Message par jpdubuc » 12 sept. 2025, 18:12
Bain neuf à ultrasons avec 2% de nettoyant.
Passage au bain à ultrasons des 6 injecteurs V6.
Avant :
  • Il y en a un qui était déjà presque propre (à droite).
    Photo suite aux nettoyages du : 11 sept. 2025.
Après :
  • Environ 10 min : position horizontale, mode inactif.
  • Suppression au milieu du bain des : joints et filtres.
    Puis, nettoyage 6 embouts extérieurs avec de l'acétone.
Message par jpdubuc » 12 sept. 2025, 18:34
Passage au bain à ultrasons : 2,5L 20V (test précédent).
Même bain à ultrasons avec 2% de nettoyant.
Avant :
  • Pas de photo, car ils n'étaient pas hyper sales.
Après :
    Celui à gauche est l'ancien calaminé de la 2,5L 20V.
    Il est redevenu totalement propre.
  • Suppression au milieu du bain des : filtres.
Message par jpdubuc » 12 sept. 2025, 18:47
Passage au bain à ultrasons : 3 occasion et 1 RXE.
Avant : Après :
  • Environ 30 min : position horizontale, sans être actif.
    Occasion ancien bouché, occasion, occasion, RXE.
  • Joints et filtres déjà retirés.
Le liquide du bain à ultrasons n'est pas gardé.
Ceci clos les nettoyages extérieurs des 15 de secours.
Le bruit des vibrations est bien prise de tête. :bof:
Passage au bain à ultrasons mode actif, position verticale.
Avec environ chaque minute, dépôt de produit en haut :
  • Ce qui fait transiter du produit dans les buses.
Le liquide du bain à ultrasons est gardé, car peu sale.
Message par jpdubuc » 12 sept. 2025, 20:16
12 sept. 2025, 14:10
Injecteurs : lot prévu pour la RXE.
Pose des filtres, joints à l'entrée. Rien à la sortie.
Réglage pression : 3,0 Bars :
  • Test T°1 : (réglages initiaux) 52, 52.5, 53, 52
  • Test T°2 : (réglages initiaux) 46, 46.5, 47, 46
  • Test T°3 : (réglages initiaux) 38.5, 40, 40, 38.5
  • Test T°4 : (fixe : 60 sec : absence fuite) : OK
  • Test T°5 : (fixe : 750, 2 400, 6 000) 24, 24, 24, 24
  • Test T°6 : (fixe : 5 séquences) 62.5, 63, 64, 62
    Variation de pression / régime : 3.4 à 3 Bars.
  • Test T°7 : (fixe : de T°1 à T°6) : OK
Dans le liquide de tests (inchangé), il y a 2% de nettoyant.
Ordre G à D :
  • N°1, N°2 occasions, N°3 RXE, N°4 occasion bouché.
Pose des filtres, des joints à l'entrée et à la sortie.
  • Test T°1 : (réglages initiaux) 48, 48.5, 52.5, 50
  • Test T°2 : (réglages initiaux) 44, 44, 48, 46
  • Test T°3 : (réglages initiaux) 36.5, 36.5, 41, 38
  • Test T°5 : (fixe : 750, 2 400, 6 000) 23, 22, 24, 23
  • Test T°6 : (fixe : 5 séquences) 62, 62.5, 70, 64
L'analyse rapide montre que le premier lot est groupé au mieux pour la RXE.
Message par jpdubuc » 13 sept. 2025, 00:45
Visuel exemple d'un test de jets :
Pour boucher le haut des tubes, j'utilise 4 gros bouchons (stock) :
  • Glarks Assortiment de 50 bouchons coniques en caoutchouc de silicone pour masquer les trous pendant le revêtement en poudre, la peinture, l'immersion hydraulique, le dynamitage des médias (50 pièces)
    https://www.amazon.fr/dp/B07HG1T945
Ces bouchons sont bien pratiques, pour intervenir sur une voiture.
J'attends d'autres lots de joints et filtres d'AliExpress.
Du coup les tests des autres injecteurs sont suspendus :
  • Hors de question de risquer un blocage d'aiguille.
Pour les injecteurs type 2,2L 12V :
  • Analyste de réparation d'injecteur de carburant en gros 4 ensembles adaptés à la création * Ch pièces de reconstruction universelles AY-RK000 (filtre, ornements, capuchons, joint)
    https://fr.aliexpress.com/item/4000076638737.html
  • 4 pièces micro filtre 12*6*3mm
    4 pièces en caoutchouc supérieur oring 7.52*3.53mm
    4 pièces clip anti-poussière 13.2*1.2*11mm
    4 pièces entretoise en plastique 12.8*2*8mm
    4 pièces en caoutchouc inférieur oring 7.52*3.53mm
    Capuchon en plastique 4 pièces 12*6.4*2.5mm
Pour les injecteurs type 2,5L 20V :
  • Kit de réparation d'injecteur de carburant, 8 jeux, filtres, bouchons orings pour moteur Mercedes g500 m113 112, vente en gros 0280156153 0280155744 0280156014
    https://fr.aliexpress.com/item/32790612029.html
    8 pièces-micro filtre-104B 13.8*6*3mm panier microfiltre
    8 pièces-anneaux toriques-2012A 7.52*3.53mm couleur noire
    8 pièces-o anneaux-2012B 7,52*3.53mm couleur marron
    8 pièces-rondelle en plastique-3005 13.3*2*7.7mm blanc, également pour injecteur bosch
Pour repeindre les injecteurs type 2,2L 12V :
Message par jpdubuc » 13 sept. 2025, 19:47
Rappel : Opération câblage des injecteurs :
  • Suppression des bandelettes cuites.
  • Suppression des anciens caoutchoucs.
  • Suppression des anciennes prises EV1.
    Y compris celle avec un fil de fer torsadé.
  • Installation des nouveaux caoutchoucs.
  • Installation des nouvelles prises bien plus pratiques.
    Avec graissage contact des broches d'origine.
  • Pose d'un ruban tissus autocollant.
  • Nettoyage et mise en place du rail plastique.
Message par jpdubuc » 13 sept. 2025, 23:10
Suivi des commandes en cours.
Je ne suis pas hyper fan des faux cuirs noirs du levier de vitesse et du frein à main.
J'ai trouvé sur Leboncoin un lot.
  • En fait auprès de @Cyril69, que je remercie.
    Commande le : 7 sept. 2025.
    Réception le : 13 sept. 2025.
Message par jpdubuc » 14 sept. 2025, 11:21
Numérotation des 4 connecteurs du ANCEL :
  1. Mesure résistance (emplacement sortie câble AVG).
    Il y a un trait de marquage dessous.
  2. Normal (emplacement AVD).
  3. Normal (emplacement ARG).
  4. Normal (emplacement ARD).
Message par jpdubuc » 15 sept. 2025, 12:10
Doigt du levier de vitesses BVA.
De haut en bas :
  • Un original (source RXE).
  • L'impression 3D PETG transparent V4.
    Je le garde de côté pour preuve.
  • L'impression version V5.
    Son clone V5 est imprimé.
    Les deux V5 sont pour : @tdd.
Message par Palmedor » 15 sept. 2025, 14:20
Intéressant le doigt pour l'indicateur de BVA, on pourrait le proposer sur la boutique du club, il y a forcément des gens que ça intéresserait.
Message par jpdubuc » 15 sept. 2025, 15:52
À voir pour la notion de solidité dans le temps.
Je ferais un test en réel.
Mais avant, il faut que je répare le bloc de la RXE.
  • Il manque un bout, qui est en moitié grillé (miettes).
    Merci les ampoules de 5W.
Hier, j'ai viré les boursouflures de plastique grillé :
  • L'intérieur du bac est à repeindre.
    Le côté opposé est du même genre.
Message par jpdubuc » 15 sept. 2025, 23:12
  • Peinture TOLEMAIL Spécial Ferronnerie
  • Commande le : 03 sept. 2025.
  • Réception le : 15 sept. 2025.
  • Commande le : 12 sept. 2025.
Message par jpdubuc » 17 sept. 2025, 16:34
03 sept. 2025, 19:53
Gonflage pneu : 02 sept. 2025 :
  • ARG : 0,3 Bars -->> 2,3 Bars.
Gonflage pneu : 17 sept. 2025 : delta 2 semaines :
  • ARG : 0,4 Bars -->> 2,3 Bars.
Passage ce matin chez @Palmedor.
Récupération entre autres opérations du moment :
  • 2 phares avant Phase-1 incomplet (merci @fkp 94).
    Et hop un clips complète le phare AVG de la RXE.
