[SAFRANITE-AIGUE 77] Safrane 2.2dT RXE AM 1997 INITIALISEE
Re: [SAFRANITE-AIGUE 77] Safrane 2.2dT RXE AM 1997 INITIALISEE
Message par fkp 94 » 03 mai 2009, 11:38
voilà les photos a peu pres dans l'ordre
decrocher la fixation coté pedale
passer la main a coté du mastervac et tourner sens horaire puis tirer vers soit l'emetteur
enlever la durit d'air et pousser le vase d'expansion
degrafer le tube du support
coté boite le recepteur
passer le bras puis devisser le recepteur
clé de 10 et de 13 necessaire sur ce modele
sortir la commande complete
la jeter par terre de hargne car c'est chiant ca coince partout
remonter la nouvelle en commencant par l'emetteur, ne pas clipser la pedale avant fin du montage complet
puis recepteur
une fois assemblés emetteur et récepteur remettre la pedale et appuyer vous entendrez des ptits clics.normal.ne pas faire l'operation avant montage definitif au risque de ruiner votre nouvelle commande ...
CHRISBX
Message par CHRISBX » 03 mai 2009, 12:01
Nickel FKP ce reportage photo, car moi aussi je vais devoir y passer un de ces quatres, ma commande à 283000km. Merci ;)
Au fait quand on assemble les deux parties (avec le bouchon rouge) ça n'est pas risqué à ce moment là ?
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 03 mai 2009, 13:20
Salut chrisbx
donc francois te dira ca aussi surement mais cette operation est a faire en dernier lieu
pas de soucis pour le faire juste bien verrouiller les 2 parties l'une dans l'autre (bien a fond)
En fait pas difficile a faire le demontage et remontage de cet ensemble
maintenant que j'ai vu comment faire je serai le refaire
le truc c'est d'abord de voir comment on pratique (du moins les pros.) et apres ca parait toujours facile
mais......
merci encore copain
Rien ne sert de courir il faut partir: EN SAFRANE DIESEL
Message par pimprenelle - 91 » 03 mai 2009, 20:09
cool tout çà... mais c'est quand que vous faites de la vrai méca les gars..... ?? :lol: :lol: :lol:
sebsafrane
Message par sebsafrane » 03 mai 2009, 20:12
laisse-les jouer pimp :lol:
:cagoule:
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 03 mai 2009, 20:17
pimprenelle - 91 a écrit :cool tout çà... mais c'est quand que vous faites de la vrai méca les gars..... ?? :lol: :lol: :lol:
salut toi,
change ton pot sur ton allemande
:lol: :lol: :lol:
Message par fkp 94 » 03 mai 2009, 23:04
tout doux, lui dit pas trop de faire l'entretien de son panzer, tu vois ce que je veux dire lol
ClassicRed
Message par ClassicRed » 11 juin 2009, 10:49
Hello,
Pourrez tu me dire comment tu as fais cela :
Au moins me dire les bases s' il te plait ... :D
Message par CIBERICK-95 » 11 juin 2009, 11:12
Si je te dis que la base est en carton, tu vas pas me croire! :lol:
ClassicRed
Message par ClassicRed » 11 juin 2009, 11:59
CIBERICK-95 a écrit :Si je te dis que la base est en carton, tu vas pas me croire! :lol:
Effectivement .... :gni:
Tu aurez pas des photos de ta construction ?
Message par CIBERICK-95 » 11 juin 2009, 12:19
Moi non, mais Safranite a peut etre gardé. Mais tu verra par toi meme! :lol:
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 11 juin 2009, 12:22
Si :D
pour le montage carton j'ai aussi mais a la maison
a++
ClassicRed
Message par ClassicRed » 11 juin 2009, 13:02
Géniale sa ...
car en faite je souhaiterez modifié le mien pour mettre un afficheur comme ceci:
Soit un afficheur TunerList
m.dia
Message par m.dia » 11 juil. 2009, 23:01
super le montage de ton GPS :ctop:
Safrane 2,2 dt RTE - 243000kms
kit xenon 8000k
kit safranite
interieur cuir
Message par pimprenelle - 91 » 13 oct. 2009, 21:20
ben c'est fait depuis longtemps... ;) (ou laala de déterrage de post super vieux... ;) )
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 03 mai 2010, 09:27
Bah un petit up de moi meme personnellement
Message par Yoyo30 » 03 mai 2010, 09:33
Salut Christophe
On pourrais creer un tuto en copiant le post de ton sujet et le mettre dans le metatopic concernant la pose de l'emeteur récepteur d'embrayage . ;)
Le sujet est interessant , bien fait et on a pas mal de question la dessus ces derniers temps . ;)
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 03 mai 2010, 09:56
Salut Yoyo
Va y Lionel sans souci
kevin
Message par kevin » 03 mai 2010, 18:16
merci pour ce reportage du coup sa va pas mal m'aider, j'ai plus cas trouvé cette piece. merci yoyo pour le topic. par contre ou puis je trouvé cette piece car ma saf est de 97 2.2dt et sur oscaro que dal.
Message par pimprenelle - 91 » 03 mai 2010, 18:25
alors, elle roule toujours cette vénérable vieille dame ou pas ???
Message par lolosaf34 » 03 mai 2010, 19:06
:o ça c'est un sacré uppratiquement 1 an !
alors comment se porte cette chere nanane ?
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 04 mai 2010, 08:54
Impeccable
depuis son changement de soufflet et roulement de trans coté boite
elle roule de nouveau comme une bete de la route.
Merci a toi "AMI" il se reconnaitra
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 04 juil. 2010, 23:30
Bon bah hier soir a 5 kms de chez moi
PANNE de la safrane
je rentre tranquille a la maison
depart apres un rond-point
j'entends un choukkggg et merde
la voiture cale (du deja vu ce bruit et cette facon de caler)
"y a 2 ans ou 28 000 kms "courroie de distribution HS et ce qui va avec"
REMORQUAGE et resultat demain chez le garagiste
mais a mon avis meme resultat que la 1ere fois
fais chier apres 28000 kms c'est tout de meme pas beaucoup
surtout que la 1ere fois tout avait ete changé
pompe ,joint ,kit distrib ,poulie damp ,etc.. etc...
donc on va voir ce qu'en pense le garagiste
si il prends a sa charge ou pas !!!!!!!!!!!!
sinon y a aura une safrane a prendre ( :raleur: :raleur: )
Message par Yoyo30 » 04 juil. 2010, 23:48
Merdum....... :( :(
Le_Boss
Message par Le_Boss » 05 juil. 2010, 07:42
Merdum + 1 pas cool copaing
