[willo49] safrane baccara v6 94 bvm full stock
Re: [willo49] safrane baccara 1996
Message par ex (maxla..) » 06 mai 2010, 12:18
la bulette ..... comme quoi meme en 4/5 ans de forum je sais pas tout ....
(dit le pas a vincent )
willo49
Message par willo49 » 06 mai 2010, 12:39
mdr,
d'abord, je l'ai pas enmené chez vincent pour une fois, j'étais préssé de faire recharger la clim, il m'avait mit un rv sans savoir si il aurrait le temps, (comme d'hab)
donc j'ai cherché ailleur et j'ai trouvé un autre renault qui lui avait le temps,
mais juste pour te faire ch... je vais lui dire^^
j'ai oublié, il faut que je fasse une reprog de mes suspills car je trouve ça dure, ça tape. ( 100 euros)
Message par Yoyo30 » 06 mai 2010, 13:21
salut Willow49
tu viens pas au meeting ???
willo49
Message par willo49 » 06 mai 2010, 18:08
non, désolé mais j'ai l'anniversaire à ma maman donc je peus pas,
mais ça aurrait été avec plaisir. A charge de revanche ;)
Message par ex (maxla..) » 06 mai 2010, 18:30
dommage ..........(pour tes amortos)
tony49
Message par tony49 » 06 mai 2010, 19:57
Salut Guillaume, le triangle c'est bien celui-ci donc tu peux rappeler Pascal pour caler un RDV.
willo49
Message par willo49 » 06 mai 2010, 20:18
impec, je repasseré demain au garage, tu leur a bien dit de pas le perdre? je plaisante.
willo49
Message par willo49 » 21 mai 2010, 10:11
alors, des news:
pour le meeting, même si j'avais pas eu d'empêchement au calendrier, ma nanane est au garage depuis une semaine, donc j'aurré pas peut venir.
changement de toutes les rotules, 2 triangles, 1soufflet de crémaillère, 1 soufflet de cardan, flexibles de frein.
je croise les doigts pour qu'elle soit prête pour sa contrevisite de ct, date butoir le 27 mai.
ça arrive vite et c'est pas certain qu'elle soit sortit du garage. Si elle est encore au garage, je vais être bon pour encore faire un contrôle complet à 60 euros. :raleur:
Dernière modification par willo49 le 25 mai 2010, 12:54, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 21 mai 2010, 16:34
il a pas l'air rapide ton mecano.ce que tu dis là c'est 2 jours de boulot.
willo49
Message par willo49 » 21 mai 2010, 20:52
il a pas encore commencé ^^
il y a des trucs qui étaient pas prévu donc le temps de commander ou trouver les pièces en occaze, tu comprends...
2 jours !!! j'éspère que ça peut se faire en moins de temps que ça, je comptais sur 2 ou 3 heures moi, la note va être salée si tu as raison.
willo49
Message par willo49 » 25 mai 2010, 19:46
willo49 a écrit :alors, des news:
changement de toutes les rotules, 2 triangles, 1soufflet de crémaillère, 1 soufflet de cardan, flexibles de frein.fait + 1 litre d''huile de boite
demain, contrevisite, puis la suite dans un autre garage pour la crépine + joint carter boite + refroidisseur
les suspils attendront que les finances remontent.
Message par fkp 94 » 27 mai 2010, 16:07
willo49 a écrit :il a pas encore commencé ^^
changement de toutes les rotules : de suspension ? incluse dans le triangle . direction ? bref 2h
2 triangles : 2/3h
1soufflet de crémaillère : 3h
1 soufflet de cardan 1h
flexibles de frein les avants : 30 mins.
willo49
Message par willo49 » 27 mai 2010, 19:04
je vais avoir la douloureuse facture demain,
en gros je crois qu'il a mit 6 heures
willo49
Message par willo49 » 30 mai 2010, 23:00
j'ai récupéré nanane vendredi soir, vidaange bva + crépine + capteur de pression + joint carter bva + reffroidisseur ( MERCI sebastoph) = 350 euros ça pique
résumé de se qui a été fait hier par moi et tony49:
sur la amarante: retest de démarrage, elle tourne toujours sur 3 pattes mais on pense avoir trouver la cause du problème, (surtout tony49 qui y a pensé)
le boitier électronique qui gère le gpl doit être en cause, je vous mettrai une photo demain, je suis en quète pour le remplacer.
sur la grise: changement d'un lave phare et tout fonctionne, nettoyage de la banquette arrière avec une crème nourissante.
place aux devinettes: je suis allé chez l'ancien propriétaire de la grise aujourd'hui( mon oncle ) et il m'a offert un truc énorme
je ferai des photos quand vous aurrez trouvé.
Message par CIBERICK-95 » 31 mai 2010, 12:40
une vitre habitacle?
willo49
Message par willo49 » 31 mai 2010, 19:19
non, ça sera pas pour aujourd'hui les photos, à chaque erreur, ça repousse d'une journée et une seule réponse par personne autorisé
:lol: :lol:
kevin
Message par kevin » 31 mai 2010, 19:24
une saf.
willo49
Message par willo49 » 31 mai 2010, 19:57
non, faut pas rêver non plus mdr
Message par ricouille59 » 02 juin 2010, 05:51
des NT ( manuel de reparation etc... ) ?
willo49
Message par willo49 » 02 juin 2010, 10:00
non plus,
je vous aide, ça a un rapport avec baccara.
omencourien
Message par omencourien » 02 juin 2010, 10:07
euh valise ????
willo49
Message par willo49 » 02 juin 2010, 10:10
waiiiii gagné omencourien, je ferai des photos quand je l'aurré nettoyé, elle sort de son grenier.
omencourien
Message par omencourien » 02 juin 2010, 10:13
j'ai gagne j'ai gagné yaisssssssssssseeeeeeeeee
et le gros lot est :
la baccarar amarante :gni: :gni:
youkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii je peut venir la chercher quand
P.S message perso : euh celle la elle compte pas je l'ai gagné :lol: :lol: :lol: :lol:
willo49
Message par willo49 » 02 juin 2010, 10:35
oulalalala j'éspère pour toi qu'omencourienne va pas lire ça, sinon ça va taper
:gni: :gni:
je penssais pas que tu croyais autant au père noiel, mais bien joué,
t'a gagné le droit de venir nettoyer la valise :gni:
omencourien
Message par omencourien » 02 juin 2010, 10:36
qui tente rien n'a rien :D :D
et en plus baccara amarante tout pour me plaire :gni: :gni: :gni:
