Message par jpdubuc » 08 avr. 2026, 22:13
J'ai pris au plus simple aujourd'hui : on passait juste devant. :(
Message par jpdubuc » 16 avr. 2026, 23:26
Complément avec du E85.
163 ième plein : 08/04/2026 : + 50,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 925,50 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 74 %.
  • Compteur = 320 291 km.
  • Delta parcouru = 363 km.
  • Déconnexion de la batterie : non.
    • Delta parcouru depuis = 363 km.
    • Carburant consommé ODB = 38,6 L.
    • Kilométrage restant ODB = 308 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 30,7 km/h.
    • Consommation ODB = 10,6 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 12 750 km.
  • Consommation réelle = 13,77 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 29,94 %.
  • Prix = 0,799 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 74 %.
    • Environ 74 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "transition hiver vers été".
  • Température de la sonde (après le plein) = 80 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 729 km.
La moins chère dans un rayon de 5 km.
Message par jpdubuc » 19 avr. 2026, 18:43
Clips dossier appuie tête banquette :
  • À gauche : Phase-2 (type Initiale).
  • Phase-2 avec un bord cassé.
    Ce qui fait que ce clips ne tient pas.
  • Phase-1 (stock).
  • À droite : Phase-1 (stock).
Du coup j'ai remplacé les 2 clips du dossier ARG :
  • Comme il y a 2 différences, j'ai installé les 2 en Phase-1.
    Le bouton est plus long en Phase-1.
    Et il est strié sur le bord extérieur.
    Je bascule ce dossier chaque semaine depuis 6 mois.
Message par jpdubuc » 25 avr. 2026, 13:30
164 ième plein : 25/04/2026 : + 67,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 975,50 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 74 %.
  • Complément avec du E85.
  • Prix = 0,730 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
  • Compteur = 320 763 km.
  • Delta (depuis le précédent plein) = 472 km.
    • ODB : Delta parcouru = 472 km.
    • ODB : Carburant consommé = 50,1 L.
    • ODB : Kilométrage restant = 139 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 29,7 km/h.
    • ODB : Consommation = 10,6 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (faux) = 12 280 km.
  • Consommation réelle = 14,19 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 33,91 %.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 725 km.
  • Température de la sonde (après roulage) = 78 °C.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 75 %.
    • Environ 75 % éthanol dans leur cuve.
Message par jpdubuc » 29 avr. 2026, 17:53
Pour un membre du Forum. ;)
Rappel de la photo de la "sonde 3d" (sans fuite, mais HS à l'intérieur) : Référence du joint "qui va mieux" pour la "sonde 3d" : Mon tuto du changement : La "sonde 3d" est identique sur toutes les Safrane équipées d'origine d'une climatisation.
Elle sert à retarder la ventilation interne de l'habitacle, tant que le LDR n'est pas à une certaine température, pour éviter de congeler les occupants en plein hier "glacial". ;)
La pochette de joint Renault pour le radiateur et la transition LDR, mais qui n'inclue pas celui de la "sonde 3d" : -----
Et rappel, il est recommandé de pousser le clapet du bouchon du vase d'expansion, de temps en temps. Ce clapet s'ouvre au delà d'une pression dans le circuit de LDR.
Donc en vérifiant qu'il n'est pas collé "trop fort", on évite une surpression dans le circuit LDR.
Exemple en s'appuyant contre l'angle AVD de la boîte à fusible, pousse de 1 mm suffit à décoller le clapet interne : Voire de remplacer ce bouchon au minimum à chaque changement de LDR.
Le prendre chez Renault, pour avoir le "bon". -----
Autotest climatisation : -----
Vue de la "sonde 3d" de ma RXE (avec fuite du joint d'origine) :
