Tu doubles la capacité de bonne vue : car tu regardes aussi à travers les yeux de ta moitié !
[youplaboum] 2.5 initiale bva
se remarier....
persister dans l'erreur et refaire les mêmes conneries, tssss
- youplaboum
- youplaboum
Voui, je sais...
La seule différence, c'est qu'étant sorti à poil la première fois (elle a même gardé le Multipla, m'en fous, j'en ai racheté un bien plus beau!), cette fois-ci , j'ai fait un contrat de mariage...
Aujourd'hui, je passe chez Delta, en Multipla diesel, justement... En mazout chez Delta... Pas bon ça...
Hier, je lui ai demandé de débrancher tout son système de mines qui se déclenchent à la la moindre odeur de gas-oil...
Sans compter le canon de 30 mm à tir automatique avec système olfactif.
Si pas de nouvel écrit sur ce forum d'ici une semaine, c'est qu'il aura oublié de débrancher...
Et pendant ce temps, la Saf roule moins... De 15 000 Km/an, elle est passée à 10 000 Km/an, du fait de ma baisse de rythme de vol. Toujours une horloge, mise à part un petit souci de roulement, qui va me donner l'occasion d'aller faire la bise à François. ... Surtout que la distribution est en vue!
La Tigra bretonne, 23 ans, va passer un CT dans quinze jours. Ce sera soit son arrêt de mort, soit un sursis de deux ans... Dommage, la prochaine fois, à quelques mois près, elle ne pourra pas passer en CG "collection".
Mes amitiés à @Delta02.
c 'est une bonne petite voiture la tigra.... sinon passe le bonjour a delta
tu as oublié de préciser "systeme de mines et de tir ARMEE FRANCAISE"youplaboum a écrit : ↑08 mai 2021, 07:01Voui, je sais...
Aujourd'hui, je passe chez Delta, en Multipla diesel, justement... En mazout chez Delta... Pas bon ça...![]()
Un Renault ?
- Delta02
A noter que lors de sa manoeuvre pour rentrer dans la cour , j'étais équipé de l'ANP 51 modèle 53 , vu les effluves .....
Genre ? -----
Lors de manœuvres au Service National, on avait du courir avec un masque à gaz similaire et on avait été dans une salle pour tester le fait d'être enfumé (visibilité 0) par des "gaz toxiques".
- youplaboum
N'empêche, Delta, il a été bien courageux... Parce qu'un Plapla mazout dans sa cour, j'ai bien vu que ça le peinait... A noter que j'ai maintenu une distance de sécurité avec sa Saf... Il n'aurait plus manqué que je l'emplafonne avec mon machin bleu!
Sûr que je ne repartais pas vivant!
Et hop, voici le résultat!
Avant...
Et après...
Avant...
Et après...
Oups.
Joli.
Vous avez utilisé Férose ou un autre produit ?
Vous avez traité le dessus aussi ?
Joli.
- youplaboum
- youplaboum
Vu la seringue, tu es sûr d'avoir eu l'injection dans le bras ?youplaboum a écrit : ↑10 mai 2021, 11:37Jeudi, deuxième injection vaccinale. Pour la première, j'avais eu un gros pompier tatoué. Il m'a mis HS pendant deux jours.
Pour la seconde injection, j'ai pris des dispositions...
- saf17
jpdubuc a écrit : ↑10 mai 2021, 11:52Vu la seringue, tu es sûr d'avoir eu l'injection dans le bras ?youplaboum a écrit : ↑10 mai 2021, 11:37Jeudi, deuxième injection vaccinale. Pour la première, j'avais eu un gros pompier tatoué. Il m'a mis HS pendant deux jours.
JP se lachejpdubuc a écrit : ↑10 mai 2021, 11:52Vu la seringue, tu es sûr d'avoir eu l'injection dans le bras ?youplaboum a écrit : ↑10 mai 2021, 11:37Jeudi, deuxième injection vaccinale. Pour la première, j'avais eu un gros pompier tatoué. Il m'a mis HS pendant deux jours.
C'était trop difficile de ne pas rebondir !
- youplaboum
Bonjour à tous de la part du jeune marié (hier!).
Et donc, ce soir, à la mise en route de la Saf, clim sur auto, le ventilo s'enclenche à deux barres sous le maxi.
Immédiatement, fumée noire, provenance côté boîte à gants, odeur brûlé plastique.
Passage du chauffage du chauffage/clim sur OFF, la fumée stoppe, forte odeur de cramé.
Plus tard, essai de mise en route du merdier, le ventilo ronfle, j'arrête au bout de deux secondes.
Maladie classique des Safs, je sais. Mon initiale est donc avec clim et boîte à gants...
Je crois qu'il y avait un super tuto pour changer le ventilo, avec avant le démontage de la boîte à gants (et du lecteur de DVD du GPS...
Le dit ventilo, il se trouve, en neuf? Une référence?
Merci à tous!
Merci à tous!
- youplaboum
ça y'en a bon peut-être mais déjà, tu as regardé de plus près ?
en particulier la gueule de la prise et du câble ?
tu n'as pas forcément besoin de démonter la BAG, on y accède par dessous facilement.
en étant un peu souple (voir contorsionniste) et habile de ses doigts sans doute, cela étant.
à voir si tu entres ou pas dans cette description
et quand au ventilo, beaucoup en ont ici.
je dois bien en avoir au moins trois (la sauvegarde de la sauvegarde de la pièce ocazou, mode JP ON)
- youplaboum
OK, je regarderai ça, mais pas avant vers le 15 juillet. Je suis au taquet d'ici là. Cela dit, vu le bruit que fait le pulseur, je dirai qu'il a dû souffrir dans la bataille! Par contre, au niveau du lecteur de CD du GPS, il va bien falloir que je le tombe, lui?
Je pense que le câble a bien cramé, lui aussi. Et donc la prise aussi. Vous savez ou je peux trouver le modèle de la prise, histoire d'avoir toutes les pièces quand je me lancerai dans l'opération?
PS.: tdd, je n'avais pas lu entièrement ta réponse... Bref, je suis preneur de tout ce qui pourra me dépanner...
Félicitations aux jeunes mariés.
Une piste pour ta question "comment fait on" :
