[Alexandre42] Safrane 2.2Si RXE 1994
Alexandre42
Re: [Alexandre42] Safrane 2.2Si RXE 1994
Message par Alexandre42 » 16 juin 2021, 23:24
16 juin 2021, 20:22
Le bouchon sert de mise sous pression, ce qui limite l'effet ébullition du LDR !
Ah ça doit pas aider si le joint est HS ! Je vais aller voir chez Renault pour racheter un bouchon. Merci !
Et j’ai bien mis du type D jaune (bien précisé sur le bidon)
Message par jpdubuc » 16 juin 2021, 23:44
Le bouchon est un truc à changer de temps en temps !
Message par Yoyo30 » 17 juin 2021, 08:18
Vu la rouille que tu avais au fond de ton bocal ,à ta place , je procederai au netoyage de l'echangeur de refroidissement de la BVA.
Il est facilement accessible sur la BVA face au radiateur moteur .
Une piece ou se branchent deux durit de refroidissement sur la boite .
cette piece est tenue par deux boulons de 16 je crois.
ca se demonte facilement et un netoyage ne fera pas de mal .
Message par jpdubuc » 17 juin 2021, 08:49
Cela me fait penser au nettoyage que j'avais fait sur ma Phase-2, qui est beaucoup plus stable et propre depuis :
  • Ne pas toucher à la vis de purge du bas moteur dans ton cas.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... hl#p459989
Message par fkp 94 » 17 juin 2021, 11:32
Tu peux prevoir une vidange de boite et une revidange du circuit de refroidissement. vu la couleur ......
pour la T° excessive de boite, il faut regarder aussi la T° moteur quand la boite se met en defaut.
si moteur ok mais pas la boite, l'echangeur (marqué modine de par sa marque) est surement colmaté.
attention pour le nettoyage il faut y aller en douceur, j'en connais un qui à force de vouloir bien faire a percé son echangeur huile/ldr :lol:
jerome 166
Message par jerome 166 » 17 juin 2021, 12:30
Le nettoyage de la modine s'effectue comment ?
Bain dans un produit anti calcaire et soufflette ?
Message par Yoyo30 » 17 juin 2021, 14:02
Sous le robinet ca vient tres bien surtout si ce n'est que du liquide chargé de particule qui obstruent .
Moi je met un tuyau d’arrosage sur le racord et je balance de l'eau .
Par contre bien faire gaffe a rien faire tomber dans la boite lorsque l'echangeur est deposé.
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 17 juin 2021, 18:40
Ah merci pour toutes les infos ! Quand j'ai l'alerte de température, la température moteur est entre la 1ère et 2e graduation (plus proche de la 2e que la 1ère)
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 21 juin 2021, 13:56
J'ai commandé un nouveau bouchon chez Renault, je viens de le récupérer et de l'installer, déjà ça devrait pas faire de mal !
Message par jpdubuc » 21 juin 2021, 14:09
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 22 juin 2021, 17:52
Alexandre42 a écrit :
18 avr. 2021, 23:05
Merci ! Je pense que je vais m’attaquer à ça le week-end prochain.
Sinon j’avais un soucis avec la colonne de direction électrique qui ne fonctionnait plus. Je me suis rendu compte que la pièce plastique qui maintenait la longue vis était cassée. J’ai réussi à la reproduire avec mon imprimante 3D :
L’emplacement de la pièce :
Après l’installation :
Et maintenant le réglage remarche parfaitement ! Je vais mettre en ligne le fichier 3D si ça intéresse d’autres personnes :)
Je viens de publier le fichier 3D si ça intéresse d'autres personnes : https://www.thingiverse.com/thing:4891755
Il y a une catégorie sur le forum qui serait appropriée pour poster ce genre de modèles 3D ?
Je peux aussi en imprimer pour des membres si besoin, je pense qu'il y en a plus plus cher de timbre que de plastique :D
Message par Palmedor » 09 juil. 2021, 02:05
Effectivement, il était plus que temps de vidanger ton LDR!
Nettoyer l'échangeur de boite au jet d'eau du robinet, pas de souci,
Par contre, vu les dépôts, évite absolument l'eau du robinet pour le rinçage du circuit complet, utilise de l'eau déminéralisée voire du LDR 1er prix!
L'avantage de l'eau déminéralisée pour le rinçage, c'est que tu sais que c'est bien rincé quand ça coule propre et transparent, ensuite tu peux remettre du bon type D.
Ensuite, tu vérifies régulièrement la couleur de ton liquide, si il change de couleur et tire vers le marron en moins de 3 mois, n'hésite pas à refaire une vidange/purge.
Normalement le liquide doit rester de couleur jaune/verte même au bout de 2ans
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 09 juil. 2021, 18:18
Merci pour les conseils ! Je l'emmène chez fkp 94 lundi justement :D Je n'ai malheureusement pas la place ici pour le faire ! En attendant j'évite de rouler avec pour la préserver, heureusement que ce n'est pas mon daily :)
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 21 juil. 2021, 23:40
Petite mise à jour :) Je l'ai confiée à @fkp 94, le jeu aux soupapes a été fait, ainsi que de multiples vidange de LDR, elle en avait bien besoin ! Le liquide est propre maintenant :love: Merci !
