[Gaym56] Safrane phase 2 / 2,5 RXT BVM 1996
- RN
Re: [Gaym56] Safrane phase 2 / 2,5 RXT BVM 1996
Salut c'est encore moi,
Bon ma pédale reste au plancher au bout d'un certain temps de conduite. Je suppose que ça vient de l'émetteur récepteur. Je compte donc le changer, quelle réf de pièce dois je prendre ? Quelle marque ? Je suis tombé sur le tuto de fkp, est ce le même principe sur 2.5 20V de 96 ?
Merci encore !
Merci encore !
je ne suis pas un spécialiste de ce truc (c'est le moins que je puisse dire) mais il me semble que ce n'est plus disponible en neuf.
corrigez moi si je me trompe
haaaa, le monde merveilleux de la BVM sur safrane phase 2
En effet tu n’es pas specialiste
La commande de 96 est en une seule partie, je n’ai pas mon ordi sous la main pour chercher la référence, par contre je crois en avoir une d’occasion en bon etat.
Mais je ne pourrai te confirmer que dans quelques jours.
occasion ok, mais en neuf ?
je dis une connerie ou pas sur cette non dispo ?
Je ne sais pas pour 2.5i .
2.2 dt on en trouve encore.
Jp, faut que tu en commandes une, par sécurité !
Comme ca on saura si c'est dispo ou pas
Bertrand, je suis en mode 3 pièces sur mon AM2000 : émetteur (branché sur le réservoir de liquide de frein) + tuyau + récepteur = purge possible.
J'ai commandé et reçu un émetteur : à faire prochainement !
Pour une 1996 : c'est un ensemble complet avec un petit réservoir, livré neuf en 2 parties à assembler, avec le liquide de frein déjà en place (du bon volume), que l'on ne dissocie plus après montage (il me semble) = sans purge de prévue.
- RN
D'occasion ? Moyen chaud si il lâche dans 2 ans ! Autant partir sur du neuf enfin si ça existe encore bien-sûr !
- RN
J'ai une 2.2 dt de 97 en donneuse, le système émetteur / récepteur est-il le même ou pas ? Il me semble que non mais je préfère demander !
Non pas le meme systeme sur 2.2 dt.
regarde sur autodoc
- RN
Oui, après plusieurs recherches ce matin j'ai commandé la pièce de marque Luk (numéro 513 0047 10) pour 135€ sur Autodoc. Il y a bien marqué pour safrane jusqu'à 11/1997.
- RN
Salut,
Je suis en train de remplacer ma commande hydraulique d'embrayage Et j'ai du mal à remettre le circlips au niveau du récepteur il me manque quelques millimètres et même en utilisant un bras de levier pour rapprocher le récepteur je n'y arrive pas, avez-vous une astuce ? Merci.
- RN
J'ai réussi en rapprochant la partie metallique où le piston appuie !
