en faite la position P c'est une sorte de pige qui bloc l'ensemble moteur/boite... exemple sur un parking tu te met en p une voiture te fait une poussette byebye la bva..... :hum:
de plus demarré en N c'est bien ca evite de transmettre les vibration du moteur a la boite....
[TanK] Saf V6-24S BVA
- TanK
- RN
Re: [TanK] Saf V6-24S BVA
Ok.... Donc OUT le P !
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
- abonsaki
Bonsoir
+1...
Je ne met la position P que dans des pentes critiques pour seconder le frein à main....
Quand tu es en D à l'arret...la voiture a tendance à avancer...donc échauffement...usure...etc donc N à l'arret prolongé...(en écoutant bien tu entend la BVA te dire Merci
Idem lors du lancement du démarreur...pas la peine de lui en mettre plus que nécessaire
Cdlt
Safrane V6 3L 24S(obligé BVA)
Présentation:http://forum.renault-safrane.com/viewto ... f=12&t=369
Celui qui reconnait sa propre ignorance,en sait beaucoup...(Confucius)
S'irriter d'un reproche,c'est reconnaitre qu'on l'a mérité (Tacite... prénom: Reconduction?)
