Message par jpdubuc » 11 nov. 2026, 13:50
Palmedor a écrit : ↑
11 juil. 2020, 15:00
Voici le topic avec les bonnes pièces pour bien entretenir une Safrane 2,2si
Echappement:
Tous actuellement introuvables, plus fabriqués.
Il reste des stocks par-ci par là, donc si vous en voyez en neuf sur un site, peu importe la marque, ne vous posez pas de question, achetez.
- Silencieux arrière, référence origine 7700829533
MTS - 01.98070 / Walker - 17285 / Veneporte - RN55334
- Silencieux intérmédiaire, référence origine 7700847145
MTS - 01.52570 / Walker - 17284 / Veneporte RN55504
- Catalyseur, référence origine 7700821146
MTS - 04.3710 / Walker 20251 / Veneporte RN55821K
15 oct. 2026, 01:13
Il y a 2 trucs que je n'ai pas aimé aujourd'hui.
En démarrant la RXE :
  • Il va falloir que je revoie la tension de la courroie d'alternateur.
    M'énerve ce truc ! :raleur:
  • Mais surtout, la ligne d'échappement fait un bruit de ferraille.
    Je prévoyais de reporter cela à plus tard ! :snurf:
Suivi des commandes en cours.
L'intérieur du catalyseur semble vibrer : + de 236 000 km :
  • Hier j'ai tapoté doucement le catalyseur : il résonne.
    Les rampes en plastique étaient là pour cette raison.
Commande du catalyseur : Ainsi les 3 seront remplacés par des neufs.
Message par jpdubuc » 15 nov. 2026, 09:16
Ils ont annulé ma commande du catalyseur. :(
Mais ils continuent à indiquer "Disponible". :raleur:
Message par jpdubuc » 15 nov. 2026, 10:31
Catalyseur commandé :
  • 7700821146 | Catalyseur Renault SAFRANE Essence 1992-1996
    CATALYSEUR RENAULT Safrane 2.2i 12v Mot.J7T (1992-1996)
    https://www.kiauto.fr/catalyseur-renaul ... 8002290029
  • Caractéristiques
    Cylindrée : 2.2
    Carburant : Essence
    Année : 1992-1996
    Moteur : J7T
    Homologation : E-Mark
    Euro : EURO 2
  • Références
    OE : 7700821146
    Reférence : BM90029
    BM Catalyst : BM90029H
    EEC Catalyst : RE8009T
    Klarius : 311032
    Bosal : 099-676
    Walker : 20251
  • Commande : le 15 nov. 2026.
Message par jpdubuc » 15 nov. 2026, 23:18
Déplacement des messages orienté réglages direction et SUSPIL : -----
15 nov. 2026, 23:10
Alors la DA dure, c'est presque normal, c'est à l'ancienne.
Au détail près, qu'elle doit rester souple quand même, donc si vraiment trop dure, il peut il y avoir un défaut de crémaillère ou un défaut de train avant.
J'ai une de mes Safrane comme ça, et bien qu'elle sorte de géométrie, elle manque de souplesse, à priori la crémaillère est un poil trop à droite, en la remplaçant pour l'alignement, j'ai mis autant de tours à droite qu'à gauche, mais vérification faite sur toutes mes autres Safrane, d'origine ce n'est pas exactement ça, il y a un quart de tour de volant de plus d'un côté par rapport à l'autre. Je vais donc réaligner tout ça dès que possible.
Cela me fait penser que ma RXE n'a pas le volant à 0 pour la SUSPIL.
Il faudrait que je contrôle le nombre de tours dans chaque sens.
Les fins Phase-2 ont une position unique du volant. Ll y a un méplat : une dent non creusée.
Mais la crémaillère peut avoir un décalage à l'assemblage de la tête sur le corps.
Message par Palmedor » 15 nov. 2026, 23:31
15 nov. 2026, 23:18
Il y a une mesure d'angle spécifique pour ça en plus, oui la suspil est dépendante d'un point 0 parfait de la crémaillère.
La technologie des suspils était plutôt avancée pour l'époque
Message par Palmedor » 15 nov. 2026, 23:56
Ah ça, les sites avec des dizaines de milliers de références, la disponibilité la plupart du temps c'est une indication fournisseur automatisée, qui en théorie aurait dû dire stock à 0.
Mais malheureusement, beaucoup d'articles ne sont pas référencés en quantités mais en terme de disponibilité oui/non, surtout ceux peu vendus qui ont une disponibilité aléatoire.
Il faut souvent quelques réclamations clients pour que quelqu'un du site daigne faire une saisie manuelle pour passer outre l'automatisation, et encore maintenant c'est beaucoup des IA qui traitent les requêtes clients et à part t'offrir leur plus plates excuses, l'indisponibilité peut n'apparaître qu'après plusieurs mois.
Message par jpdubuc » 16 nov. 2026, 00:02
Regardes pages 30-19 et 30-20 du MR-302.
Il est indiqué :
Volant centré et positionné antivol.
Même côte "X" début hexagonal à bord de biellette.
Puis décaler un peu pour répartir l'ouverture égale D et G.
Pour ma RXE, je sais que le 0 du volant est faux.
Ça entres autres, comme les capteurs de hauteurs.
Page 38-128 (SUSPIL) les débattements D et G sont identiques.
