[Bapt21T] Safrane BI-Turbo Baccara de 1995
Bapt21T
Re: [Bapt21T] Safrane BI-Turbo Baccara de 1995
Message par Bapt21T » 26 févr. 2016, 00:38
gilles02310 a écrit :Salut
Je pleins ta boite de vitesse lol surtout quand ont sais que d'origine elle sont plus que limite.
de ce que j'ai entendu elle serait modifié mais modifier comment et de plus avec quoi et pour se manger quel couple sa il faut que je cherche le fin mots de l'histoire
Message par pierrot80400 » 26 févr. 2016, 08:34
Bapt21T a écrit : donc alimentation en pression des wesgeates branché en direct à l'admission sans passer par la sem se qui a réduit la pression ( de pas beaucoup ) et donc la régulation se fait mécaniquement
Du coup ca doit être plus violent le départ des turbos? et plus tard aussi? la SEM étant là pour que ce soit plus linéaire, réguler correctement, et les faire tourner plus rapidement!
:llooll: :llooll:
http://www.dailymotion.com/video/x2098j ... urbo2_auto
le mieux étant d'avoir la valise pour contrôler la pression! ce jour là, sur 4 biturbo essayer, pas une ne fonctionne pareil! certaine marche dés 2500tr, d'autre faut attendre 5000tr, sans compter les hécatombes de turbo hs :lol:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 26 févr. 2016, 10:56
:llooll: :llooll:
Oui départ plus violent et plus tard vers 3000 3500 tr/min
Et n'ayant pas la valise sous la main je fais me contrôle au mano électronique j'ai obamo 700 à 800 g à pleine charge presque à la limite du pressostat en raccord direct à l'admission
Bapt21T
Message par Bapt21T » 27 févr. 2016, 00:30
bon voila sa y'ais la je peux dire que j'ai une auto qui fonctionne parfaitement
donc il y a une carto et environ 750 gr de pression de sural à pleine charge et vue que sa régule de façon mécanique SURIEUX C'EST UN MISSILE :haaaaa: d'un tout petit peu plus de 300 ch j'aurai dit comme sa 310 ch :fouet:
voila voila
Bapt21T
Message par Bapt21T » 28 févr. 2016, 02:42
bon aujourd'hui remplacement des ampoules qui marchais pas dans l'habitacle
- ampoules commande de clim
- ampoules allumes cigares avant et arrière
et je me suis taper un trip :D ajout d'une option rétroviseur intérieur éléctrochome qui vient d'une citron c5
voila mon auto commence à être mon gout :love:
prochaine étape ampoules a led pour le coffre
carte grise
et profité de bibi a son volant :sunn:
Message par fkp 94 » 29 févr. 2016, 09:43
Bapt21T a écrit :bon voila sa y'ais la je peux dire que j'ai une auto qui fonctionne parfaitement
voila voila
il faudrait la passer au banc pour etre fixé.
perso je ne jouerai pas trop avec sans revision de la boite : au moins une vidange et changement du filtre.
Bapt21T
Message par Bapt21T » 29 févr. 2016, 09:51
voila voila
Le passage au banc est prévu
Pour la boîte elle a été révisé avant l'achat de l'auto
quadra68
Message par quadra68 » 29 févr. 2016, 20:32
Bonjour Bapt21T
tu as un programmateur d'Eprom ?
ou sinon le fichier BIN de ton calculateur reprogrammer ?
car cela m’intéresserai fortement de récupérer ton fichier afin de le comparer avec le contenu de mon Eprom BT reprogrammer
pour comparer la carti , carto , gestion MAP et turbos :love:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 29 févr. 2016, 20:36
quadra68 a écrit :Bonjour Bapt21T
euh la j'ai rien de tout sa
à l'occas si on ce voit on peut voir sa
tu est équipé pour lire un calculateur reprog ???
