[BIBITHEBEST] Safrane 2.2dt RXE 98
BIBITHEBEST
Message par BIBITHEBEST » 06 sept. 2008, 14:38
Bonjour a tous,
Je m'appel Philippe j'ai 34ans je vie en couple et j'ai 2 filles 5 ans et 2 ans.
J’habite a proximité de Bourgoin-Jallieu (40km de Lyon).
J’ai trois voitures: 1 Super5 Five 1.1 de 87 215Mkms, 1 Clio Fidji 1.4 de 98 180Mkms et et et 1 Safrane RXE 2.2DT de 98 135Mkms de couleur vert: cèdre 935.
Voici les évolutions depuis que je l’ai :
- les Répétiteurs latéraux : passage au blanc
- le kit de SAFRANITE
- le Régulateur de vitesse
- les Pare soleils éclairant
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- antibrouillards lisses (espace3)
- En cours d’installation de la ronce de noyer
Voici quelques photos :
Installation du retroviseur:
Démontage du rétroviseur d'origine
Démontage du rétroviseur en provenance d'une 307
Percer Diam 4mm la rotule du retro d'origine pour y passer le câble
Montage sans oublier la bague de maintien
Prêt a être installé et câblé
A connecter au plafonnier au + après contact les câbles blanc et noir le gris lui est la pour la marche arrière pour déconnecter le temps de la manœuvre.
Installation du Régulateur de vitesse
1 - Connexion de la pompe a vide.
Il faut en principe que le faisceau d’aile droit soit pré câblé pour la connexion de la pompe, mais en pratique si le faisceau d’origine ne l’est pas il faut le remplacer par un autre faisceau qui lui l’est. La ou ca ce complique c’est pour le passage au niveau du coude a la jonction intérieur / extérieur car il faut démonter la planche de bord pour accéder au vis de fixation.
Il y a une autre solution récupérer un faisceau déconnecter la partie correspondant a la pompe a vide les câbles (blanc, beige, vert et rose). Percer le coude étanche du faisceau déjà relier a la titine, (pour cela démontage du passage de roue avant droit et perçage diamètre 4)
Ne pas oublier d’isoler les 4 fils pour une meilleure protection.
Les reconnecter comme suite sur le connecteur blanc
Reconnecter le faisceau
Faire après un test de bon fonctionnement du régulateur l’étanchéité du trou percer.
Passer la fiche dans l’aile pour permettre la connexion de la pompe a vide passage par le trou du bocal lave-glace .J’ai fixé la pompe sur un point de fixation du filtre a gasoil a l’aide une petite patte.
2 - Branchement des capteurs de pédales
Démonter de la plaque sous la casquette, l’entourage du compteur, la montre,
Démontage de compteur cela donne accès aux capteurs de pédales les câbles sont en attente sur un support sur le haut des pédales. Mettre les clips en position dans les 2 trous libres connecter les capteurs puis introduire ces derniers dans les 2 orifices libres. (Respecter les couleurs)
3 - Connexion du poumon
Dévisser les 2 vis sur le dessus de la pompe a gasoil
Mettre en position le support du poumon avec les 3 vis en commençant par la vis qui ce prend sur le corps de la pompe sur le coté puis les 2 vis enlevé précédemment
Brancher le tuyau entre le poumon et la pompe a vide et connexion à la pompe a gasoil et réglage de la garde pour mettre en tension.
4 - Connexion du boitier de contrôle.
Enlever la trappe sous le siège passager et connecter au câble en attente connecteur gris il me semble
5 - Connexion des boutons
Bouton de mise sous tension : enlever le cache gauche coté levier de vitesse un câble est en attente, le raccorder au bouton
Bouton de commande au volant : démonter l’airbag pour cela débrancher la batterie environ ¼ d’heure puis deviser les 2 vis derrière le volant (torx) enlever et déconnecter l’airbag placer celons le volant les boutons et les brancher sur a prise en attente rebrancher l’airbag et le refixer pour mon cas j’ai changé de volant pour passer a un model ph 1 en cuir il a fallut modifier les boutons ph1 pour y mettre des résistances et un montage ph2 pour permettre le fonctionnement.
Dernière modification par BIBITHEBEST le 14 oct. 2008, 22:56, modifié 1 fois.
