Message
par Yoyo30 » 27 juil. 2009, 21:59
Pour la fumée , je confirme et recommande Bardhal traitement diesel.
ma voiture actuelle dont je tairai le nom et la marque
a eté recallé au CT pour la meme raison que toi et apres ce traitement dans un demi plein et poussage des rapport elle est passé haut la main.
on voit bien que le produit fait effet vu l'odeur que ca degage à l'echapement pendant le traitement .
Par contre je sais aussi quer le tarage des injecteur sur 2.5 DT est vraiment efficace, Psychogirl a gagné + d'un litre de conso au cent et une peche de folie .
a etudier donc .
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 28 juil. 2009, 00:27
ah oui moi en tout cas le tarage je le fais en temps et en heure
sur la megane j'ai vu aussi une belle difference
me tarde a le faire sur la r25 et la safrane 2.2l dt
pour info le tarage me coute environ 250e avec joints ....
bearic34
Message
par bearic34 » 28 juil. 2009, 06:39
lolosaf34 a écrit :8-) salut
commence deja par changer ton phitre à air ,et peu etre qu'un petit tarage des injecteurs ne lui ferait pas de mal :pizz: )
es tu cathalisé ?
je vais changer tous les filtres
et faire faire donc le tarage chez le garagistes
je crois
être cathalisé mais pas sur
tonnerre41 a écrit :bonjour tout comme lolosaf34,filtre a air.
control de l'etat et du serrage des durites appro air des fois.
tu achete une dose de
bardhall ou winn's du vide ds 20L de go et tu roule.tu tire un peu sur les rapport (montée ds les tours en 2;3;4 vers les 3000 pas plus.)plusieurs fois!
ensuite qd tu represente ta voiture au control tu refais la même chose juste av et tu te presente moteur chaud.
voila.c'etait mon mode operatoire pour ma 21td qui est toujours passée les tubulures ds le pif!
ok pour bardhall vu que lionel confirme l'efficacité
sinon oui avec une bonne vidange, je vais la pousser dans les rapport
sebsafrane a écrit :ah oui moi en tout cas le tarage je le fais en temps et en heure
a oui quand même
bearic34
Message
par bearic34 » 28 juil. 2009, 20:03
bon aujourd'hui j'ai donc acheté 1 pack bardhall(ajout dans l'huile et 1 autre dans le go) j'ai donc fait le plein de mazout
, mis le produit adéquat
et fais trembler nanane en haut régime sur autoroute(
et sans soucis au contraire
, j'ai l'impression que le pot vibre (de bonheur
) puis j'ai également acheté 1 kit (promo d'été) , 5l +1l de 10w40 d'huile td activa) et 1 casquette sympa "elf" oferte:D
donc vidange ce we et retour sur l'autoroute pour finir de décrasser nanane
Contact :
Message
par CIBERICK-95 » 28 juil. 2009, 21:26
Ramenes Nanane bien chaude également au CT. Tu peux aussi mettre de l'huile de friture, ca decappe aussi un peu
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 28 juil. 2009, 21:28
stefdebrest
Message
par stefdebrest » 28 juil. 2009, 22:45
elle est enrhumé la petite
une bonne revision ne lui ferait pas de mal
le tarage en effet devrait etre fait environ tous les 100 m kms
apres n'est pas peur pousse la une bonne fois pour toute afin de la decrasser
enfin attention quand meme une
fiat maquillée :mdrlotre:
Féraille
Invendue
A Turin
+1 pour le bardhall
Safrane 2.2 DT ALIZE AM 99
bearic34
Message
par bearic34 » 29 juil. 2009, 18:08
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 29 juil. 2009, 20:03
bearic34
Message
par bearic34 » 29 juil. 2009, 21:12
bearic34
Message
par bearic34 » 03 août 2009, 18:33
p'tite question: depuis peu, mon ralentit a froid monte et redescend toutes les 3 secondes environ jusqu'a ce que je roule (bas regime bien entendu
) qui aurait une hypothése svp???
