[willo49] safrane baccara v6 94 bvm full stock
- Bebel
Re: [willo49] safrane baccara 1996
comme je té dis en mp , non il faut une pk1 de saf v6 seulement
donc pk1 003 et 006 (si je dis pas de connerie)
ta mon sujet la
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... =12&t=7367
il me reste des pieces bvm , genre faisceau moteur , boitier deco, pi etre cardan , il me reste une pk1 mais avec travaux
domage que tu soit si loin je taurai echanger ma safrane qui roule bvm gpl contre tes 2 safrane hs
ta mon sujet la
A confirmer, mais le S veut dire Echange Standard, si pas de S c'est qu'elle est d'origine ou neuve. Maintenant dure a croire qu'on change une boite par une neuve au lieu de ES
- Bebel
ca sen la boite d origine oui
- willo49
c'est se que je pense donc elle a 80 000 km
je cherche donc tout le nécéssaire pour la passer en bvm:
boîte pk1 003 ou 004
Dernière modification par willo49 le 20 juil. 2010, 10:25, modifié 1 fois.
- willo49
saf grise est partit rejoindre saf amarante sur un plateau,
je croise les doigts pour que le gars me la vole pas mais j'avais pas le temps de le suivre.
la suite dans la journée.
- willo49
saf grise arrivée à bon port.
renault me dit que la transformation est faisable,
il faut que j'envois un courrier à renault sas service attestation pour qu'ils me donnent la liste des pièces à installer ( fournir un chèque de 20 euros + spécifier l'organe à changer + c grise),
ensuite il faut monter un dossier à la drire avec l'attestation d'un agent renault pour prouver que ce sont les bonnes pièces qui ont été montées
enfin il faut faire un passage aux mines pour finaliser l'affaire et avoir une carte grise avec la modification.
c'est lonfg mais ça vault vraiement le cout.
il y a plus qu'à attendre que fkp rentre de vacances.
- Bebel
> bon couragel'attestation d'un agent renault pour prouver que ce sont les bonnes pièces qui ont été montées
- willo49
mon renault sport vient tout juste d'accepter de regarder si ce sont bien les bonnes pièces que je monte
si tel est le cas, il me fera un papier.
waooo je suis hyper content. Ce soir c'est restau. C'est hélène qui va être contente,
elle qui voulait que je remonte la poubelle et que je la vende :gni:
je suis pas prêt de chercher à la vendre avec une transformation pareil.
hummm ca sent bon, tout cela .
J'espère que tu vas aller au bout du truc sans autres encombres .
il faut qu'elle roule cette saf .
- willo49
merci yoyo30
que de bonnes choses aujourd'hui,
je me doute que ça va pas être du gateau pour la suite, mais je vais m'accrocher
- willo49
un exemple de voiture qu'entretien mon roro sport:
http://www.leboncoin.fr/voitures/128091988.htm?ca=18_s
- willo49
j'ai commencé le démontage de la grise,
j'ai enlevé: par choc, calandre, phare, les passages de roues, le calculo bva
demain j'attaque le tableau de bord, les 2 cardans, et si j'ai le temps, le faisceau moteur pour le mettre sur la amarante.
affaire à suivre avec des photos si il fait beau.
- willo49
le temps s'est gaté et ma présentation est tombée aux oubliettes
petite avancée, saf grise a prit la place de Me amarante dans le garage pour démonter, tout démonter.
j'ai l'impression qu'il y a toujours des pièces à démonter, c'est ou qu'on doit s'arreter ?
il me reste les tdb, la moquette, le pédalier. c'est tout pour l'inter
la méca: j'avais perdu mon cliquet mais il est reviendu
j'ai vider le ldr, la bva au moins 5 litres
, question, les tubes de clim qui passent devant le radiateur moteur, ils se démontent ou?
demain achat d'une autre douille ou clé de 22 pour démonter la fusée
reste: le moteur à sortir, le faisceau à terminer d'enlever mais c balaise,
un pote va venir mardi donc je vais surement l'attendre pour sortir le moteur avec lui vu que c'est ma première fois, ça me rassurera.
