[Verse] Safrane 2.2Si RT
Verse
Message par Verse » 07 janv. 2022, 13:06
Bonjour
Je suis Georges et je possède une Renault Safrane 2.2 essence. Cette belle auto n’a pas roulé depuis trois ans mais fait dodo dans un garage.
Lors de la remise en route (facile), j’ai un problème qui est survenu. L’ABS ne fonctionne plus (l’ordinateur de bord me le signale et le voyant ABS est allumé dés que je roule à 20 km/h) ; ensuite, la clim est inopérante ( l’ordinateur de bord me le signale) et le voyant service est allumé sur la clim.
Enfin, le moteur a une puissance limitée a 2000 tours/minutes sur toutes les vitesses.
Une âme charitable pourrait-elle me dire si elle a rencontré ce type de pannes et si cela peut se réparer via une opération simple ?
Merci d’avance de vos réponses… je vous serais reconnaissant d’éviter les blagues bébêtes et les réponses sans aucun intérêt. 😉
Excellente fin de journée à tous
Geo
Dernière modification par jpdubuc le 07 janv. 2022, 13:58, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre. ;)
Re: [Verse] Safrane 2.2Si RT
Message par jpdubuc » 07 janv. 2022, 13:58
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est dorénavant activé.
Tu peux faire tes recherches, poser tes questions dans des nouveaux sujets, etc..
Crée un sujet par problème, ce sera plus clair et plus précis pour tout le monde et pour avoir des réponses sans quiproquo.
Plusieurs membres ont ce moteur, comme par exemple @Yoyo30 et @Palmedor.
Corsa A CGC : 33 ans
Mes tutos
2L 8V RT ODB Clim - AM1993 02-12-92 - BVM longue - Gris 608 : 17 ans - Baccara
2,5L 20V Business TOE - AM2000 15-09-99 - BVM - Gris 603 : 4 ans - Baccara Initiale
Message par jpdubuc » 07 janv. 2022, 14:02
BVA ou BVM ?
ABS : cela peut venir d'un capteur HS ?
Puissance : états du filtre à air et du filtre à essence et de 1000 choses possibles ?
  • Quel est ton intervention de remise en route ?
Clim : surement une absence de gaz : une clim doit tourner au moins tous les mois (15 j) pour éviter que les l'huile ne soit plus répartie dans les durites et joints et que des fuites apparaissent.
... je vous serais reconnaissant d’éviter les blagues bébêtes et les réponses sans aucun intérêt. 😉
On évite les ce genre de choses avec quelqu'un que l'on ne connait pas (au moins un minimum) !
Et toutes réponses peut avoir un intérêt.
Mes tutos
Message par noob41 » 07 janv. 2022, 16:15
bonjour et bienvenue
les capteur HS corrosion possible sur les capteurs donc soufflette nettoyage
moteur pas d'avis je ne connais pas. ouvrez un post dans mecanique pour vos 2 sujet
Message par Palmedor » 08 janv. 2022, 02:39
Moteur et puissance limitée, facile: commencer par la base: filtre à air, bougies... et surtout filtre à essence!!
Pour la clim: faire tester si le circuit est étanche dans un centre auto pour voir si elle peut être rechargée
ABS, cause la plus fréquente: capteur HS ou débranché, vérifier aux 4 roues déjà.
Message par Yoyo30 » 08 janv. 2022, 13:11
Bienvenue ici
Il faut nous en dire plus sur cette voiture .
Année , KM , entretien réalisé.
Car si pas roulé depuis 3 ans , aussi bien c’était a cause de ce dysfonctionnement et la , il faut creuser au niveau des bougies , allumeur , etc etc
