Contact :
Message
par jpdubuc » 11 mai 2026, 17:35
Je liste ici, pour chercher la fuite de courant.
Lexique :
- Dénomination fusible
- (Contact relais ou manuel) : Hors de cause.
Si PB : aspect visuel ou consommation importante.
- (Connexion directe) : Hors de cause.
- (Liaison ou boîtier) : À vérifier.
Le +12V permanent est connecté à :
(schéma électrique, feuille N°9, de droite à gauche)
- 103 : Alternateur
(Liaison régulateur)
- F57 : 60A : Relais après contact, essuie-vitre avant, essuie-vitre arrière, allume cigares *
- 751 : Relais après contact N°1
(Contact relais)
- 107 : Batterie
(Connexion directe)
- 163 : Démarreur
(Connexion directe)
- F56 : 60A : Contacteur antivol, feux de croisement, relais démarrage, T.A., alarme *
- 104 : Antivol
(Contact clé Neiman)
- 232 : Relais de démarrage
(Contact relais)
- 209 : Monomanette
(Contact projecteurs)
(croisement, AB AV (relais) , AB AR, réglages projecteurs)
Commande relais de brouillard AV
(Contact manuel)
F7 : 10A : Feux de brouillard AR
(Contact manuel)
F26 : 15A : Feux de croisement droit
(Contact manuel)
F25 : 15A : Feux de croisement gauche - Réglage des projecteurs
(Contact manuel)
- 611 : Pare-brise électrique gauche
(Contact relais)
- 630 : Pare-brise électrique droit
(Contact relais)
- F54 : 60A : Relais après contact, avertisseur, téléphone, condamnation des portes, plafonnier, montre *
- 312 : Relais coupe consommation
(Contact relais / faux relais noir)
- F4 : 25A : Feux de brouillard AV
231 : Relais feux de brouillard AV
(Contact relais)
- 209 : Monomanette
F29 : 10A : Feux de position gauche Rhéostat d'éclairage
(Contact manuel)
F30 : 10A : Feux de position droit (éclairage voyants de nuit)
(Contact manuel)
F28 : 15A : Feux de route gauche
(Contact manuel)
F27 : 15A : Feux de route droit
(Contact manuel)
- F2 : 25A : Avertisseur
(Contact manuel)
- F3 : 10A : Plafonniers
(Contact manuel ou portes)
- F1 : 15A : Montre - Alarme - Mémoires calculateurs ou boîtiers
(Boîtiers reliés au permanent)
- F51 : 40A : Suspensions pilotés
- 544 : Relais groupe correction assiette
(Contact relais)
- F59 : 40A : Motoventilateur de refroidissement droit
- 188 : Groupe motoventilateur de refroidissement
(Contact relais)
- F60 : 40A : Avertisseur, lave-projecteurs
- 116 : Boîtier temporisateur de lave-projecteurs
(Contact relais)
- 229 : Relais avertisseur sonore
(Contact commande)
- F42 : 40A : Lunette arrière dégivrante
- 235 : Relais lunette arrière dégivrante
(Contact relais)
- F24 : 10A : Dégivrage rétroviseurs
- 239 : Rétroviseur électrique conducteur
(Contact du même relais F24)
240 : Rétroviseur électrique passager
- F52 : 40A : A.B.S.
- 118 : Calculateur ABS
(Boîtier calculateur)
- 439 : Relais calculateur ABS
(Contact 2 relais / 4X4)
- 361 : Groupe hydraulique ABS
(Groupe ABS)
- F58 : 40A : Motoventilateur de refroidissement gauche
(Contact relais)
- F53 : 30A : Relais injection moteur essence
- 236 : Relais pompe carburant
(Contact relais)
- 238 : Relais verrouillage injection
(Contact relais)
- 566 puis 622 (temporisateur anti-percolation)
(Temporisateur absent)
- 257 : Boîtier préchauffage
(Boîtier : uniquement Diesel)
- F55 : 60A : Chauffage, toit ouvrant, sièges électriques, vitres électriques *
- ( 107 : Batterie )
(Connexion directe)
- 752 : Relais après contact N°2
(Contact relais)
- F35 : 25A : Condamnation électrique des portes
- 503 : Boîtier électronique décodeur
- F37 : 20A : Arrêt fixe essuie-vitre avant
- 212 : Moteur essuie vitre avant
(Contact interne moteur)
- 539 : Contacteur éclaireur compartiment moteur
(Contact interne éclairage)
- F44 : 40A : Chauffage
- 124 : Commande de chauffage
(Contact relais)
- F38 : 25A : Siège conducteur (mémorisation)
- 516 : Boîtier de mémorisation sièges
- F36 : 10A : Clignotants, feux de detresse
- 137 : Centrale clignotante
(Boîtier centrale clignotante)
- 125 : Commande feux de détresse
(Contact interrupteur)
Contact :
Message
par jpdubuc » 12 mai 2026, 18:23
Suivi des commandes en cours.
