Message par tdd » 03 juil. 2019, 23:31
la réponse à ma question sur l'autre post :)
par contre j'avais pas vu, c'est cette connerie avec les retros ?
Message par jpdubuc » 03 juil. 2019, 23:47
viewtopic.php?f=12&t=26788#p456736
Il me reste à les changer, remonter, etc ...
Message par jpdubuc » 04 juil. 2019, 12:36
La "plaque code" en Phase-2 est en fait comme un auto-colant.
Il est en bas du montant central entre la porte AVD et ARD.
Visible en ouvrant la porte AVD.
Photo de ma "plaque code" finition "E4", code couleur "NV603", ...
. . . J'ai volontairement masqué le numéro de série.
. . . Elle est visible dans le même sens que cette photo.
. . . L'ovale noir est d'origine.
. . . La goutte fait suite à ma réparation des 4 charnières des portes arrières. :roll:
Message par jpdubuc » 06 juil. 2019, 19:28
Mini tuto de la réparation biellette capteur Xénon (partie 1/3).
26 juin 2019, 13:53
En plus, sinon cela aurait été trop simple :
. . . Amortisseurs ARD qui couine à chaque bosse, depuis une bonne semaine.
. . . . . . A voir, d'où vient le soucis. :?:
J'ai démonté le capteur xénon ARD :
. . . La biellette est complètement grippé d'un côté.
. . . Au lieu que la boule tourne dans le plastique, c'est le plastique qui fait ce qu'il peut dans son logement de cerclage en métal : d'un côté de cette biellette.
. . . Le haut est bloqué.
. . . Le bas, l'était un peu.
. . . . . . J'ai sorti la boule : grave erreur : impossible à remettre : NE LE FAITES PAS.
. . . . . . Si vous avez un étau, vous pouvez le faire : voir ma remarque dans les post suivants !
. . . . . . Le but était de nettoyer et graisser : OK.
. . . . . . Le passage s'est refermé, et reste trop petit. :(
. . . . . . Il faudrait écarter pendant la mise en place ...
. . . Comme le haut est bloqué : je vais en faire une relique !
. . . Je crois en avoir une (biellette) sur un capteur de secours !
Dernière modification par jpdubuc le 07 juil. 2019, 13:04, modifié 3 fois.
Message par jpdubuc » 07 juil. 2019, 00:28
Petite correction de montage du câble ABS ARD.
viewtopic.php?f=7&t=26748&p=456967#p456967
Message par jpdubuc » 07 juil. 2019, 00:31
Le code couleur de mon ressort ARD est :
. . . Jaune.
. . . Vert.
Message par jpdubuc » 07 juil. 2019, 10:33
Ma chance JPienne a encore frappé, le capteur m'avait été vendu sans la biellette. :raleur:
Message par jpdubuc » 07 juil. 2019, 11:18
Mini tuto de la réparation biellette capteur Xénon (partie 2/3).
Suite de :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=456984#p456958
Cela s'arrange :
. . . En remettant l'écrou, puis avec de la graisse MOS2, un passage à l'étau : le boule à repris sa place dans la biellette.
J'ai sorti l'autre : rouillée bien attaquée, je vais la remplacer par une autre récupérée sur le capteur de secours, par chance elle y est !
Message par tdd » 07 juil. 2019, 11:39
ha oui quand même...
Message par fkp 94 » 07 juil. 2019, 12:25
un grand classique la protection n'est pas vraiment etanche, l'eau rentre et ca rouille bien
Message par jpdubuc » 07 juil. 2019, 12:58
Bertrand et François : problème résolu, testé et unique. :bravo:
Bertrand, n'en profite pas pour passer la nuit pour l'empreinter à l'insu de mon grès ! ;)
Message par jpdubuc » 07 juil. 2019, 15:06
Lien vers mon tuto :
. . . Tuto changement 2 roulements du moteur pas-à-pas DAV.
viewtopic.php?f=8&t=26796
Je confirme après plusieurs vérifications :
. . . Le plus gros se grippe, donc HS.
. . . Le petit va bien, mais vu le temps passé : changé.
