Cela nous arrive (Phase-2) environ une fois par an.
Excellente anecdote
On m'a déjà fait ce genre de commentaires, mais c'est des vieux
- saf17
Fait rien, ça fait plaisir quand même
- Maximax51
Bah ouais deja y a que les vieux pour savoir ce que c'est
comme bagnole!
Par chez moi la safrane c'est meme plus une bagnole de vieux...Y longtemps qu'ils n'en ont plus!
C'est plutot une bagnole de mecs qui n'ont pas de thunes! Et 90% sont des mazout !
- Maximax51
Ce soir CT de mémère! 334 435 Km au compteur!
-reglage anti brouillard... (BAH oui je sais, ca fait longtemps...)
-plaquette usées a l arriere (BAH oui je sais, les neuves sont arrivées depuis longtemps...)
-petit jeu silentbloc triangle av gauche (d'origine...)
C est reparti pour un tour! j en verrais jamais le bout de cette bagnole!!!
C était un nouveau contrôleur dans mon centre! Un petit jeune sympa.
-Elle est encore vachement jolie pour son âge et son kilométrage!
-Je savais pas que ca existait en 5 cylindres!
-Y a de la place a l arrière!
-Il y avait deja des phares au xénon a cette époque!
-Le toit ouvrant il s ouvre???
-Des sieges electriques!!??
Bref j ai bien rigolé!
ça prouve a la jeune génération que renault a l'epoque,ils savaient faire autre chose que des captur en plastique bio dégradable
Bravo pour le CT.
Le terme "bio" n'est peut-être pas le plus approprié.
je te l'ai deja dit : elle roulera encore qu ta megane sera deja transformée en boite de william saurinMaximax51 a écrit : ↑26 avr. 2022, 19:25Ce soir CT de mémère! 334 435 Km au compteur!
- Maximax51
Peut être bien mais en tout cas la Megane RS je la garderai pas aussi longtemps que celle ci!
- Maximax51
- Maximax51
Aujourd'hui petit coup de calcaire de mémère! Presque 350.000km et ca déconne!
Pas trop fiable cette bagnole
Elle a eu du mal a demarrer. Comme si il manquait de l'allumage sur 1 ou 2 cylindres.
Et voyant d injection allumé.
Un peu comme un problème de batterie, mais je ne pense pas que ce soit ca. Apres avoir roulé 20km et redémarrer c'était pareil.
Donc j'ai pris une autre voiture et je regarde ca ce soir!
Tension de la batterie ?
Rongeurs ?
E85 ou SP95E10 ?
Problèmes ou faux contacts : sondes AAC ou PMH.
Durites ?
Sonde lambda et température : kilométrage ?
Etc, ...
Rongeurs ?
E85 ou SP95E10 ?
Durites ?
Etc, ...
- Maximax51
Je pense que c'est un soucis d'allumage.
Je vais regarder deja la batterie et la tete d'allumeur.
Les sondes sont récentes. Environ 2 ans.
E85 comme depuis les derniers 200.000km
Durits a verifier mais j'y crois pas.
E85 avec un régulateur de pression ou sans rien ?
Filtre à essence ?
Bougies : kilométrage, serrage ?
Faisceau ?
Tresse de Masse, cosses sur la batterie ?
Filtre à essence ?
Faisceau ?
- Maximax51
Bon a priori: batterie Hs!
5 ans, premier prix...
Batterie testée avant demarrage 12.2v...
Moteur eteint et phares allumés 10.5v...
Avec les cables sur la batterie de la Ford.
Plus de voyant d'injection allumé.
Batterie neuve en commande!
La batterie, c'est le plus simple à changer.
Attention au code radio, s'il y a lieu.
- Maximax51
Bon bah c'était bien ca...
Mémère de nouveau sur la route!
- Maximax51
Là au moins tu as de la place pour faire ta manœuvre pour la garer.
- Maximax51
Ma fille trouve que c'est un peu juste...
- Maximax51
Salut les jeunes!
Ce soir mémère dormira dehors...
Elle est dans ma cours et ne démarre pas!
Jai pourtant roulé toute la semaine avec.
J'entends pas la pompe a essence...
Combien de km ?