Commande d'une paire de disques AR traités :
Contact :
Message
par jpdubuc » 13 mai 2026, 00:02
jpdubuc a écrit : ↑30 avr. 2026, 17:00
Modification des 2 blocs DRL, pour chacun :
- Dépose de la face avant.
- Ponçage pour limiter l'épaisseur entre les 2 flèches des 2 bords verticaux, pour avoir plus de facilité de pose.
Ainsi ce sera moins large, (zones inutiles).
- Dépôt de silicone OR derrière la face avant, pour espérer améliorer l'étanchéité.
- Le système de fixation livré est le gauche sur la photo.
Préparation des 2 blocs DRL :
- Le côté strié est à l'envers de la photo ci-dessus.
Les 2 blocs sont identiques entre eux.
Blender 3D : Version "V03" : support gauche :
- Le Proto imprimé est "P02".
J'ai limé un peu pour adapter et permettre le montage.
Puis j'ai modifié le dessin au plus proche : "V03".
- Inserts M5 à chaud : 2 dessous et 2 sur les côtés.
Le bloc est plaqué contre le support et vissé en bas.
Ainsi la lentille "striée" est du côté extérieur.
Le bloc DRL gauche :
- Avec le support en PETG Carbon.
IEMAI 3D Drucke gris foncé.
- Il est préfixé sur le PC AV.
4 vis M5 avec tête ronde, clé Allen.
Blender 3D : version "V03" : support droit :
- Le dessin est issu du gauche adapté à droite.
Le Proto imprimé est "P03".
- Les 2 trous "en bas" sont ceux du gauche et inutilisés.
- Inserts M5 à chaud : 2 dessous et 2 sur les côtés haut.
Le bloc est vissé à l'envers du gauche et en haut.
Le bloc DRL droit :
Contact :
Message
par jpdubuc » 13 mai 2026, 19:38
Côté futur module :
- Pose des 2 connecteurs à 4 broches "mâles".
Type "iCrimp Deutsch Crimp".
Installation des 2 blocs DRL, avec pour chacun :
- La lentille "striée" est du côté extérieur.
- Les 4 vis M5 sont posées avec du frein filet normal.
- Le connecteur modèle 2 broches "mâles" est installé.
Le "+12V" (fil rouge) est en broche N°1.
Ainsi le PC AV est terminé, mais non reposé.
Assemblages juste entre 2 séquences de pluies.
Contact :
Message
par jpdubuc » 13 mai 2026, 20:04
Je ferais probablement l'installation de l'anti-nuisibles :
- Point important d'après le passé de cette voiture.
Liens vers l'installation dans ma Phase-2 :
Compléments d'informations :
Je réfléchi dès maintenant, pour préparer les fixations sur le bac de la batterie, avant de le remettre.
Et préparer la fixation du module de commande DRL.
Contact :
Message
par jpdubuc » 15 mai 2026, 01:52
jpdubuc a écrit : ↑09 mai 2026, 21:19
Pour les éventuels AB AV en mode feux de virage.
Commande d'une version avec un courant plus fort :
10 A par voie d'entrée.
- Create idea 10x Diodes de Redressement Schottky Planaires MBR20100CT 20 A 100 V TO-220AB Utilisées dans Les Projets de Bricolage électroniques Les Amplificateurs Les Panneaux Solaires Les Circuits.
Préparation des raccordements feux AB pour feux de virage :
- À l'identique pour les 2 côtés.
- Soudure des 3 fils glissés dans 3 tubes cuivre à sertir.
Chaque broche d'un MBR20100CT dans un des 3 tubes.
Gaines thermorétractables collantes + silicone.
- Fil rouge long : "3" : entrée Anode feu de virage.
Chute de tension de la diode : 0,25V.
- Fil blanc court : "2" : sortie Cathodes vers la lumière AB.
- Fil rouge court : "1" : entrée Anode +12V AB AV.
Chute de tension de chaque diode : 0,25V.
Contact :
Message
par jpdubuc » 15 mai 2026, 19:45
jpdubuc a écrit : ↑12 févr. 2026, 20:07
----- EDIT 30/04/2026 : ordre des couleurs
Faisceau AVD (couleurs du 4 fils AVD) :
- Connecteur 4 broches "mâles" AVD.
