- Maximax51
- Maximax51
Bon bah faut que je trouve 1 joint! Ca va encore pas etre évident, et ensuite jvais me coller la trogne la dessous!
Pas de problemes particuliers a part l'accès bien sur?
Lien vers le joint :
- Maximax51
Merci jp j'avais vu le lien pour les joints.
L inflation est passé par la ! 6 joints pour 10 euros avec le port, c'est vraiment se foutre du monde!
J'ai pas besoin de 6 joints et encore moins a ce prix la.
Un joint de ce type ca coute entre 20 et 40 centimes.
Je sais bien qu'il faut que tout le monde bosse mais quand meme.
Je regarde deja demain ce que j'ai au boulot et sinon j'aviserais.
Le plus chiant va être de me "glisser" sous le tableau de bord...
Comme indiqué plus haut, je suis intervenu en passant par le trou du TDB.
Comme tu as pris des photos, tu comprends mieux la position.
Le plus compliqué est de retirer le clips métallique du connecteur.
Cette fois là, je ne suis pas passé même 1 seconde par le bas. Le cache sous le colonne est resté en place.
- Maximax51
Le trou du TDB c'est le trou du compteur?
Oui, j'y suis arrivé du bout des doigts avec le siège plutôt vers l'avant.
C'est limite.
C'est le clips métallique la galère.
Si tu arrives à le retirer par le dessous tu auras fait le plus dur.
C'est pour cela que j'ai changé le connecteur, pour y passer qu'une seconde à la prochaine déconnexion.
C'est limite.
par le dessous c'est assez penible. par le dessus c'est un peu mieux. le plus simple etant apres depose de la planche de bord. le pire etant sur v6 ph1.
- Maximax51
Dommage que tu sois si loin...
Sinon je te la déposait!
Tu connais l'adresse, si tu passes dans le coin .... si fuite legere, ca peut attendre.
si tu commande je suis interéssé par 2 jointMaximax51 a écrit : ↑05 janv. 2022, 22:44Merci jp j'avais vu le lien pour les joints.
Le plus chiant va être de me "glisser" sous le tableau de bord...![]()
c galére mais quand même mieux que changer le radiateur, non?
je connais un andouille qui c'est tapé sa alors que c'etait juste la sonde...
J'avais fait le radiateur de chauffage : un truc top à faire.
La sonde et le joint, je dois l'avoir fait 4 ou 5 fois : c'est rien à coté du radiateur de chauffage (sans toucher à la clim).
j'ai 4 ou 5 changement de radiateur avec l'habitude sa ce fais bien , le truc con c'est l'ecrou cage sous les tweeter qui te pète dans les pattes
- Maximax51
Uniquement le compteur a sortir?jpdubuc a écrit : ↑05 janv. 2022, 22:59Oui, j'y suis arrivé du bout des doigts avec le siège plutôt vers l'avant.
C'est limite.
- Maximax51
ah non pour un joint de sonde tu repars avec ta voiture réparée. sinon j'ai une punto de courtoisie, comme la megane : 4 cylindres
- Maximax51
La vache une punto! Arrete tu me fais rever!
il y a de quoi ! rouge en plus !! une petite Ferrari je te dis
La solution magique et définitive pour ces écrous cage :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ge#p473265
Oui, et bien-sûr les caches nécessaires pour retirer le TDB.
- Maximax51
Ok. Je me posais la question car le compteur me semble looooooin de la sonde.
Faut que je m'y mette....J ai pas le courage!