L'AD8 est passée à la valise, elle affiche un défaut hydraulique passager, mais impossible d'effacer le défaut. Après la vidange, les vitesses passent bien plus fluidement :ctop:
Mais le défaut est toujours présent, et j'ai toujours le voyant température qui s'affiche parfois et des soucis de rampage à froid. On suspecterait peut-être un problème au niveau du calculateur ? Je vais poster dans la catégorie appropriée pour savoir si quelqu'un en a un de dispo pour tester !
Par contre surprise il y a quelques jours, en sortant de mon parking j'ai eu le voyant BVA qui s'est allumé, j'ai donc coupé et remis le contact, et désormais j'ai le voyant de direction assistée allumée, et elle est désormais plus "dure", pas idéal pour les manoeuvres. @fkp 94 suggérait peut-être un problème de masse qui causerait de multiples soucis ? L'enquête continue !
Message par jpdubuc » 22 juil. 2021, 00:36
Ta DA c'est une DAV ?
Si oui, j'ai eu le cas du voyant et de la direction "dure".
C'était les roulements du moteur pas-à-pas situé sur la tête de la DAV.
Message par noob41 » 22 juil. 2021, 08:14
les soucis de masse sont fréquent a un certains age et c'est peut être le truc auquel on fait le moins attention
Message par pierrot80400 » 22 juil. 2021, 08:25
je dirais meme plus, là ou est placé le calculateur il peut prendre pas mal de flotte. souvent un bon nettoyage des prises, bombe contact ca peut aider.
Message par fkp 94 » 22 juil. 2021, 17:49
Avec les soucis "etranges" qui s'accumulent, je pense a des soucis de connectique meme si un premier controle n'a rien donné. par contre le defaut hydrau de la boite, bien que passé, n'est pas effaceable => le calculateur est douteux.
donc affaire à suivre car ca n'est pas confortable de ne pas etre sur de son carrosse.
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 22 juil. 2021, 18:01
Maintenant que j'y pense, j'avais eu des soucis de démarrage il y a quelques mois (message ci-dessous). J'avais changé la batterie, sur le coup ça avait fonctionné mais l'ancienne batterie n'avait pas l'air vieille. Et quelques semaine après avoir installée la nouvelle j'ai eu un matin où ça ne démarrait pas. Encore un indice vers l'hypothèse d'un défaut électrique ?
D'ailleurs j'avais dû démarrer avec un booster, ça a peut-être mis un coup au calculateur ? :(
23 févr. 2021, 20:18
Tiens un truc bizarre m'arrive : dimanche j'ai roulé quelques heures sans soucis, et lundi matin en voulant démarrer la voiture : ça veut pas ! j'entend le démarreur un peu faible puis ensuite "clic clic clic". Heureusement, j'ai un booster donc j'ai pu démarrer, mais ce matin ça recommence !
J'ai vérifié la tension moteur démarré : 14.5V (contre 12 et quelques à l'arrêt). Donc j'imagine que l'alternateur est OK. Donc je penche pour une batterie HS ? Ce qui est bizarre c'est qu'elle a démarré nickel dimanche.
Je n'ai rien vu qui reste allumé donc je pense pas que ça soit une fuite quelque part mais on sait jamais !
Message par jpdubuc » 22 juil. 2021, 18:14
Un membre avait eu un faux contact, plutôt franc au niveau du câble qui va vers la prise diagnostique.
Avez vous vérifié la tresse, est elle sur la boîte sur ta Safrane, comme sur ma RT ?
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 03 mars 2022, 22:41
Ça fait un bail que je suis pas venu :) Pas de news particulières pour la BVA, la situation ne s'est pas améliorée mais elle n'a pas empirée non plus !
Aujourd'hui j'ai remplacé les haut parleurs, j'avais un genre de grésillement bizarre, comme si un truc plastique vibrait dans les portières, très désagréable !
En démontant les haut parleurs j'ai compris :
C'était pareil pour les 4 ! La membrane se décomposait sous mes doigts. Petit tour chez Norauto, j'ai remplacé tout ça par des Focal RCX-165, c'est le jour et la nuit !
J'en ai également profité pour démonter la chaine Philips pour essayer d'y installer une entrée AUX (j'ai le modèle avec cassette + CD, sans prise AUX d'origine).
J'ai réussi à trouver où me raccorder pour avoir une entrée AUX à la place de la cassette, je vais faire quelques photos pour faire un tuto si ça intéresse des gens !
Message par jpdubuc » 03 mars 2022, 22:57
Bravo.
On dirait qu'il a pris l'humidité ?
Celui en photo est un des deux avants ?
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 03 mars 2022, 22:59
Oui c'est le coté passager avant. Mais les 3 autres sont dans un état similaire. Ils ont 28 ans tout de même :D
Message par Alejandro » 03 mars 2022, 23:01
Focal rcx 165 je valide. J'en ai un jeu à l'arrière sur chacune de mes safranes.
Message par jpdubuc » 03 mars 2022, 23:08
Les deux avants de ma Phase-1 qui avait 12 ans à l'achat avaient aussi les bords des membranes en piteux état. Il y en avait pas d'origine à l'arrière.
Pour l'humidité, tes 4 étaient ainsi ?
Je te pose la question, car mes deux avants prenaient l'eau depuis peu de temps, et je l'ai résolu récemment.