- "Rouge" du module (groupe 3 fils).
"Rouge" : sortie +12V DRL AVD.
- Hors module DRL.
"Blanc" : sortie AB AVD (avec diodes).
Prévision pour feux de virage : fonction "OU".
- "Noir" du module (groupe 3 fils).
"Noir" : sortie Masse DRL AVD.
- "Jaune" du module (groupe 3 fils).
"Jaune" : entrée info clignotant AVD.
Faisceau AVG (couleurs du 4 fils AVG) :
- Connecteur 4 broches "mâles" AVG.
"Rouge" : sortie +12V DRL AVG.
- Hors module DRL.
"Blanc" : sortie AB AVG (avec diodes).
"Noir" : sortie Masse DRL AVG.
"Jaune" : entrée info clignotant AVG.
Côté futur module :
jpdubuc a écrit : ↑01 mai 2026, 17:39
Raccordement de chaque fil
Jaune des 2 faisceaux aux clignotants AV.
Et remise en place des 2 clignotants AV.
jpdubuc a écrit : ↑13 mai 2026, 19:38
Fait juste entre 2 séquences de pluies.
Raccordements feux AB pour feux de virage.
Pour chaque fils des doubles diodes :
- Utilisation de 2 tubes cuivre à sertir par fil.
- 2 diamètres différents : l'un sur l'autre.
- 2 gaines thermorétractables collantes.
Raccordements feux DRL, pour chaque :
- Le connecteur modèle 2 broches "femelles" est installé.
La "Masse" (fil noir) est en broche N°2.
Remise en place du PC AV :
- Pose des 5 vis avec de la graisse graphite.
Interconnexions feux AB :
- Tests effectués avec une pile de 9V.
- Les faisceaux sont attachés pour stabiliser.
Interconnexions feux DRL :
Les 2 faisceaux D et G de type 4 broches sont terminés :
- 1 fil lecture du clignotant.
- 2 fils commande feux de jour (DRL).
- 1 fil option commande feux de virage.
Étude du calcul "feux de virage".
État d'avancement du module de calcul autonome :
Contact :
Message
par jpdubuc » 18 mai 2026, 00:19
Ma demande de recherche sur le Forum :
Je fais un dessin 3D d'après :
Et :
J'ai estimé le joint de la crépine de l'AD8 :
- Il devrait faire 2 mm d'épaisseur.
- 1 mm en mode "compressé", crépine vissée.
J'ai dessiné sous Blender 3D : version "V01" :
- Forme et dimension à plat à confirmer.
Contact :
Message
par jpdubuc » 20 mai 2026, 09:25
jpdubuc a écrit : ↑18 mai 2026, 00:19
J'ai dessiné sous Blender 3D : version "V06" :
- Dimension à plat à confirmer.
- Épaisseur et texture à compléter.
- Proto "P06" en place.
C'est du PETG Carbone, pour prouver la forme.
Contact :
Message
par jpdubuc » 22 mai 2026, 08:30
Contact :
Message
par jpdubuc » 22 mai 2026, 18:39
Je réfléchi à l'installation d'un système feux de jour (DRL) :
"Rouge" : Sortie "+12V DRL AVD".
- Hors module DRL.
"Blanc" : Sortie "Feu de virage AVD" (avec diodes).
"Noir" : Sortie "Masse DRL AVD".
"Jaune" : Entrée info "Clignotant AVD".
"Rouge" : Sortie "+12V DRL AVG".
- Hors module DRL.
"Blanc" : Sortie "Feu de virage AVG" (avec diodes).
"Noir" : Sortie "Masse DRL AVG".
"Jaune" : Entrée info "Clignotant AVG".
Fils alimentations et contrôles (couleurs du module DRL) :
- "Rouge" : Alimentation "+12V permanent".
- "Noir" : Alimentation "Masse".
- "Bleu" : Entrée info "+12V APC".
- "Blanc" : Entrée info "Feux de croisement".
- "Vert" : Entrée info "Klaxon".
Cette fonction est nouvelle.
Post de ma Phase-2 :
jpdubuc a écrit : ↑18 mai 2023, 16:27
TO-DO-LIST - point LAT°) Installation répulsif rongeur.
jpdubuc a écrit : ↑16 mai 2023, 19:01
Opération en cours :
- "ISOTRONIC® Répulsif Contre Les Martres avec Batterie 12V
- Répulsif chassant Contre Martre et Souris pour Protection Voiture à Ultrason
- Installation Facile et Effet Durable, 2 pièces"
Il est théoriquement désactivé par la présence d'un +12V sur le fil "gris" :
- J'ai prévu de le désactiver par :
- La présence du +12V APC.