- willo49
personne pour m'aider en rapport aux tuyau de clim qui passent derrière le radiateur? (comment ça se démonte)
je suis encore sur l'intérieur,
plein d'humidité sous les moquettes, de la rouille un peu partout sur l'amarante
beaucoup de mal à remettre les feutrines, c'est pas de la tarte ou alors j'ai pas la bonne technique.
d'ailleur, entre 93 et 96, les ceinture arrières (central) sont différentes: ventral pour 93 et 3 points pour 96
donc impossible de mettre les feutrines badiane
demain, promis je met des toph de mon inter badiane dans la grise et de l'inter gris dans la amarante. faites gaffe à vos yeux
petite découverte:
2 pages dans l'amarante: ma saf a été une des 4 saf à être préparé pour un salon de l'automobile, je scaneré ça et je vous montreré, c'était sous la moquette
c'est inscrit: peinture sur le reservoir, ainsi que d'autres éléments, j'étais vert quand j'ai trouvé ça
petite découverte:
Salut Willo
Pour tes durit de clim qui passent devant le radia, ca se démonte au niveau du compresseur et au niveau du radia(condenseur).
Une clé alén et hop par terre .
sinon pour le kit BVM tu en es ou??
bah il n'a plus qu'à le monter
- willo49
me reste encore à sortir le moteur et pleins de truc avant de commencer le remontage,
j'ai démonter le cardan gauche: pas de problème
le droit, je l'ai sortit de la fusée mais j'arrive pas à le sortir de la boîte si quelqu'un peut m'aider
la grise dabord:
le moteur est presque finit d'être décablé
l'intérieur de la grise avec la banquette arrière badiane
ensuite, l'amarante: première sortie depuis le mois de février
le nouvel intérieur de l'amarante.
les deux consoles central, la grise puis la badiane.
la suite demain
la grise dabord:
la suite demain
- willo49
faisceau moteur sortie coté batterie
bou même pas un ti commentaire
lol on attend de voir si elle va redemarer !!! lol
- tony49
Bah si, l'intérieur Badiane aurait été mieux dans ma Saf.willo49 a écrit :faisceau moteur sortie coté batterie
Bon OK, je sors.
- omencourien
tony49 a écrit :
Bah si, l'intérieur Badiane aurait été mieux dans ma Saf.![]()
Bon OK, je sors.
plutot dans la mienne dis donc
- willo49
bon sa va, je comprend la raison pour laquelle vous faisiez la tête
- omencourien
- willo49
ça avance lentement mais surement,
je viens de passer commande chez oscaro:
6 BOSCH Bougie d'allumage - :2,19 l'unité => 13,13 ------------------------------------vraiement j'ai hésité à en prendre 12 pour le prix
1 MECAFILTER Filtre à carburant - ELE3567 : 10,11 l'unité => 10,11
1 KNECHT Filtre à air - 08700403 (LX 489) : 6,75 l'unité => 6,75
1 GATES Thermostat d'eau - TH05586G1 : 12,94 l'unité => 12,94
1 GOODYEAR Courroie trapézoïdale à nervures - 4PK1125 : 6,31 l'unité => 6,31
1 GOODYEAR Courroie trapézoïdale à nervures - 6PK1237 : 7,53 l'unité => 7,53
1 ELRING Joint couvre culbuteurs - 092.623 : 6,36 l'unité => 6,36 ----------------- presque donné ça aussi.
1 ELRING Joint couvre culbuteurs - 092.631 : 6,36 l'unité => 6,36
1 FAE Pressostat d'huile - 12370 : 4,59 l'unité => 4,59
1 AJUSA Joint de carter d'huile - 14064400 : 21,70 l'unité => 21,70
j'ai de quoi m'amuser maintenant
moi aussi, j'admire le travail, mais n'est pas grand chose a dire a part bon travail et bonne continuation! J'en fais meme pas le 10eme!
