[patde76] Safrane 2,1L TD 1992
patde76
- RN
Bonjour à tous
Je me présente, je m'appelle Patrick et possède un safrane 2.1 TD de 380 000 Kms
Ce soir elle a calée et depuis impossible de redémarrer, le démarreur tourne, le gasoil arrive bien à la pompe d'injection mais le moteur ne se lance pas! J'ai vérifié tous les fusibles car j'ai constaté que je n'ai plus de lunette dégivrante, plus d'essui glace ni lave glace et plus de témoin de préchauffage.
Pensez vous que mon anti démarrage ou alarme empêcheraient le fonctionnement de ces équipements?
Merci de vos précieux conseils
Patrick
Patrick
Dernière modification par jpdubuc le 09 avr. 2021, 23:22, modifié 2 fois.
Re: le moteur de ma safrane de 1992 ne se lance pas
y'a pas grand chose qui peux empecher un j8s de démarrer
si elle a calé:soit la courroie de distri a sauté
soit l'electrovane de coupure gasoil de la pompe d'injection est HS
l'anti démarrage une fois démarré,çe m'ettonerait fort que ça coupe le moteur
Re: [patde76] Safrane 2,1L TD 1992
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est dorénavant activé, Par principe il est préférable de poster tes questions sur des nouveaux sujets et compléter par des recherches sur le forum.
Dernière modification par jpdubuc le 09 avr. 2021, 23:24, modifié 3 fois.
Les bougies de préchauffage ont combien de km ?
patde76
- RN
Bonjour, les bougies de préchauffage sont très anciennes mais je n'avais aucun problème de démarrage, elle démarrait très bien. Elle a calée d'un coup
Pensez vous que je peux desserrer l'un des 4 tuyaux sortant de la pompe d'injection pour voir si les cylindres sont alimentés?
Dernière modification par jpdubuc le 10 avr. 2021, 10:18, modifié 1 fois.
Raison : Modification du texte. ;)
Très anciennes n'est pas une valeur.
J'insiste sur ce point, car j'ai déjà vu des bougies de préchauffage avec le crayon interne cassé.
Et j'ai déjà vécu des crayons boursouflés en mode panique pour les sortir sans casse.
Source WEB :
Source WEB :
patde76
- RN
Bonjour
Je vais les changer pour être sûr, mais je ne comprend pas bien l'influence de ces bougies, HS ou pas, sur mon moteur tournant et ayant calé alors que je sortais de chez moi à très faible allure.
Est-ce que des bougies HS empêcheraient le témoin de préchauffage de s'allumer ?
J'essaie de joindre une photo du tableau de bord contact mis( après recherche sur le site) peut être que l'absence ou la présence de témoin pourrait aider au diagnostic.
pas de préchauffage, pas d'essuie glace, tous les fusibles sont bons.
Si la courroie de distribution, changée il y a 4 ans était cassée est-ce que les culbuteurs seraient en mouvement pendant la tentative de démarrage ?
patde76
- RN
bonjour, j'espère avoir réussi à joindre la photo du tableau de bord contact mis
Dernière modification par jpdubuc le 10 avr. 2021, 12:15, modifié 2 fois.
Raison : Correction des "attachment". ;)
L'absence de témoin peut venir de l'ampoule.patde76 a écrit : ↑10 avr. 2021, 12:06Bonjour
Je ne dis pas que c'est la raison, mais cela arrive.
Je vais regardé les schéma pour l'histoire des alimentations.
Tu peux vérifier s'il y a le 12V sur les bougies de préchauffage juste après la mise au contact.
Il faut être deux pour être à la mesure et mettre le contact.
D'après la RTA les fusibles concernés sont :
Les bougies de préchauffage ne semblent pas contrôlées, donc HS ou pas, cela ne doit pas influencer le boîtier donc le voyant.
- F14 : 10A : général pré-postchauffage à travers le thermocontact.
Sert pour les rétroviseurs dégivrants. - F17 : 15A : voyant du TDB.
Sert pour le feux de route droit. - F53 (compartiment moteur) : 70A : bougies de préchauffage.
patde76
- RN
Bonjour, les fusibles sont bons mais pas de 12V aux bougies de préchauffage, je n'ai pas non plus de gasoil sur les 4 tuyaux qui partent de la pompe.
Est-ce que je peux mettre du 12V la ou j'ai entouré en rouge? Je pense que c'est l'électrovanne et je voudrais la tester! bien sur cela ne résoudra pas le manque de préchauffage
Merci de l'aide apportée
Dernière modification par jpdubuc le 10 avr. 2021, 14:55, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment" ;)
Pour tester les bougies :
patde76
- RN
Bonjour, une bonne avancée
En mettant directement du 12V sur l'électrovanne, j'entend le relais de préchauffage et le témoin s'affiche au TDB, le préchauffage se coupe bien au bout de quelques secondes. Le moteur démarre, monte en régime quand j'accélère mais met un certain temps à redescendre en tours.
Il ne me reste plus qu'à voir d'où viennent ces 2 fils pour peut-être trouver la panne.
patde76
- RN
Bonjour à tous
Suite et fin. Après avoir suivi les fils arrivant sur l'électrovanne, l'un d'eux arrivait sur le boitier Valéo situé derrière la boite à gants. Le circuit imprimé étant oxydé et coupé par endroit j'ai débranché ce fil et je l'ai raccordé à un +12 Volts après le Neiman. LES portière se ferment bien avec la télécommande et la safrane démarre impeccablement. Le moteur se coupe bien avec la clé de contact ce qui n'était pas le cas hier avec le 12 V en continu sur l'électrovanne.
Merci du soutien
Merci du soutien
Bravo pour ta recherche de panne, et ton verdict du début.