En fait : utilisation du 12V permanent temporisé.
Automatique au contact, avec la temporisation en plus.
- La présence des feux de position.
Manuelle quand on est dans la voiture.
- Et une 3ième entrée qui sera en réserve.
Comme vérifié hier, le fil gris du module à ultrason est bien la désactivation.
J'ai modifié le branchement du temporisateur :
- Il était activé par le "+12V APC".
Et donc la temporisation retardait de 1 min l'arrêt pour limiter l'alimentation du boîtier DRL au strict nécessaire.
Mais cela avait fait disparaître la notion de copie de la fonction Warning sans le contact.
Ajout d'une diode 1N4007 dans le raccordement venant du "+12V APC".
- J'ai ajouté l'activation aussi par le clignotant AVG.
Ceci relance le temporisateur lors d'un clignotement (gauche ou Warning).
Ajout d'une diode 1N4007 dans un nouveau raccordement vers le fil du clignotant AVG.
- Le but des deux diodes est de faire un "OU" (cathodes reliées ensembles) entre les deux signaux sans faire de mélange entre eux deux.
Ainsi : la notion recopie de la fonction Warning redevient possible.
Maintenant, dès que j'ouvre les portes avec le plip, la temporisation est relancée, la recopie Warning redevient active et cela désactive le boîtier ultrason.
Idem lors de la fermeture des portes.
Consommation basse à 6 µA pendant 1/2 du temps.
Puis 1/2 du temps des variations à pas plus de 5 mA.
Ce temps est la génération d'ultrason avec le voyant.
Durée totale d'un cycle : environ 30 sec.
Je pense à changer le temporisateur par un plus long : genre 10 minutes, pour plus de "confort".
Vue du boîtier dans le bac de la batterie :
- À droite (sens roulant = à gauche de la photo).
À droite de la photo, c'est le bas gris de la batterie.
Vue du bouton ON / OFF du boîtier à ultrason :
Choix chez Amazon, pour l'avoir rapidement :
- GUUZI 12mm Pré-câblé Interrupteur à Bouton Poussoir à Verrouillage 2A 12V/24V/125V/250V AC, Interrupteur à Bouton étanche Autobloquant 5 Pièces (Haute Tête)
- https://www.amazon.fr/dp/B09BMR9MV4
Extrait de ma Phase-2 :
Opération en cours (anti-nuisibles) :
C'est un lot de deux :
Câblage prévu : prise 6 contacts "mâles" :
- +12V boîtier.
Fil noir.
- Masse boîtier.
Fil marron.
- Désactivation boîtier (commun).
Fil gris.
Câblage des boîtiers DRL et anti-nuisibles :
Partie AV N°1 (pour AVD) :
- Connecteur 4 broches "femelles" AV N°1.
Longueur des fils coupés : 15 cm.
- "Rouge" : Sortie "+12V DRL AV N°1".
- "Blanc" : Sortie "Feu de virage AV N°1" (avec diodes).
Hors module DRL. Prévision pour feu de virage N°1.
- "Noir" : Sortie "Masse DRL AV N°1".
- "Jaune" : Entrée info "Clignotant DRL AV N°1".
Partie AV N°2 (pour AVG) :
- Connecteur 4 broches "femelles" AV N°2.
- "Rouge" : Sortie "+12V DRL AV N°2".
- "Blanc" : Sortie "Feu de virage AV N°2" (avec diodes).
Hors module DRL. Prévision pour feu de virage N°2.
- "Noir" : Sortie "Masse DRL AV N°2".
- "Jaune" : Entrée info "Clignotant DRL AV N°2".
Partie contrôles (couleurs du module DRL) :
Partie anti-nuisibles (couleurs du module ) :
Longueur des fils coupés : 20 cm.
- Connecteur 8 broches "mâles".
- Interconnexion prise broches "femelles" :
Alimentation "+12V temporisé" à travers un fusible 3A.
N°2 et N°7.
"+12V APC".
Faisceau "Klaxon et feux AVD" : "Feux de croisement".
Faisceau "Klaxon et feux AVD" : "Klaxon".
- "Noir" : Anti-nuisibles : Alimentation "+12V Permanent".
Alimentation +12V permanent à travers un interrupteur et un fusible 200mA.
- "Marron" : Anti-nuisibles : Alimentation "Masse".
N°2 et N°7.
- "Gris" : Anti-nuisibles : Entrée "Désactivation".
Faisceau "Klaxon et feux AVD" : "Feux de position",
Ou (par diodes),
"+12V temporisé".
Faisceau aile à réaliser.
