[Willie] Safrane 2.0 rxe 1998
nico33210
Re: [Willie] Safrane 2.0 rxe 1998
Message par nico33210 » 30 sept. 2024, 10:04
je rebondi sur 2/3 choses qui me titille... si tu galeres a trouver un balais d essuis glace c est que tu as sans doute un balais inversé comme sur les phase 1 donc d'avant 99.
pour infos il est toujours dispo chez renault puisque j ai commandé et acheter le miens il y a une grosse 15zaine de jours pour 30€ environ.
pour ton coté ratatouille si ton allumage est bien tout propre et tout recent comme il se doit controle ta batterie... on arrive dans le froid et le 2L/2.5 ont besoin d avoir un allumage aux petit oignons ( E85 ou pas ).
Renault Safrane V6 baccara juillet 1995 gris xérus => modifs : Phares et antibrouillard jaunes, Carminat, grilles HP métalliques, Alpine + Chargeur CD, rétro electrochrome.... 130 000kms et BVA d'origine :D :D
Willie
Message par Willie » 30 sept. 2024, 11:14
merci les amis pour vos réponses, je vais tenter de résoudre ce petit problème.
Message par fkp 94 » 01 oct. 2024, 21:09
Le 2.0 a des soucis de bobines, vu ou elles sont placées, pas etonnant. Ca peut etre ca mais ca peut etre plein de trucs. sans historique clair des pieces remplacées et du kilometrage et sans constater le probleme, il est difficile de savoir quel est le souci.
Message par Palmedor » 02 oct. 2024, 01:23
La référence des essuie-glace en balai inversé, c'est les Bosch TWIN 602S
Facilement trouvable, mais toujours sur commande.
Ils ne seront plus jamais, ou presque, en stock nulle part: volume de vente bien trop faible.
Ils ont pris une sacré claque en prix, y a encore quelques mois tu les trouvais pour environ 30euros voire en promo 28euros la paire.
Désormais c'est 37,60euros chez autodoc et 37,99 euros chez Norauto (tu peux commander par leur site et retrait gratuit en magasin)
Willie
Message par Willie » 03 oct. 2024, 19:39
01 oct. 2024, 21:09
merci pour ton message. pour le constat du problème, c'est par temps froid uniquement. Le reste du temps elle démarre impécable, et une fois démarrée elle fonctionne parfaitement. Niveau des pièces remplacées on a : batterie 70 ampères neuve, bougies et filtre à air 1 an (donc quasi neuf).
Message par fkp 94 » 03 oct. 2024, 21:01
ca peut etre la sonde de T moteur qui delire et donne une mauvaise info au calculateur : A froid ca ne pardonne pas. Et c'est invisible tant que l'info est coherente => passage à la valise à faire.
Willie
Message par Willie » 04 oct. 2024, 22:51
03 oct. 2024, 21:01
merci pour cette piste...