bearic34
Message
par bearic34 » 09 août 2009, 20:00
bearic34 a écrit :ca mérite 1 p'tite tof sinon aujourdhui je fais la vidange, changement de tous les filtres, vendredi changement de pare brise puis ct, on verra le verdict
on a passé ce we en plein air au bord du lac de la raviége
(alors j'en ai profité pour résoudre mes quelques soucis, essuis glasse résolu, probléme de masse résolu (mon plafonnié se rallume sans pété tous les fusible
et vidange ......bah euh.. faut que j'achete la clé de 21 :hum: :hum: :hum:
S4E-51
Message
par S4E-51 » 10 août 2009, 11:05
Je te souhaite de faire beaucoup de kilomètres sans trop de soucis avec ta Saf' !
300.000 Kms pour le mazout le moins réputé sur la Saf', il faut s'accrocher, mais en la bichonnant dans le sens du poil, enfin de la moquette, ça devrait le faire
Message
par Yoyo30 » 10 août 2009, 13:46
bearic34 a écrit :bearic34 a écrit :ca mérite 1 p'tite tof sinon aujourdhui je fais la vidange, changement de tous les filtres, vendredi changement de pare brise puis ct, on verra le verdict
ca c'est impecable.... tu t'y mets a l'entretenir ta saf.....et tu vas adorer !!!
bearic34
Message
par bearic34 » 10 août 2009, 16:32
S4E a écrit :Je te souhaite de faire beaucoup de kilomètres sans trop de soucis avec ta Saf' !
lionel30 a écrit :bearic34 a écrit :bearic34 a écrit :ca mérite 1 p'tite tof sinon aujourdhui je fais la vidange, changement de tous les filtres, vendredi changement de pare brise puis ct, on verra le verdict
ah mais t'inquiéte lionel, j'ai toujours fait toutes mes vidanges , vérifié plus que souvent les niveaux, plaquettes etc aprés je suis vraiment pas doué en mécanique même si j'aime ca ,je démonte sans savoir remonter
(genre quand j'ai recu l'altenateur j'ai bien démonté sauf que j'ai galéré pour les courroie :bn: alors le forum me guide
et ca roule
bearic34
Message
par bearic34 » 15 août 2009, 14:41
bon, ca y'est, vidange effectuée par mes soins
ainsi que changement du filtre a huile + le produit bardall qui s'avérait nécessaire en plus de celui du mazout. ca fume beaucoup moins :gni: , confiant pour la contre visite une fois que j'aurais réglé mes phares (pattes de fixation cassées
et glace de retro droit
:chepo: :chepo:
Message
par christophe33 » 15 août 2009, 17:31
Salut bèaric donc il n'y a pas de raison que ca passe pas,tout à l'air ok :gni:
bearic34
Message
par bearic34 » 16 août 2009, 18:11
bearic34
Message
par bearic34 » 18 août 2009, 17:54
Dernière modification par
bearic34 le 18 août 2009, 18:16, modifié 1 fois.
Message
par christophe33 » 18 août 2009, 21:07
Cest joliment dit
tu a bien raison bearic,si on peu san occuper soit meme c beaucoup mieux. :pizz:
Message
par lolosaf34 » 18 août 2009, 21:12
salut
oui normallement la tension du cable de frein à main doit se reglé (sous la voiture au niveau du frein à main je pense
Message
par ex (maxla..) » 18 août 2009, 21:17
oui le reglage est normallement possible en dessous mais je crois je ne suis pas sur il faudrai que je retrouve l endroit sur ma rta qui me dit que l on ne doit pas toucher a ce reglage
je devais le retendre mais au vu de mes diques arriere je change disques et plaquettes arriere j espere que ca va rendre la course de mon frein a main plus courte !!!!
bearic34
Message
par bearic34 » 18 août 2009, 21:54
christophe33 a écrit :Cest joliment dit
merci les copains, c'est 1 début
bearic34
Message
par bearic34 » 20 août 2009, 16:32
Message
par christophe33 » 22 août 2009, 21:35
Bonsoir bèaric ,tu va bien et la saf c ok plus de soucis