Partie feux de virage :
Longueur des fils coupés : 30 cm.
- "Blanc" : Sortie "Feu de virage AVD" (avec diodes).
Renvoi : vient de la prise 4 broches "femelles" AV N°1.
- "Blanc" : Sortie "Feu de virage AVG" (avec diodes).
Renvoi : vient de la prise 4 broches "femelles" AV N°2.
- Ce sera un faisceau de 4 fils.
- "Rouge" : Entrée info "Feux de position".
- "Jaune" : Entrée info "Klaxon".
"Noir" : Isolé en mode réserve.
Contact :
Message
par jpdubuc » 23 mai 2026, 18:37
jpdubuc a écrit : ↑20 mai 2026, 09:25
En comparant avec un vrai joint d'origine :
- Les dimensions sont identiques.
Mon joint ne passe pas sur la crépine "officielle".
Mais si elle était souple, elle devrait passer.
C'est préférable dans ce sens, que le contraire.
- Au lieu d'être bombé en haut, c'est en pointe.
Comme vu sur le joint plus haut pour l'AD4.
- Et sur "l'officielle", il y a aussi 2 pièces métallique (griffe pour vis de pare-boues, ...).
Je pense que c'est pour éviter que la crépine se plaque contre le carter, par effet d'aspiration.
Comme celle d'origine de @Yoyo30.
Pour info, "ma" crépine est similaire à celle de @Yoyo30, version "Made in Taiwan".
Sauf que la mienne n'a pas son joint.
Contact :
Message
par jpdubuc » 24 mai 2026, 17:38
jpdubuc a écrit : ↑22 mai 2026, 18:39
Partie anti-nuisibles (couleurs du module) :
Faisceau klaxon et feux AVD :
Câblage du boîtier DRL :
- Révision et optimisation de ce câblage.
Hors module DRL. Prévision pour feux de virage N°1.
- "Jaune" : Entrée info "Clignotant AV N°1".
Avec ("Jaune") : Connexion Anode diode N°1 1N4007.
Ce connecteur sera à relier au faisceau AVD :
Hors module DRL. Prévision pour feux de virage N°2.
- "Jaune" : Entrée info "Clignotant AV N°2".
Avec ("Jaune") : Connexion Anode diode N°2 1N4007.
Ce connecteur sera à relier au faisceau AVG :
- Alimentation "+12V temporisé" à travers un fusible 3A.
- Faisceau "Klaxon et feux AVD" : "Feux de croisement".
- Faisceau "Klaxon et feux AVD" : "Klaxon".
Autres signaux non DRL.
- "Jaune" : Entrée "Feux "Clignotant ou Warning".
Fil ("Jaune") : Connexion Cathode diode N°1 1N4007.
Avec ("Jaune") : Connexion Cathode diode N°2 1N4007.
EDIT : Correction : voir ce post.
- Vient de la prise 4 broches "femelles" AV N°1.
- Vient de la prise 4 broches "femelles" AV N°2.
EDIT : avant la Correction : voir ce post pour la correction.
Ce connecteur sera à relier au nouveau faisceau.
Câblage du boîtier anti-nuisibles :
- Connecteur 4 broches "mâles".
- "Marron" : Alimentation "Masse".
- "Noir" : Alimentation "+12V permanent".
- Alimentation "+12V permanent" à travers un interrupteur et un fusible 200mA.
- "Gris" : "+12V temporisé".
Fil ("Gris") : Connexion Anode diode N°3 N°4 1N4007.
EDIT : Correction du numéro de la diode
- "Gris" : Faisceau "Klaxon et feux AVD" : "Feux de position",
Fil ("Gris") : Connexion Anode diode N°4 N°5 1N4007.
"Gris" : Entrée "Désactivation".
Fil ("Gris") : Connexion Cathode diode N°3 N°4 1N4007.
Avec ("Gris") : Connexion Cathode diode N°4 N°5 1N4007.
Brochages des connecteurs Deutsch DT :
- Numérotation de l'arrière du connecteur 2 broches femelles.
Il me semble avoir utilisé l'inverse pour les 2 feux DRL.
Il n'y a pas de gravure, j'avais fait par analogie avec le 4 voies.
- Numérotation de l'arrière du connecteur 4 broches femelles.
Le principe de numérotation du 6 voies est similaire.
- Numérotation de l'arrière du connecteur 3 broches femelles.
Il n'y a pas de gravure.
- Numérotation de l'arrière du connecteur 8 broches femelles.
Sur le dessin, il manque 2 ergots de détrompage en haut et en bas situés à droite.
Le principe de numérotation du 12 voies est similaire.