Re: [BIBITHEBEST] Safrane 2.2dt RXE 98
Message par lolosaf34 » 06 sept. 2008, 16:07
:P re bienvenue!et trés bon boulot! ;) chapeau! :)
v63l
Message par v63l » 06 sept. 2008, 16:45
bienvenue parmis nous ;)
fuego
Message par fuego » 06 sept. 2008, 17:25
bienvenue sur le forum
a+ :D
Loulou-93
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.0Vi RT
Message par Loulou-93 » 06 sept. 2008, 17:59
Rebienvenue sur le forum :D
Safrane 2.2SI RT AM 1993 - 234 000 km
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 06 sept. 2008, 18:40
Re- bienvenue Bibithebest :D :D
Belle safrane que tu as la mon ami
Ce n'est qu'un accessoire mais ca change la vie ce retro hein
Rien ne sert de courir il faut partir: EN SAFRANE DIESEL
BIBITHEBEST
Message par BIBITHEBEST » 06 sept. 2008, 20:47
C’est clair et en plus y presque pas besoin de mettre le retro en service déjà comme ca, je ne suis pas n'ébloui très souvent. Le seul hic, comme il fait un effet bleuté ca contraste trop avec l’extérieur donc j’ai changé mes rétros externes pour des rétros de Baccara !! :lol:
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 07 sept. 2008, 00:10
ah tu l'avais pas deja fais ca ?? :o :o
wazup 51
Message par wazup 51 » 07 sept. 2008, 10:04
Psycogirl 76
Message par Psycogirl 76 » 08 sept. 2008, 10:14
Re bienvenue ;)
La chieuse du forum
mustang
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RT ALIZE (jusqu'à 02/1995)
Message par mustang » 08 sept. 2008, 10:30
salut et bienvenue a toi et belle safrane que tu as aussi bien intérieur que extèrieur ;)
Image sur ce forum même nanane et même bonhomme Image
BIBITHEBEST
Message par BIBITHEBEST » 14 oct. 2008, 23:15
petit up pour la mise a jour :)
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 14 oct. 2008, 23:41
Oui bien en plus j'en connais 1 qui va etre content de ton post
et dis tu as le connecteur manquant dans bon nombre de safrane le gris a coté des contacteurs de pedale
et bien sans me tromper il me semble que c'est celui du gps pour l'info vitesse etc... veinard
dan77
Message par dan77 » 15 oct. 2008, 05:39
rebienvenu et merci pour ce reportage regulation très clair. :D
J'ai aussi le connecteur gris dont parle safranite,mais pas veinard j'ai pas le connecteur de pompe à vide regulateur :cry:
BIBITHEBEST
Message par BIBITHEBEST » 15 oct. 2008, 21:41
J’aurai préféré avoir le connecteur blanc sous le siège conducteur pour relier des sièges électrique :( :(
J’ai aussi un connecteur noir derrière l'autoradio !!
Ca te dis quelque chose safranite ?
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 18 oct. 2008, 07:28
salut
je pense que c'etait l'option telephone de l'epoque il y doit y avoir que quelques fils avec +/-V
apres et avant contact
a+
:D
Message par CIBERICK-95 » 19 oct. 2008, 10:27
Je decouvre ton post. Félicitation pour tes modifs!
J'ai egalement recupéré un retro de 407, mais la boule est plus grosse et donc s'adapte pas sur la boule du retro d'origine. On m'a dit de prendre de la pate bi-composant pour moulé la boule d'origine et adapter le retro. je dois m'en occuper cette semaine.
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 19 oct. 2008, 11:52
CIBERICK-95 a écrit :Je decouvre ton post. Félicitation pour tes modifs!
Mode HS on
Eric prends la boule de la 407 surmoule la avec ta pate bi-composantS sur le retro de la safrane
a la place de celle d'origine comme ca c'est plus simple c'est comme ca que j'ai fais sur la mienne
Désolé BIBI
Mode HS on
undertaker
Message par undertaker » 19 oct. 2008, 14:15
:D :D rebienvenue et chapeau pourez tu jete un oiuel a ma presentation je pense que tu pourez metre utile pour mon regule merci a toi d'avance et encore chapeau :D :D
BIBITHEBEST
Message par BIBITHEBEST » 20 oct. 2008, 20:06
Pas de problème Christophe !!
De plus tu m'avais prévenu au moment de mon montage de la différence entre les diamètres. Mais ouf pour moi y en avais pas :D :D
BIBITHEBEST
Message par BIBITHEBEST » 01 nov. 2008, 17:34
Dernières news:
Petite révision pour la titine ce Week End :
Cardan gauche, biellette anti-basculement, disques et plaquettes av, bougies de chauffe.
Elle était bien contente mais pas encors satisfaite alors je lui est pris RDV pour le remplacement des ses amortisseurs .
A LA LA ces filles :lol: :lol:
Message par S@fr@V6ine » 14 mars 2010, 23:36
BIBITHEBEST a écrit :J’aurai préféré avoir le connecteur blanc sous le siège conducteur pour relier des sièges électrique :( :(
Bienvenu à toi :gni:
Sur cette prise, j'ai branché le bouton anti patinage de BVA sur ma 2.5L 20V BVM qui à le même connecteur et qui est branché également ici sur une BVA.
Il s'éclaire normalement et ne créé aucun souci. ;)
