[madmax13] Safrane 2.2Si
- david13
Re: on a cassé la mad max mobile et on est partis sans rien dire
ouai avecun train arriere de v6 tu va gagné 20cv (ok je sors) :gni:
sebsafrane
oué je me disais bien que tu avais seb
en plus je douté sur la compatibilité de v6 a 2l ....
cool si il peut s'en sortir avec ca
moi trop loin pour l'aider
- Bebel
v6 2.2 ca se monte , il faudra juste laissé son moyeu en 4 trou , la barre stab de v6 est plus grosse , donc satiendra mieux le pavé
v63l
desolé madmax, c'est vraiment des bouffons les gens.
et tu est sur que le type a pu repartir avec ca caisse, si il faut elle est cassée, planquée a 200/300m de chez toi.
c'est arrivé la derniere fois en bas de chez moi, un type a tapé, pété son radiateur, il a fait quelques rues et a été obligé de poser sa voiture derriere une residence.
jette un oeil
jette un oeil
- Ray57
- RTE
Vraiment désolé pour toi !
Mais tout le monde n'est pa comme ça !
LA semaine dernière ma fille, en se garant a arraché le pare choc d'une 205. Etant bien élevé, elle a laissé ses coordonnées sur le pare brise de la voiture.
Le propriétaire de la 205 l'a rappelé en soirée pour la remercier et lui a proposé un arrangement à l'amiable. Pour 50 euros, le type change son pare choc lui même en le prennant à la casse.
Comme quoi, l'honneté !!!!!
Ray57
SAF 2.2 DT
SAF 2.2 DT
- madmax13
ben ils ne sont pas tous comme çà croyez moi !!!!!!!! je vous remercie tous pour votre compation !!!!!!!un grand merci egalement a sebastoph qui m'offrais ces services par contre j'ai resolu le pbm rapidement car ma voiture me sert dans mon boulot et il me la fallait vraiment vite je l'ai recuperee hier et çà ma couté 700 euros pour :
amortos neuf,ressort neuf un moyeux + un roulement + parallelisme + MO temps total d'immobilisation 2 jours !!!!!!! je suis quand meme ravis d'autan que j'avais quand meme les amortos fatigues a l'arriere ! :gni: par contre j'ai cherche un peu partout pour voir si il n'y avait pas cet enc.... dans les parages avec son tas de boue!!!!! mais ce fut peine perdue sinon
en tous cas merci encore infiniment pour votre amabilitée votre aide et votre soutien longues vie a tous !!!!!!!!! et encore mes meilleurs voeux 2009!!!!
v63l
t'as oublié les photos copain !
- madmax13
ouais c'est vrai v63l pas de tofs parce trop contrarié mais rassure toi j'ai l'amortos tordu j'en prendrai une ! :gni: tu vera comme c'est beau
- madmax13
Re: [madmax13] Safrane 2.2Si
tout a fait mon ami çà y est !!!! j'ai recuperé titine !! j'ai bien cru qu'elle n'allait pas passer 2009 avec moi :gni:
- madmax13
salut les amis et bien comme vous pouvez le constater il faut vraiment taper pour plier une barre d'acier comme çà non?????
[/img]
[/img]- madmax13
tient j'en ai encore une !!!!!!!
- bearic34
désolé pour toi copain, les gens sont des animaux, j'espére avec retard que tu as pu récupérer la madmax-mobile mais les frais
, pas cool
- prv30
et maintenant tu sent une difference sur ta voiture comparer à avant ?
En 206
- madmax13
honnetement non mais alors pas du tout c'est çà qui est bizare aussi!!!!!!!!! mais bon tout est neuf
j'ai meme changer le maitre cylindre et fait vidanger boite + moteur total 300roros de plus !!!!
ptain çà fait mal quand meme !!!!
- madmax13
salut les amis et bien aujourd'hui est un jour particulierement cool car d'une part c'est mon anniverssaire et d'autre part j'ai fait l'aquisition d'une violente chaine dvd alpine a façàde detachable et ecran motorisé allez une petite tof
- lolosaf34
trés jolie ton autoradio alpine
- madmax13
merci mon ami tient j'ai pris une meilleure tof de la chaine car la premiere etait bidon a+
le petit plus c'est que lorsque tu met la marche arriere l'ecran affiche via une camera de reccul tout ce qui ce passe derriere!!!!!!!!!trop fort et une autre chose assez sympa c'est qu'on peu rajouter 2 ecran arrieres et brancher un jeux video car il y a une sortie prevue a cet effet !!!!!!!!!!!
Belle aquisition!
ca aurait pas ete mieux de le placer en bas afin d'avoir les boutons de clim accéssible?
- phill52
Salut , effectivement ces plus pratique en bas , j'ai installer le mien en bas , la seul truc embêtant ces que tu doit mettre la deuxième pour permettre a l'écran de s'ouvrir Car il butte dessus ...
« Si la merde valais de l'or , tous les pauvres naîtrais sans trou du cul »
phill52 a écrit :Salut , effectivement ces plus pratique en bas , j'ai installer le mien en bas , la seul truc embêtant ces que tu doit mettre la deuxième pour permettre a l'écran de s'ouvrir Car il butte dessus ...
Sur l'autoroute en 5eme tu es dans le caca alors.....
- phill52
Non absolument pas plusque l'autoradio rentre a fond donc l'ecran une fois sortie il tombe juste aligner sous la commande de clim ..
et meme apres avoir retirer la petite façade detachable on peu fermer le cache ..
- madmax13
yes mais dans mon cas je voudrai faire une petite modif et l'installer dans la soufflerie centrale et placer mon gps en bas mai faut voir si c'est pas trop merdique par contre pour avoir acces a la commande de clim c'est pas un probleme car une simple pression sur un petit bouton fait basculer la façade justement pour avoir acces a des commandes de clim par exemple et au bout de 3 secondes hop l'ecran revien en position et on peut laisser aussi l'ecran fermer !!!!!!!si pour ecouter la musique
ahhhhhh !!!!!!!!!alpine a vraiment pensé a tout!!!!!!!!!
- phill52
Exactement comme mon pio.... même fonction . Par contre tes changement sa va êtres hard .
- madmax13
j'ai comme impression!!!!!!!!!!!!!!
- madmax13
raaaahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!! ils sont chiant cez alp... ils y a toujour des amplis et des modules qui prennent de la place et pour blinder tout çà dans la console c'est le vrai bor...!!!!!!j'ai renoncer de le fixer dans la soufflerie je vais faire comme vous m'avez dis je vais le fixer en bas a+ les amis