Faisceau aile AVD à faire.
- Connecteur 3 broches "mâles".
- "Rouge" : Entrée info "Feux de croisement".
- "Blanc" : Entrée info "Klaxon".
- "Jaune" : Entrée info "Feux de position".
- "Noir" : Isolé en mode réserve.
Contact :
Message
par jpdubuc » 26 mai 2026, 19:40
Analyse pour la future pieuvre de raccordements.
- Feux de jour.
- Anti-nuisibles.
- Feux de virage (option).
Principe du "+12V temporisé" :
- Traitement par un relais temporisateur.
- Lancement ou rallonge de la temporisation :
- Suite au plip ouverture (effet clignotement).
- Suite à un clignotant ou au Warning.
- Maintient pendant le contact ON ("+12V APC").
- Suite à l'arrêt du contact (OFF).
- Suite au plip fermeture (effet clignotement).
- Ceci permet :
- Le clignotement des feux DRL,
à l'ouverture du véhicule par le plip.
pendant le Warning, même sans le contact.
- Le fonctionnement des feux DRL,
quand le contact est ON.
- L'éclairage des feux DRL temporisé par le module,
suite à l'arrêt du contact,
pratique pour une place de parking sombre.
à la fermeture du véhicule par le plip,
Et évite, au mieux, une consommation inutile
en mode veille du module.
Connexions du relais temporisateur :
- Contact de sortie ON : "+12V temporisé".
- Contact d'entrée : relié au fusible 3A.
- Sortie du fusible 3A.
- Entrée fusible 3A :
"+12V permanent" de la boîte à fusibles.
- Broche "Commande A" : "+12V APC ou clignotant ou Warning".
- Broche "Commande B" : "Masse" de la boîte à fusibles.
Désactivation, pour éviter les périodes d'ultrasons inutiles :
- Temporisation (voir plus haut).
- OFF suite au plip d'ouverture (temporisation).
- OFF suite au clignotement ou Warning (temporisation).
- OFF pendant que le contact est ON.
- OFF suite à l'arrêt du contact (temporisation).
- OFF suite au plip de fermeture (temporisation).
- OFF si on est dans la voiture (feux de position sur ON).
Prise contrôles (couleurs du module DRL) :
- Connecteur 8 broches "femelles".
(Sortie du relais temporisateur).
- Masse (boîte à fusible).
Relié aussi à "1" de la prise "anti-nuisibles".
Relié aussi à "Commande B" relais temporisateur.
- "Bleu" : Info "+12V APC".
- Entrée info : "+12V APC" (boîte à fusible).
- "Blanc" : Info "Feux de croisement".
- Entrée info : "Feux de croisement" ("B" du 3 broches).
- "Vert" : Info "Klaxon".
- Entrée info : "Klaxon" ("C" du 3 broches).
- "Jaune" : Sortie "+12V APC ou clignotant ou Warning".
- Sortie : "+12V APC ou clignotant ou Warning".
- "Blanc" : Vers "Feu de virage AVD".
- Entrée AVD : "3" du 6 broches "Feux de virage".
- "Blanc" : Vers "Feu de virage AVG".
- Entrée AVG : "4" du 6 broches "Feux de virage".
Prise anti-nuisibles (couleurs du module ) :
- "Gris" : Info "Désactivation N°1".
- Entrée info "+12V temporisé".
- "Gris" : Info "Désactivation N°2".
- Entrée info "Feux de position".
Prise "feux de virage" (à prévoir) :
- Connecteur 6 broches "femelles".
Faisceau câble N°1 (4 fils).
Longueur des fils coupés : à déterminer plus tard.
- "Rouge" : Alimentation "+12V APC".
- "Jaune" : Sortie "Feu de virage AVD".
- "Blanc" : Sortie "Feu de virage AVG".
Faisceau câble N°2 (2 fils utiles sur 4).
- "Jaune" : Prise diagnostic : "broche HL".
- "Blanc" : Prise diagnostic : "broche HK".
Contact :
Message
par jpdubuc » 27 mai 2026, 23:03
Correction de ce précédent post :
- Entrée +12V APC.
EDIT : Avec ("Jaune") : Connexion Anode diode N°3 1N4007.
EDIT : Avec ("Jaune") : Connexion Cathode diode N°3 1N4007.
EDIT : Photo après la correction.
Contact :
Message
par jpdubuc » 28 mai 2026, 10:53
jpdubuc a écrit : ↑10 mars 2026, 10:50
jpdubuc a écrit : ↑09 mars 2026, 19:18
Début de passage d'un faisceau réserve 4 fils entre :
- Le côté gauche du coffre.
