je vérifie sous la mienne :
Opération du truc hyper fondamental :
Mais les cuirs gris clair n'existe pas pour l'avant d'une Phase-1
Commande d'une paire d'accoudoirs AR :
Problème résolu :
- Ne réfléchissez pas, il n'y a rien de plus important.
- Hors de question de mettre des velours à poussières !
- Ceux d'origine étaient en miettes à l'avant.
Et limite limite à l'arrière si on y touchait.
- Des Phase-1.
- Les formes sont différentes entre Phase-1 et 2.
- Possiblement des Initiale.
- La forme est identique Phase-1 et 2 avec LVE.
- Accoudoirs portières arrière pour Renault Safrane couleur gris cendre
- Commande : le 31 juil. 2026.
- Réception : le 05 août 2026.
Problème résolu :
- Le plot avant au dessus de la porte ARD avait un clips cassé.
Je n'avais pas vu lors de la pose de l'habillage. - Un des 2 accoudoirs reçus avait 2 plots.
Dépose de celui de l'habillage, pose d'un reçu et c'est OK.
- Maintenant : gris foncé à l'avant et à l'arrière.
Et cela passe très bien ainsi et est plus discret.
- Sur les 2 AR et léger sur les 2 AV.
Dernièrement le soleil a tapé très fort :
- Du coup celui qui a reçu le soleil à travers la vitre ARG s'est affaissé de 5 mm au centre.
- Celui de l'autre siège (donc AVD) est resté impeccable.
- Mais avec du ColorFabb PLA HP noir.
Et avec des réglages différents. - Il est indiqué résister à 134°C (sans contrainte).
- Les vitres sont teintées.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑14 déc. 2024, 13:33...
Liste des relais sous la platine fusibles :...
- Attention, il y a des petites différences.
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... ne#p412505
Tests du moteur essuie-glace AV :
- Oups, pas de vitesse réglable.
- Oups, pas de vitesse lente.
- Oups, pas d'arrêt en fin de course.
- Vitesse rapide : OK.
- Jets lave-glaces D et G : OK.
- Jets lave-phares D et G : OK.
- Pas de fuites.
- Rechargement de 1 L d'eau.
Feux de croisement AVG en panne :
Rappel : toujours pas de bloc phare AVD.
Observé en l'absence des 2 blocs phare :
Démontage du commodo de droite :
- Dépose du bloc phare AVG.
Contrôle visuel des 2 ampoules 55W : OK.
Tests : position OK, puis aucun feux, ...
- La broche de Masse de type Mâle du phare : elle a chauffé.
- Nettoyage, brossage, graisse contact.
Tests : OK.
Repose du phare AVG.
- La position croisement allume aussi le voyant route.
C'est peut-être lié aux voyants en module LED. - La position route n'allume que le voyant route du TDB.
- Nettoyages, brossages internes.
- Graisse contact.
- Contrôle des contacts sur table : OK.
Contrôle du relais cadenceur :
Les broches du schéma ne sont pas celles du relais.
Référence 7700822929 12V CAV/REN 2.
C'est celui avec la bague de réglage.
Contrôle de la prise du moteur :
- 1 du schéma -> 4 du relais.
- 2 du schéma -> 6 du relais.
- 3 du schéma -> 2 du relais.
- 4 du schéma -> 5 du relais.
- 5 du schéma -> 8 du relais.
- 6 du schéma : absent.
- 7 du schéma : absent.
- 8 du schéma : absent.
- 9 du schéma -> 1 du relais.
- 7 ═8 9
- ║4 ═5 ║6
- ▫ 1 ║2 3
- 9 du relais : pas de broche.
- 7 du relais : pas de broche.
- 3 du relais : pas de broche.
- 1 du relais : petite broche.
- Oups le contact n'est pas franc.
Rappel la prise du moteur était HS. - Découpe de la prise 6 broches (5 utiles).
J'avais un bout de ce même câble en stock :
- Fils exactement de la même couleur.
- Découpe d'un bout de 10 cm.
- Interconnexions avec des bagues serties.
- 2 épaisseurs de thermorétractable.
- Maintien des fils avec du ruban adhésif noir.
