[Willie] Safrane 2.0 rxe 1998
- nico33210
Re: [Willie] Safrane 2.0 rxe 1998
je rebondi sur 2/3 choses qui me titille... si tu galeres a trouver un balais d essuis glace c est que tu as sans doute un balais inversé comme sur les phase 1 donc d'avant 99.
pour infos il est toujours dispo chez renault puisque j ai commandé et acheter le miens il y a une grosse 15zaine de jours pour 30€ environ.
pour ton coté ratatouille si ton allumage est bien tout propre et tout recent comme il se doit controle ta batterie... on arrive dans le froid et le 2L/2.5 ont besoin d avoir un allumage aux petit oignons ( E85 ou pas ).
Willie
merci les amis pour vos réponses, je vais tenter de résoudre ce petit problème.
Le 2.0 a des soucis de bobines, vu ou elles sont placées, pas etonnant. Ca peut etre ca mais ca peut etre plein de trucs. sans historique clair des pieces remplacées et du kilometrage et sans constater le probleme, il est difficile de savoir quel est le souci.
nico33210 a écrit : ↑30 sept. 2024, 10:04je rebondi sur 2/3 choses qui me titille... si tu galeres a trouver un balais d essuis glace c est que tu as sans doute un balais inversé comme sur les phase 1 donc d'avant 99.
La référence des essuie-glace en balai inversé, c'est les Bosch TWIN 602S
Facilement trouvable, mais toujours sur commande.
Ils ne seront plus jamais, ou presque, en stock nulle part: volume de vente bien trop faible.
Ils ont pris une sacré claque en prix, y a encore quelques mois tu les trouvais pour environ 30euros voire en promo 28euros la paire.
Désormais c'est 37,60euros chez autodoc et 37,99 euros chez Norauto (tu peux commander par leur site et retrait gratuit en magasin)
Willie
merci pour ton message. pour le constat du problème, c'est par temps froid uniquement. Le reste du temps elle démarre impécable, et une fois démarrée elle fonctionne parfaitement. Niveau des pièces remplacées on a : batterie 70 ampères neuve, bougies et filtre à air 1 an (donc quasi neuf).
ca peut etre la sonde de T moteur qui delire et donne une mauvaise info au calculateur : A froid ca ne pardonne pas. Et c'est invisible tant que l'info est coherente => passage à la valise à faire.
Willie
Willie
Bonjour, ma Safrane est en panne. La valise dit que c'est le boitier papillon. Si quelqu'un vend un boitier papillon d'occasion pour le 2 litres essence Volvo, je suis preneur.
merci.
merci.
Tu as fait un sujet pour ta recherche :
À ceux qui veulent répondre, allez sur ce sujet de recherche, pour éviter des doublons et quiproquos !
Quelle valise ? Seule la valise renault donne un diagnostic fiable.
Willie
oui, le garagiste a utilisé la bonne valise, celle d'un agent Renault. Avec les diodes et les fiches cartonnées.
une xr 25 sur une ph2 ca n'est pas la valise conseillée. sur ph2 il faut une clip. ca permet aussi de tester les elements en live, pas juste de lire une erreur qui peut etre ancienne et pas forcement permanente.
l'outil de diagnostic doit etre aligné avec le type de voiture. pas evident car ca evolue rapidement.
Willie
whaoouu, je suis pas sorti de l'auberge !
Il faut aussi que la personne sache se servir de la valise. Et mine de rien ca n'est pas forcemment evident.
Willie
Après essai, le garagiste pense que le problème pourrait venir du faisceau electrique, et non pas du boitier papillon, car : la voiture démarre parfaitement, tient le ralenti, roule bien, mais à un moment, moteur chaud, le trou à l'accélération arrive, les voyants s'allument 'injection défaillante", et lorsqu'on s'arrête et qu'on coupe le moteur, elle redémarre très bien, se remet à rouler jusqu'à ce que la défaillance réapparaisse.
D'après vous, il faut regarder où pour trouver d'où peut provenir la défaillance liée peut être à un défaut du faisceau electrique ? D'après lui, c'est une petite merde quelque part facile à réparer à condition qu'on trouve d'où ça vient.... Il est perplexe et va continuer réfléchir !
Je mets en doute la prise de la sonde lambda.
Genre contacts oxydés ou mal isolés.
Est-ce une sonde pour ce moteur de Safrane (prise spécifique) ou une compatible avec un câblage d'adaptation ?
Il y a 4 fils :
Il y a 4 fils :
- 2 fils identiques pour la résistance chauffante interne à la sonde.
- 2 fils (polarités) pour la capteur oxygène.
c'est quand le defaut s'affiche qu'il faut passer la valise.