- La zone de l'autoradio.
En prévision de la caméra de recul.
Et je vais pouvoir remonter les caches de gauche.
Fin du passage du faisceau (pose sans connecteur).
Pose des 2 caches gris à l'intérieur gauche :
Youpi, un peu d'ombre sur le coffre.
Prise réserve du coffre :
- Prise 4 broches femelles.
- Fil Rouge.
- Fil Blanc.
- Fil Noir.
- Fil Jaune.
Prise réserve dans l'emplacement de l'autoradio :
- Fil Rouge.
- Fil Blanc.
- Fil Noir.
- Fil Jaune.
Contact :
Message
par jpdubuc » 28 mai 2026, 13:40
Souvenirs du masque réparé :
- Il y a sûrement eu un choc sur le phare, car il est rayé en façade.
jpdubuc a écrit : ↑08 juin 2025, 11:39
Hier, reconstruction d'un plot de fixation du phare AVD :
- La fibre était abîmée sur le bord (plot bas gauche).
- Utilisation d'un produit bi-composant.
Dépose du bloc phare AVD, pour accéder aux fils pour les boîtier feux et jour et anti-nuisibles.
- Avec déposes des 2 clignotants AV, de la calandre, et du support du calculateur.
- Je ne compte plus le nombre de déposes.
Bingo, une panne de plus :
- Fixation du bas à gauche du bloc phare AVD.
Je pense le réparer avec une impression 3D.
Contact :
Message
par jpdubuc » 28 mai 2026, 20:19
Bague de réparation insérée dans le trou :
- Blender 3D : Version "V02".
- Filament PETG carbon. EIMAI 3D Drucke gris foncé.
Impression 3D. Proto "P02" passé par devant.
Le passage est de type conique, plus large à l'avant.
Plaque cassé d'origine posée à l'arrière.
Collage cyanolite noire.
Cyanolite : "Cyano Super Glue Colle21 noire".
Le reflet fausse la couleur : c'est de l'ABS noir.
Sans l'impression 3D, je pense que cette voiture n'en serait pas là !
Contact :
Message
par jpdubuc » 28 mai 2026, 23:38
jpdubuc a écrit : ↑24 mai 2026, 17:38
Faisceau aile à faire.
Faisceau "klaxon et feux AVD" :
- "Rouge" : Entrée info "feux de croisement".
- "Blanc" : Entrée info "klaxon".
- "Jaune" : Entrée info "feux de position".
jpdubuc a écrit : ↑28 mai 2026, 13:40
Dépose du bloc phare AVD, pour accéder aux fils pour les boîtiers feux et jour et anti-nuisibles.
J'ai entièrement libéré le câblage passant devant la roue, pour raccorder en parallèle les 3 signaux utiles.
Et retiré le ruban tissus adhésif en repérage et en prévision des raccordements regroupés, dans la même zone.
Analyse des 3 fils à utiliser :
- Schémas électriques millésime 1993.
Analyse du fil "feux de croisement" utile pour le module feux de jour :
- Page 60, feux de croisement (et alignement).
2 fils "Orange" et de même section 1 mm².
Utiliser celui qui va vers le moteur d'alignement.
- À relier au fil "Rouge" du faisceau de 4 fils.
Analyse du fil "klaxon" utile pour le module feux de jour :
- Page 19, cas avec 2 klaxons "électromagnétiques"
Il y a deux connexions N°105 et N°403.
2 fils "Blanc" et de même section 1 mm².
- Page 20, cas avec le compresseur :
Il n'y a pas ces 2 connecteurs.
Le klaxon est relié à la prise N°199.
- Ma RXE : le relais du compresseur est relié à N°105.
La prise inutile N°403 est posée dans un bouchon.
- Le fil "Blanc" de la prise "inutile" sera utilisé.
- À relier au fil "Blanc" du faisceau de 4 fils.
Analyse du fil "feux de position" utile pour le module anti-nuisibles :
- Page 60, N° 226 (projecteur droit).
1 fil "Bleu" de section 0,6 mm².
- À relier au fil "Jaune" du faisceau de 4 fils.
Le fil "
Noir" du faisceau de 4 fils :
- Il sera isolé en mode réserve.
Contact :
Message
par jpdubuc » 29 mai 2026, 01:14
Il y a une fuite au niveau du réservoir de lave-phares.
La fuite augmente avec la température.
J'avais un doute sur le joint du tube de remplissage.
Il faut que je trouve une vraie solution pour ce joint :
- Vérifier avec une mini caméra ?
- Possiblement en impression 3D.