  • Un panneau non cuir ARG.
    Suppression des traces de mastic gris.
    Nettoyage, lavage.
    Passage bombe GS27 Classics, rénovateur plastiques,
    finition satinée, parfum "citron orange". :vuimiam:
    Pose de la ronce Baccara.
    Pose du nouveau mastic noir.
    Il est entièrement mis en place, hors le HP.
    Le RXE est déformé au bord de la platine inter LVE.
  • Un panneau non cuir ARD.
    Suppression des traces de mastic noir.
    Nettoyage, lavage.
    À monter plus tard, par manque d'accès à droite.
    Le RXE est griffé sous l'accoudoir.
  • Un coude au dessus du papillon pour remplacer :
    le RXE qui est voilé, mais surtout fendu.
  • Un tube accordéon pour remplacer :
    le RXE qui est fissuré, et recollé (stabilité inconnue).
Remise en place de la butée hayon ARG :
  • Elle était déposée pour faire l'impression 3D du support.
Je l'avais retirée le 25 mai 2025 (presque 4 mois).
Message par jpdubuc » 17 sept. 2025, 19:45
En réponse à @Stephane-K75 : -----
Fournisseur de mon compresseur de clim :
  • Ancien siège social (adresse de l'IBAN utilisé).
    KPBA
    KALON BREIZH PIECES AUTOS
    LE NEVEIT
    22160 DUAULT
Actuellement :
  • Nouveau siège social.
    5 BEL ORME
    22970 PLOUMAGOAR
Message par jpdubuc » 18 sept. 2025, 13:34
Pour repeindre les injecteurs type 2,2L 12V et V6 :
Peinture des injecteurs :
  • Ne SURTOUT pas peindre à l'intérieur :
    • L'odeur est très forte !
  • Utilisation de petits pinceaux plat de 6 mm.
  • Le rendu est super et lisse.
    En couche fine, c'est proche de transparent.
    En couche plus épaisse, c'est bien couvrant.
  • Entre mes 2 couches : 2 h.
    Attente 6 h avant déposes.
J'utilise 2 rampes pour les tenir : c'est plus simple :
  • La rampe de la 2,2L 12V RXE.
  • La rampe de secours 2,5L 20V.
Peintures noires des injecteurs 2,2L et V6 :
  • 1ière couche lot 4 * 2,2L pour la RXE.
  • Rappel : 3 * RXE et 1 occasion 2,2L.
  • 2nd couche.
  • 1ière couche de 5 * V6.
  • 2nd couche.
Reste à peindre parmi les 19 non montés :
  • 4 * secours type 2,2L.
  • Et le 6ième V6.
Bien-sûr les 5 secours 2,5L 20V ne sont pas concernés :
  • Ils ne sont que plastique et inox à l'extérieur.
En cherchant, je viens de trouver ces infos :
  • https://www.manomano.fr/p/peinture-tole ... _id=636710
  • Temps de séchage :
    Hors poussière 30 mn à 1 heure.
    Sec 3 à 4 heures!.
    Dur 8 à 12 heures.
    Recouvrable 8 heures.
    Peinture Laque Spéciale Ferronnerie,
    anti-rouille haute résistance,
    qualité marine pour acier et fonte :
    balustrades, charpentes métalliques, fer forgé, machines ...
Nettoyage du coude.
Contrôle des dimensions.
Je suis en train de dessiner le joint en 3D :
  • Pour tenter une impression 3D.
  • L'original n'est pas en super forme.
Message par jpdubuc » 18 sept. 2025, 19:45
Message par jpdubuc » Hier, 19:45
Pour connecter les 4 haut parleurs :
  • EMSea 4pcs Adaptateur de Haut-Parleur de Voiture
    Connecteurs de Plomb Câble Audio Haut-Parleur
    Faisceaux de Câblage Électronique de Véhicule
    Accessoires de Remplacement 15cm
    https://www.amazon.fr/dp/B0C1YFTBTP
    Commande le : 18 sept. 2025.
    Réception le : 19 sept. 2025.
Le rendu des 4 + 5 injecteurs est top :
  • Mais la peinture n'est pas encore sèche.
    Même si c'est mieux que ce matin.
Message par jpdubuc » Hier, 22:52
En prévision de la distribution à faire prochainement.