Tests des 2 relais pare-brise chauffant :
- Au niveau de la prise devant le pare-brise : OK.
Les 2 commodos :
Les 2 commodos :
- Chaque commodo a un cache poussières.
Mais la mousse arrière se désagrège, et en génère.
À chaque fois que l'on y touche, on en a partout.
- Du coup nettoyage des 2 arrières.
Découpe d'une feutrine de même taille.
Un "truc" fin, pour garder la liberté de mouvement.
Collage avec de la néoprène transparente.
Pose d'un micro Parrot 9200 en bas à droite du cadre :
Remise en place du cadre du TDB.
Remise en place des 2 caches autour du volant.
Remise en place du cache du rhéostat.
Remise en place du dessous de la casquette.
Cela fait moins de d'éléments démontés.
Le cache gauche sous la PDB n'est pas fixé :
- Le socle est collé double face 3M.
- Le bloc double micro est clipsé sur le socle : boule.
Ce bloc double micro est amovible facilement.
Solution pour déposer le cadre du TDB.
- Le câble part protégé derrière le cadre du TDB.
Il y a un peu de place entre le TDB et le cadre.
Et continu protégé vers l'arrière de la console de clim. - Raison pour laquelle, l'autoradio n'est pas en place.
- Je réfléchi pour atténuer le son de la synthèse.
Suivi des commandes en cours.
Pour information (Forum BVA avec connexion) :
Pour être sûr de l'huile pour l'AD8 à commander :
Sur ce site, le prix HT est moindre : 58,80 € : Mais il y a 20 L, donc 6 L de plus et quasi inutiles.
Plus les frais de port (19,40 €) et la TVA.
Sans oublier que manipuler 20L est plus difficile.
----- EDIT le 09 août 2026 :
Commandes Amazon : le 09 août 2026.
- Vidange AD8 et AD4 et changement crépine
TUTO CREE PAR @bugsbuggy
https://boites-automatiques.forumgratui ... nt-crepine
- Au plus juste, au moins cher et "rapidement".
- MANNOL MN8206-10 Huile pour boîte automatique 10L Rouge | MN8206-10, Mannol 8206 Automatic Plus ATF Diii
https://www.amazon.fr/MANNOL-MN8206-10- ... FNTZQ?th=1
10 L = 49,11€
- MANNOL MN8206-1 Huile pour boîte automatique 1L Rouge (Lot de 4)
https://www.amazon.fr/MANNOL-MN8206-10- ... 2Y2MG?th=1
Et 4 * 1 L = 21,80€
Dernière modification par jpdubuc le 11 août 2026, 16:50, modifié 3 fois.
Raison : EDIT : AJOUT
Information clips bas de caisse impression 3D TPU pour @tdd :
- viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535049&hilit=clips#p535049
- J'ai donc un 1er lot de 18 pour ma RXE.
6 par côté en bas.
3 par côté en haut.
Donc : 6 + 6 + 3 + 3 = 18.
- Et un 2ième lot de rechange pour la tienne.
jpdubuc a écrit : ↑10 mai 2025, 23:46...
Pour information, ce produit ne sèche pas.jpdubuc a écrit : ↑07 mai 2025, 19:03...
Traitement interne du longeron AVG :Commandé le 17 janv. 2025 (reçu le 29 janv. 2025) :
- Pulvérisation avec un embout long (il fait 4 jets à 90°).
- 2 aérosols Dinitrol ML pour joints, pénétrateur, résistant à la rouille, agents de conservation pour les profils fermés, 500 ml
Et des tubes pour atteindre les zones :...
- DINE17149 Lot de 10 buses de pulvérisation en métal pour aérosols Dinitrol, vanne à buse, 600 mm, femelle
J'avais utilisé, il y a longtemps un Blackson similaire en principe de traitement (pose au pinceau) : même comportement après la pose.
Opération bas de caisse gauche :
- C'est le côté à l'ombre le matin.
- Les 2 plastiques bouches trous sont retirés.
- Ce n'est que de la rouille de surface.
Suppression de la peinture écaillée.
Nettoyage, redressage des bords (
Grattage, brossage, ponçage léger avec une cale mousse.