Le loquet intérieur de la porte AVD est à remplacer :
- Il n'accroche pas bien, ce qui à bloqué aujourd'hui la fermeture.
Rappel, en ce moment, il n'y a pas la batterie, donc les ouvertures/fermetures sont faites en manuel.
Contact :
Message
par jpdubuc » 29 mai 2026, 23:34
Pose de l'interrupteur anti-nuisibles :
Pose des modules feux de jour et anti-nuisibles :
- Le but était de pouvoir remettre le bac batterie.
- Les faisceaux clignotants AVD et AVG sont connectés.
- Le module feux de jour est tenu au dessus par une vis M5.
Des faisceaux en dessous sont tenus par un collier plastique.
- Le voyant de l'anti-nuisibles est vers le haut.
J'ai préféré protéger ce module côté batterie.
- La prise 8 broches "feux de jour" est en haut.
- La prise 4 broches "anti-nuisibles" est en bas.
- Il manque le faisceau "klaxon et feux AVD".
Le collier plastique est déjà en attente.
viewtopic.php?f=12&t=28834&hilit=%3F%3F ... 98#p534198
- Il manque la future pieuvre de raccordement.
viewtopic.php?f=12&t=28834&hilit=%3F%3F ... 67#p534167
J'ai compliqué les choses avec des connecteurs :
- Mais cela simplifie une éventuelle intervention.
- Faisceau "clignotant et AB AVD" : au plus simple.
Il inclut au plus proche de l'AB une double diode.
- Faisceau "clignotant et AB AVG" : idem.
- Faisceau "klaxon et feux AVD" : simple, sans composant.
- Future pieuvre : simple, sans composant.
Je pense avancer sur le faisceau "klaxon et feux AVD", pour pouvoir remonter le phare et la calandre.
Contact :
Message
par jpdubuc » 30 mai 2026, 00:23
jpdubuc a écrit : ↑07 mai 2026, 08:44
La batterie ce matin (hors connexion) :
- Sélection du calibre : 75 Ah.
Test de la batterie
Santé : 3% 115 CCA
Charger : 0% 11,59 V
Rési. Interne = 25,25 mΩ
Noté : 600 A
CHARGE, RETEST
Mise en charge avec reconditionnement.
Le lendemain elle était en pleine forme.
Après 21 jours de repos sans connexion :
- Test avec un seul plot Renault : côté "+".
Test de la batterie
Santé : 100% 725 CCA
Charger : 98% 12,63 V
Rési. Interne = 4,12 mΩ
Noté : 600 A
BONNE BATTERIE
Rappel des mesures à l'achat :
Contact :
Message
par jpdubuc » 31 mai 2026, 22:36
Câblage du faisceau "klaxon et feux AVD".
Faisceau AVD d'origine :
- En retirant le récent ruban tissus.
Détail de la zone d'intervention :
- Fils d'origine : les 3 utiles : orange, blanc et bleu.
Les 3 raccordements sont effectués :
- Le fil "Rouge" est relié à un fil d'occasion orange identique.
Ainsi ce fil rallonge n'impacte pas le courant d'origine.
- Le fil "Blanc" est greffé sur le blanc d'origine le plus long.
Ainsi le raccordement n'impacte pas le courant d'origine.
- Le fil "Jaune" est greffé sur le fil bleu.
Petite section : donc impact de raccordement négligeable.
- Le fil "Noir" est isolé seul.
La prise moteur d'alignement vertical AVD :
- Le fil orange rallonge est relié à cet endroit là.
Ainsi le fil de l'ampoule xénon n'est pas modifié.
Le fil orange passe d'abord par le phare avant le moteur.
L'impact du raccordement est donc nul sur le phare.
Forme des cosses utilisées et protections :
Le faisceau est protégé avec de l'adhésif tissus :
Le faisceau "klaxon et feux AVD" :
Contact :
Message
par jpdubuc » 01 juin 2026, 00:27
Pour reposer le phare AVD, il faut :
Puis trouver la fuite LDR du vase d'expansion :
Ça m'énerve les trucs où il faut y revenir :
- Cette voiture a beaucoup de cas à répétitions !
Contact :
Message
par jpdubuc » 01 juin 2026, 16:07
Pour @
tdd et @
fkp 94 : message n°1300.
jpdubuc a écrit : ↑29 mai 2026, 01:14
Réparation du clips interne du loquet porte AVD :
- Passage lime fine triangulaire pour refaire les stries.
- Pose d'un plastique d'emballage rigide en forme de "U" inversé autour du dessus du clips.
Le but est d'augmenter l'épaisseur.
- Accrochage pour mise en place : position basse.
