- GeneralChef
Il est vendu dommage
La prochaine fois que tu en vois un, tu évites de poster ici ou ailleurs le lien de l'annonce......
c'est une pieces ultra recherché , y a qu'a voir le prix ....pour un bout de plastock......
tu vois l'annonce , tu verouilles le truc , et c'est pour toi
Oui.
Exemple :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... le#p505849
Il manque le joint épais qui est collé sur la partie visible qui est quasi carré (trouvable archi facilement).
De fait : le joint est collé au support pour s'appuyer verticalement sur la tôle de la voiture.
Genre :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... se#p486396
Là où le support est mis en place :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... le#p402788
Exemple :
Genre :
- GeneralChef
Ce support a été vendu le soir où l'annonce a été mise d'après le vendeur, donc il y a plus d'un mois.
Je songe a virer le GPS de ma Saf, l'écran est de toute façon difficilement lisible et c'est maintenant complétement dépassé.
Je cherche le block affichage autoradio horloge et le block aérateur et les faisceaux qui vont avec.
Si quelqu'un a ça dans ses cartons.
- GeneralChef
Est ce que c'est faisable de rajouter le faisceau du PB dégivrant sur une safrane qui n'en ait pas équipé d'origine?
J'ai trouvé sur le NET, ce schéma pour le pare-brise dégivrant (chauffant) :
- Les deux relais serait situés derrière le bloc phare AVG.
- GeneralChef
celui ci sur la RTA :
- Polo21
Ça ne paraît pas sorcier à ajouter
Le plus difficile sera sans doute de trouver une Commande de Clim phase 2 avec pare-brise dégivrant. Les phase 1 se trouvent facilement mats de mémoire, t’as une touche ensoleillement en remplacement de Off, sur phase 2
Pour le reste, je dois avoir en stock
si tu vires le gps (dommage) tu dois aussi changer l'autoradio. donc trouver un ensemble autoradio/faisceau/afficheur.GeneralChef a écrit : ↑29 juil. 2022, 00:44Ce support a été vendu le soir où l'annonce a été mise d'après le vendeur, donc il y a plus d'un mois.
- GeneralChef
Le GPS est presque illisible pour l'heure (qui n'est pas à l'heure mais à toujours un quart d'heure de retard) et la température extérieur, c'est ce qui m'embête. L'autoradio est déjà remplacé par un plus récent avec Bluetooth. Le GPS c'est dommage comme tu dis ça permet de la garder le plus possible dans sa configuration d'origine.
Polo21 pour la console de clim j'ai récupéré la vieille de la Safrane de mon père qui en série le PB Deg, on l'avait remplacé avec Yoyo30, j'ai pu récupérer la facade de la console de clim et la touche PB deg que j'ai ajouté à la console de ma safrane, le bouton pour le PB Deg étant présent sur le circuit imprimé.
Si tu as le faisceau dans tes cartons je suis intéressé.
- GeneralChef
Petit récapitulatif des choses faites depuis deux mois que j'ai cette Safrane, déjà deux mois!!!
Changement pneus arrière
Recharge Clim
Distribution, Vidange BVA, remplacement filtre carburant par Fan Fan 21 (Merci beaucoup)
Remplacement des plips par Quadra (un GRAND merci à lui!)
Vidange moteur et filtre
Remplacement des ampoules Xenon
Traitrement anti corrosion et peinture du support et du tirant arrière droit
Changement des essuies glace
Nettoyage des antibrouillard Av
Remplacement du Flitre à air
Réparation du systeme de lave phare.
Remplacement de l'ampoule claqué de l'indicateur de position du levier de BVA
Remplacement de la Batterie
Remplacement d'une ampoule de coffre
Nettoyage du ventilateur d'habitacle
Recharge Clim
- Polo21
Ok, je regarde ça sur mon faisceau
En gros T’as besoin:
Côté habitacle
- sortie boîte à fusible
- des deux pins à ajouter à la commande de Clim,
Puis
Les pins sur la prise r208 et r150,
Et côté moteur:
les relais et les fils qui arrivent sur la prise en bas du pare-brise
J’ai bon ?
Mais tu veux poser un pare-brise neuf avec un genre de Carglass, ou tu mets un pare-brise d’occasion ?
Côté habitacle
Puis
Et côté moteur:
J’ai bon ?
- GeneralChef
Je ne sais pas si je peux faire passer mon assurance bris de glace sur un pare brise intact? Je ne sais pas si passerai.
Ou sont les prises R208 et R150?
- Polo21
Mais c’est surtout la différence de prix entre un classique et dégivrant.
J’ai fait remplacer le mien sur le contrat d’assurance d’une autre voiture. Mais il fallait trouver une voiture avec un pare-brise de valeur équivalente.
J’ai voulu l’encaisser sur l’e46: 600€, pas possible
Sur le QashQai: 1200€: bingo
Renseigne-toi avant, auprès d’un pro du pare-brise , ne serait-ce que pour la dispo du kit de pose, qui commence à se faire rare
Ca fait déja une belle liste.GeneralChef a écrit : ↑01 août 2022, 22:49Petit récapitulatif des choses faites depuis deux mois que j'ai cette Safrane, déjà deux mois!!!
Recharge Clim
Tu aurais du me dire pour le pare brise .. j'avais un faisceau de dispo sur la 2.5 ^^
Bravo, c'est déjà plus rassurant avec cette liste en deux mois.
Penses aussi à changer le liquide de frein et celui de la DA.
Plus tard, on va finir par pleurer.
Au final, il faudrait TOUT démonter et stocker : oups le temps et le volume.
- GeneralChef
- GeneralChef
Mon père a fait changer le PB deg sur sa safrane l'an dernier à l'agent Renault du village, il en a eu pour cher, heureusement remboursé par l'assurance bris de glacePolo21 a écrit : ↑02 août 2022, 00:52Un pet est vite arrivé
- Polo21
Mais du coup, tu ne peux pas le récupérer ?
- GeneralChef
Non mon père se sert toujours de sa safrane.
- GeneralChef
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour rendre le commodo de clignotant plus silencieux, un bruit moins vieux plastoc?
Déjà s'il revient en sortie de virage, dis toi que qu'il est fonctionnel.
- GeneralChef
Une petite photo pour donner des nouvelles de l'alcoolique qui passent les 106000.
Willie
quelle beauté ! et quel agrément probablement avec ce V6 !