- Un ruban adhésif au raz de la pente.
- Un ruban adhésif sur le bac en plastique Phase-1.
- Ferose partie basse et derrière.
- Hammerite 2 couches partie basse et derrière.
- Plus 2 couches partie en pente du châssis.
Par pure gourmandise, et pour sécuriser (accès libre).
- Passage de Dinitrol par les trous prévus pour.
Avec un tube rallonge pour atteindre "loin".
Les cartons restent dessous pendant et après.
Capteur contact température :
- Il est sur la durite qui va à gauche du radiateur.
- Déconnexion de la prise.
Pose d'un fil "test" avec les 2 broches neuves.
- Branchement de la batterie.
Le temporisateur s'active environ 2 sec. après.
Du coup cela active la petite vitesse des ventilateurs.
J'ai attendu la tempo complète des 12 minutes.
- Suppression du fil "test".
- Remise en place de la prise.
- Déconnexion de la batterie.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑14 juin 2025, 20:39Et en prévision du train arrière, et des bas de caisse.
Traitement anti-gravillon et insonorisant :...
- Restom : Insonor 6030
traitement anti-gravillon et insonorisanthttps://www.restom.net/fr/75-590-restom ... nance-1000
- 1 L
La voiture est sur les 2 rampes en plastique posées à gauche : Passage 2 fois du produit Restom :
- En recouvrant la peinture passée ce matin.
- La photo rend mal avec le soleil.
- Les 2 plastiques bouches trous sont reposés.
Il reste à nettoyer les 2 bacs et à les reposer.
Le dessous de caisse "gauche" sera fait plus tard :
- Il faudra que je dépose le bac en plastique Phase-1.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑08 août 2026, 18:37Information clips bas de caisse impression 3D TPU pour @tdd :Et les pions centraux à utiliser avec :
6 par côté en bas.
3 par côté en haut.
Traitements avec Meguiar's "Ultimate Black" :
- Bas de caisse G : avant, après.
Passage gras avec une feuille de "Sopalin".
Et un très léger essuyage quelques minutes après. - Avec des gants en plastique pendant la pose.
- Découpe en biseau avec un cuter du bout (les 9).
Le pion reste plus long que nécessaire.
- Passage, en bas, d'un chasse goupille de ⌀ 3 mm.
Un tournevis plat de ⌀ 3 mm serait "mieux".
Pose du pion avec le pouce, juste après.
- Exemple de pion est mis en place.
- Les 3 du haut sont mis en place juste avec le biseau.
- Les 6 du bas avec le chasse goupille avant.
En bas, il y a de la peinture en plus.
Donc le trou est possiblement plus petit.
La pince "courbée" manches verts (pour @tdd) :
Bravo, et presque 2 fois moins cher (hors frais de transit).
Pour poser plus simplement les clips de bas de caisse :
Pour le faible prix, ce sera plus facile à installer.
Je devrais le recevoir avant de remonter le côté droit.
- STANLEY 0-64-978 Tournevis Électricien 3 X 50 Mm -Gamme FATMAX - Fabriqués En France - Lame En Acier - Sablage De L'Empreinte - Poignée Soft Grip - Liaison Quasi Incassable - Anticorrosion
https://www.amazon.fr/Stanley-0-64-978- ... B000X2B2X4
- Commande : le 11 août 2026.
Opération bas de caisse droit :
La bordure basse à l'arrière du point de levage AVD était quasi enroulée :
Référence de la pince KNIPEX (utilisée aussi à gauche) :
- J'ai garé la Safrane dans l'autre sens.
- Un ruban adhésif sur les tubes et plastiques.
- Presque les mêmes outils (voir ci-après).
- Pas de photo après redressement : idem G.
- Pas de photo après traitement : idem G.
- Merci les garagistes de M.... !
- Là j'ai utilisé un burin carré de 5 mm, comme cale pour aligner par pincement le bas avec la pince KNIPEX à bord plat (manches rouges).
- 86 02 250 SW52/2"
Cette pince a une force redoutable pour aplanir les tôles.
Y compris ces zones à 2 épaisseurs.
Dernière modification par jpdubuc le 12 août 2026, 18:38, modifié 1 fois.