quadra68
Message par quadra68 » 01 mars 2016, 21:39
Oui et même plus :D
Bapt21T
Message par Bapt21T » 01 mars 2016, 22:03
quadra68 a écrit :Oui et même plus :D
parfais :51:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 13 mars 2016, 22:43
petite séance de lavage des mamies BIBI et LALA et de la petite jeune LOLO
titou77
Message par titou77 » 14 mars 2016, 21:55
Superbe mais
Vu ton terrain tu peux les relaver demain :llooll:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 15 mars 2016, 00:24
titou77 a écrit :Superbe mais
c'est clair :llooll: :llooll: :llooll:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 21 mai 2016, 13:24
bon petite news du jour
enfaite je suis un gros gland :boulet:
l'auto coupais parsque c'étais un calculo d'origine dessus avec une trop forte pression :llooll: :llooll: :llooll:
Image l'origne qui étais sur l'auto
le calculo reprog dormais tranquillement dans le coffre de bibi du coup pour être sur j'ai ouvert et la miracle un porte eprom dessus avec une carto powerchips de monté
Image le reprog dans le coffre
du coup j'ai monté le calculo reprog ce matin refais mes pression de sural sur du 850 - 900 g :fouet:
et la sa envoie grave du couscous sans coupure :D :D :D :D
maintenant il y a vraiment 300ch :diablena:
Message par Bebel » 21 mai 2016, 21:58
super
ta une boite d avance ?
Bapt21T
Message par Bapt21T » 21 mai 2016, 22:01
euuuuuuuuuuhhhh !!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D
bé enfaite nan :foule:
Message par yannick david » 21 mai 2016, 22:07
tant qu'il fait pas cirer en 1ere et en 2ème,je pensse perso que la boite peut encaisser a condition qu'elle ait bien de la nfp dans les entrailles et en bonne quantité
tu peut commencer a ouvrir les papillons a fond en 3ème,pas avant,sous peine de perdre des pignons ou synchros sur le bitume mdr
Message par Yoyo30 » 22 mai 2016, 22:00
ca sufira pas car l'elctronique bride deja le couple en première et seconde pour preserver la boite justement .
Bapt21T
Message par Bapt21T » 22 mai 2016, 22:07
commen sa bride de couple ????? :haaaaa:
Message par FANFAN 21 » 22 mai 2016, 22:12
En 1 et 2 le calculateur limite à 170 cv
Bapt21T
Message par Bapt21T » 22 mai 2016, 22:13
Même avec une reprog ???
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 23 mai 2016, 00:32
Si tu veux la casser c'est comme ça qu'il faut s'y prendre :roll:
Sinon remarque dans peut de temps j'aurais une PK9 a vendre :lol:
Message par fkp 94 » 23 mai 2016, 20:09
la BT est tout sauf une voiture à modifier pour tirer plus dessus. c'est déja fragile avec 268cv, si elle est bridée en 1 et en 2 c'est justement pour limiter la casse car les protos cassaient .....
si tu veux tirer dessus le meilleur moyen est d'avoir des boites de secours ou de monter une boite de course. on en reparlera quand ta boite sera morte et que tu devras débourser beaucoup d'€ pour en acheter une autre. compte 1000/1500€ pour une boite corecte.
Bapt21T
Message par Bapt21T » 23 mai 2016, 20:56
c'est la que ma carte rentre dans le jeu
une connaissance ma mit à l'étude une boite qui pourra encaisser plus qu'un coup de masse puissance 10
vue que les pignons de 1 et 2 sont fragile mais avec le traitement thermique on essais de voir ce qui est possible de faire
avec un ré-étagement de tout le reste
après bien-sur on revois tout les roulements et ce foute renvoie 4X4
en gros on revoie touuuuuuuuuuttttt
certes c'est pas donner mais au moins je ne flipperai plus d'une casse de boite
le reste de mes objectifs pour cette auto font peur donc je me garde de le dire dans le cas ou je me ferai insulter par les passionnés de biturbo qui pourrai me dire que j'ai tué le but principal de cette auto qui est le plaisir de la conduire et de la bichonner comme une femme