Lien hyper utile et détaillé de @Yoyo30 :
Message par jpdubuc » Hier, 23:27
Sous une pression de 3 Bars pour T°1, T°2 et T°3.
  • Noter les mesures de chaque test.
Le passage à l'envers peut-être fait à 5,1 Bars (init machine).
Le test T°4 peut-être fait à 3,5 Bars (absence de fuite), voir 5,1 Bars.
Ordre d'idée pour 5 injecteurs 2,5L 20V.
  • Les temps prennent en compte la stabilisation pour mesures (30 sec.) et la vidange (30 sec.).
Il faut surveiller les tests T°1 à T°6 :
  • Pour éviter une inondation suite à un injecteur bloqué ouvert (vécu).
Le T°8 est bruyant et quasi autonome.
Étape A : environ 3 min. :
  • Changer les joints d'entrée et sortie si HS.
  • Passer les injecteurs au test T°9.
    N°1, 2, 3, 4 et N°5.
Étape B : environ 32 min. :
  • Passer les injecteurs au test T°1.
    6 min. : N°1, 2, 3 et N°4.
    6 min. : N°1, 2, 3 et N°5.
    Si N°1, 2 et N°3 sont passables.
    C'est à dire non bloqués et non fuyards.
  • Passer les injecteurs aux tests T°2 à T°6.
    Environ 10 min. : N°1, 2, 3 et N°4.
    Environ 10 min. : N°1, 2, 3 et N°5.
Étape C : environ 30 min. :
  • Pas de mesure.
  • Retirer les filtres d'entrée.
  • Faire le nettoyage T°8 (30 min.):
    15 min. : N°1, 2, 3 et N°4.
    15 min. : N°4 et les 3 max encore sales.
Étape D : environ 3 min. :
  • Pas de mesure.
  • Monter les injecteurs à l'envers.
    1 min. : N°1, 2, 3 et N°4.
    1 min. : N°1, 2, 3 et N°5.
Étape E : environ 32 min. :
  • Poser des filtres d'entrée neufs.
  • Poser des joints neufs si pas fait au départ.
  • Passer les injecteurs aux tests T°1 à T°6.
    Environ 16 min. : N°1, 2, 3 et N°4.
    Environ 16 min. : N°1, 2, 3 et N°5.
Ce qui fait une estimation de :
  • 3 + 32 + 30 + 3 + 32 = 95 minutes.
    Estimation non confirmée. ;)
Avoir une machine à 6 emplacements serait forcément plus rapide.
Mais cette activité ne sera pas journalière, donc par groupe de 4, se sera suffisant.
Il faut juste être attentif à la pression au départ, pour avoir des mesures comparables.
Rappel : j'ai potentiellement 28 injecteurs en tout à traiter (3 Safranes et secours).
Et sûrement quelques amis intéressés : exemple @tdd. ;)
Si le lot disponible d'injecteurs est plus que le nombre d'injecteurs du moteur cible (exemple 5 pour le 2,5L 20V), cela devient pratique pour faire un appairage.
Si le lot est limité au nombre d'injecteurs exact du moteur, on ne peut que faire des constatations : mesures avant et après.
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 12:11
Durites essence reliées à la rampe d'injection :
  • Haut 10 mm droit : 205 mm.
    Haut 8 mm droit : 55 mm.
  • Bas 10 mm serti forme "S" : environ 275 mm (Ext).
    Bas 8 mm serti forme "S'" : environ 240 mm (Ext).
    Photo d'un secours : 77 05 090 506 (7705090506).
On aperçoit les 2 durites du haut : -----
Peintures : 4 * injecteurs 2,2L et 6ième V6 :
  • Ce lot de 2,2L restera en secours.
  • Rappel : 1 * RXE et 3 * occasion 2,2L.
  • 1ière couche.
    Photo similaire à la précédente rampe 2,5L 20V.
    Je vais attendre 8 heures pour la 2ième couche.
Corps affichage levier de vitesse BVA :
  • Rappel de avant : zones grillées.
  • Jusqu'à 6 couches suivant les zones :
    Hammerite Martelé Blanc Brume.
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 14:53
Rédaction en cours
J'avais réparé la poignée AVD de la RXE : Réparation de la poignée AVD de la RT :
Idem pour une poignée AVD à @Palmedor :
  • Il s'agit d'un extrait arrière de la première.
    Le trou de fixation est décalé de 12 mm.
