[Camarguais] Safrane 2.5 20v de 1999
Re: [Camarguais] Safrane 2.5 20v de 1999
Message par fkp 94 » 13 sept. 2026, 10:26
une batterie pas neuve, peut provoquer ce genre de souci : le calculateur des 2.5 est tres sensible à la tension batterie au demarrage.
Mr. White
Message par Mr. White » 13 sept. 2026, 18:37
J'en apprendrais donc tout les jours :)
"Si tu tape dessus comme un singe y'a un monde ou ça remarche". Il avait raison, ça a remarché :shock:
Message par jpdubuc » 13 sept. 2026, 19:47
Le raccordement des cosses Safrane Renault sur la batterie peut aussi ne pas faire un contact franc. Vécu avec @tdd avec une batterie neuve.
Message par fkp 94 » 14 sept. 2026, 17:29
il y a le tres classique "un defaut moteur est constaté, veuillez contacter votre agent renault".
la personne cherche longtemps et change pas mal de trucs sauf la batterie car elle demarre et roule très bien. puis elle nous ecoute et change la batterie. et le defaut disparait :llooll:
Camarguais
Message par Camarguais » 15 sept. 2026, 18:13
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour vos retours cela permet de voir toutes les causes possibles à certains aléas et la batterie est neuve, elle m'a coûté un bras chez Renault.
Concernant l’antidémarrage cela ne l'a plus refait, maintenant quand je met le contact, j'y vais doucement.
Par contre j'ai toujours le voyant au compteur du réglage des optiques qui par moment s'éclaire puis s'éteint, c'est pas régulier.
Bientôt je la passe au contrôle technique, le fait qu'il s'éclaire par moment, j'espère que cela ne me mettra pas en contre visite.
Alain
Message par jpdubuc » 15 sept. 2026, 18:19
Normalement un voyant au TDB, c'est contre visite.
En plus c'est l'alignement des feux de croisement au xénon.
Camarguais
Message par Camarguais » 15 sept. 2026, 18:28
Ben c'est à espérer qu'il ne s'éclaire pas.
Mais sinon ça peut venir d'où?
Alain
Message par jpdubuc » 15 sept. 2026, 18:45
Un des 2 moteurs alignement, capteur AVD, capteur ARD ou boîtier calculateur à gauche du coffre.
Il faut passer la Valise XR25 (ou CanClip) pour savoir vers quoi s'orienter.