Dernière modification par jpdubuc le 07 juil. 2019, 18:02, modifié 2 fois.
Raison : Compléments d'info.
Message par jpdubuc » 07 juil. 2019, 20:12
noob41 a écrit :
07 juil. 2019, 20:03
mdr
comment trouver des emmerde en plus = méthode JP :llooll: :llooll:
désolé jp trop facile.
J'ai déplacé ma réponse ici. ;)
Aucun soucis Thery : je l'avais posé sur un plateau : prêt à servir.
. . . Pour ma défense : les roulements DAV, j'y avais pensé très fort mais pas touché : la preuve = j'aurais dû !
. . . Idem : la biellette ARD xénon, je ne l'ai pas regardée et j'y avais pensé aussi : la preuve = j'aurais dû !
. . . De toutes façons sur ma Phase-2, tout était à revoir, et je sais que je n'ai pas fini !
Message par jpdubuc » 07 juil. 2019, 20:54
15 juin 2019, 19:37
Mais il y a un câble coupé net ! :raleur:
Bon après un gros coup d’œil :
. . . Démontage de la plaque sous le siège passager.
. . . Démontage de la BAG du bas.
. . . Démontage de la barre de seuil en plastique gris AVD.
. . . . . . J'avais un bord qui débordait : je viens de comprendre, le plastique était tordu ...
Je suis bon pour :
. . . Dévisser les 4 vis du siège passager, pour soulever la moquette AVD.
. . . Et accéder, je l'espère, à ce câble coupé : sûrement le câble téléphone !
. . . . . . Il semble y avoir aussi un câble d'antenne ! A vérifier !
Message par noob41 » 07 juil. 2019, 21:48
Le câble telephone et le câble d antenne passé sous le plastique à côtés du siège tous comme le câble chargeur
Message par jpdubuc » 07 juil. 2019, 22:53
J'ai du mal à laisser ce câble ainsi, c'est un principe de base !
Message par jpdubuc » 08 juil. 2019, 10:22
Une idée a germé d'un coup dans ma tête, et n'en sort plus :
. . . Prochainement, opération commando pour :
. . . . . . Sauver le soldat "biellette AVD".
. . . . . . Lui graisser les 2 boules.
. . . . . . Avant qu'il ne disparaisse en rouille croustillante. ;)
Message par Delta02 » 08 juil. 2019, 18:13
Lui graisser les deux boules ?
Euhhh , comment dire ....... :llooll:
Message par jpdubuc » 08 juil. 2019, 18:18
Mais tout à fait, au sens réel du terme. :roll:
Message par tdd » 08 juil. 2019, 18:25
je sais, je devrais pas, mais comme j'ai pensé manifestement à la même analogie, continuons :lol:
https://www.blagues-et-dessins.com/les- ... -couilles/
Message par noob41 » 08 juil. 2019, 19:33
:lol: :lol: :lol: :llooll:
Message par jpdubuc » 08 juil. 2019, 20:46
Ce soir, j'ai viré le câble coupé.
. . . "Si je connaissais le Con qui a fait sauter le pont" couper le câble du téléphone !
Il y a un peu de rouille de surface sous la moquette du coté passager :
. . . Je n'ai pas pris de photo après le grattage et la saturation de Ferose.
J'en suis à mon deuxième flacon de Ferose de 500ml.
Le câble du téléphone coupé à la "sauvage".
Dernière modification par jpdubuc le 05 avr. 2021, 11:50, modifié 3 fois.
Message par noob41 » 08 juil. 2019, 21:03
c'est pas le cable de tel sa JP mais le cable du chargeur
Message par Bebel » 08 juil. 2019, 21:49
j ai un cable de dispo si tu veux
Message par jpdubuc » 08 juil. 2019, 23:06
Parfait. :lol:
A ce sujet là :
. . . Verdict aujourd'hui : fin de ce couinement. ;)
. . . Et très content que l'amortisseur ARD soit correct.
Dernière modification par jpdubuc le 09 juil. 2019, 08:51, modifié 1 fois.