Message par jpdubuc » 16 nov. 2026, 00:24
15 nov. 2026, 23:56
Et oui ! :(
Message par fkp 94 » 16 nov. 2026, 14:22
15 nov. 2026, 23:18
ca c'est un vrai souci car ca va te mettre en defaut les suspils. la valeur angle doit etre à 0 quand le volant et centré. sinon galere assurée.
Message par jpdubuc » 17 nov. 2026, 01:06
Support pour le mobile :
  • Baseus C03 Air Support Téléphone Voiture Ventouse, Porte Telephone Voiture Universel pour Tableau de Bord & Pare-Brise, Double Rotation 360° pour iPhone Samsung Tous Les Smartphones
    https://www.amazon.fr/dp/B0F8MM5FQW
  • Commande : le 06 nov. 2026.
  • Réception : le 07 nov. 2026.
Installation sur le dessus de la PDB :
  • La base est orientable une fois verrouillé.
C'est une version "mieux" que celui de ma RT :
Message par jpdubuc » 21 nov. 2026, 05:51
17 juil. 2026, 10:34
Kilométrage = 236 271 km - le 17-07-2026
Passage XR25 : ABS :
  • Voyant allumé au TDB.
  • (fiche N°11) D11 : 212.5
    4 droit allumé : circuit Stop PL
    G03* : OK et sortie
    Plus de voyant au TDB
  • D11
    G04* : OK et sortie
  • D11
    G05* : OK et sortie
  • D11
    G13* : sortie
Rédaction en cours.
Hier : panne ABS voyant au TDB :
Passage de la XR25 :
"Électrovannes commande permanentes"
Message par jpdubuc » Hier, 17:24
noob41 a écrit : ↑
11 avr. 2019, 12:19
salut alors
j'ai regarder sur dialogys
avec pour base une B544 de 06/95
mastervac 7700808990(7703080086) ;maitre cyl.:7701203719
bloc ABS:7701036123
boitier elc ass: 7701205465 (7701036983;770104827)
capteur:7701417967(77000810690) ph2 identique
Hier déplacement (fonction ABS en panne) : environ 135 km.
3ième plein : complet SP95E10 : 22/11/2026 : + 57,0 l :
  • Prix = 1,990 €/l (Total Guyancourt)
  • Compteur = 236 752 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 475 km.
  • Déconnexion de la batterie : OUI, OUI, OUI, ....
  • ODB : Kilométrage restant = environ 273 km.
  • ODB : Vitesse moyenne = 51,5 km/h.
  • ODB : Consommation = 8,5 l/100.
  • ODB : Avant vidange (vrai) = 9 540 km.
  • ODB : Delta parcouru = 145,6 km.
  • ODB : Carburant consommé = 12,4 l.
  • ODB : Kilométrage restant (après) : 940 km.
Le bloc ABS persiste à être en panne :
  • Vue de dessus.
  • La référence du bloc ABS Bosch.
    0265208031 ( 0 265 208 031 )
    54 B02 AA Y1
Aujourd'hui : environ 135 km (A/R) : :biz:
  • Pas d'autre souci au TDB. ;)
J'ai un doute sur la hauteur SUSPIL avant :
  • Prévision : changer les sphères des biellettes.
Documentation des références système ABS :
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 09:10
26 oct. 2026, 17:53
19 mars 2026, 11:23
C'est juste pour la tester et visualiser les boutons, pas pour la prendre.
Donc lors d'un prochain passage, cela serait fait en 5 minutes max.
EDIT : Comme indiqué par téléphone : OK pour demain, horaire à confirmer.
Il ne s'agit pas la console de clim, mais du bloc au dessus de l'aération : température & horloge et affichage autoradio : Phase-1.
@tdd, si tu peux mettre de côté un bloc afficheur Phase-1.
  • Référence du bloc affichage : 7700808041
Comme 1 que tu avais déjà amené pour voir les boutons.
Je souhaite comprendre un truc électrique avec, donc si possible pendant 1 mois. ;)
Et si possible avec le câble (prise ronde côté afficheur) qui vient à la mini chaine Philips.
  • Référence : voir ci-dessous à la fin de ce post.
Pour informations :
@tdd, on a oublié pour le câble : N°5.
  • 0 urgence.
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 10:35
Dépose du module de commande ABS.
Référence de la platine (dessous) :
  • 078
    364437
    364 04123 8
    0273004043 ( 0 273 004 043 )
Contrôle des 3 résistances :
  • OK : environ 1 Ohms.
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 10:57
Principe de sécurisation avec du neuf :
  • Même si le problème est probablement la commande.
J'ai trouvé un bloc hydraulique ABS neuf :
  • Renault Safrane groupe ABS neuf et origine Renault 7701036123 0265208308
    https://www.ebay.fr/itm/277681290787
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 16:23
Hier, 17:24
Capteur SUSPIL AVD :
  • Réglage origine du collier de fixation : 135 mm.
  • Le caoutchouc d'un côté biellette était abîmé.
    Les sphères "d'origine" sont en bon état.
    Mais elles étaient dures à tourner : pas de graisse.
  • Le capteur a beaucoup de jeu.
  • Changement des 2 sphères inox
    Pose avec de la graisse Mos2.
Documentation des références SUSPIL : -----
Vu l'état de l'AVD, je commande à pas cher : OK, c'est du Made In China.
Mais l'actuel a dépassé la notion de fin de vie.
La précision en hauteur doit être proche de 10 cm.
D'où ma remarque précédente.
Les hauteurs ne sont pas dans les recommandations :
