dit donc belle casse que tu as la maintenant
- ricouille59
c'est quoi l petit carré sur le toit en haut du pare-brise ? une antenne gps ?
- rodgers80700
a ma safranette comprend enfinsafranettedu80700 a écrit :![]()
c se qui arrive quand on se passionne pour la safrane et que l'on cotoie le fofo
- omencourienne
rodgers80700 a écrit :a ma safranette comprend enfinsafranettedu80700 a écrit :![]()
c se qui arrive quand on se passionne pour la safrane et que l'on cotoie le fofo![]()
et beh garde la bien hein parce que des comme ca, t'en trouveras pas beaucoup !
- rodgers80700
- rodgers80700
aujourdhui j'ai eu le courage de commencer pour mettre le module pour le leve vitre pour que quand je ferme a clé les carreaux remonte.
ces un peut galere a trouver les fils ,
donc j'ai reussi a faire un carreaux
pour le reste je vais le faire dans la semaine en rentrant du travail ou dimanche prochain
j'essaye d'abord sur celle qui a l'aile rouillier comme ca si je grille un r=truc je men moque un peu
je voudrai pas grillier un truc sur l'autre
et le lien d'une video
http://www.youtube.com/watch?v=L9SEfO82MME
Nico
chapeau plus que trois
petit question la bleue est elle précablé pour le régulateur ?
- rodgers80700
a mon avis oui car j'ai la prise grise a coter du levier de vitesseNico a écrit :chapeau plus que trois![]()
- rodgers80700
j'ai essayer de faire un autre carreaux pour qu il remonte tous seul mais ca va etre dur
a mon avis il faut que ja fasse un pont car il y a deux interupteur
- S@fr@V6ine
Bien ça!!!
A mon avis c'est parce qu'il n'y à pas le module à impulsion sur les autre vitres.
Quand penses tu?
Quand penses tu?
- rodgers80700
ouai c'es ce que je penser aussi ,mais je vais pas lacher l'affaire kan meme
ce juste de trouver le temps pour le faire .
si jarrive a tous faire je ferais un tuto sur ca
je di bien si ji arrive
- S@fr@V6ine
:Lol: Ben il ne faut pas désespérer!
Bon courage!
Bon courage!
- rodgers80700
aujourdhui jai essayer sur tous les fils de linterupteur av droit
ca marche pas
ca marche pas
plutôt que de mettre le feu à ta safrane, donnes la moi....
(ou sinon, juste les vitres...
- machouse
L'alimentation de ton boîtier se fait bien en + permanent ?
La commande par l'interrupteur se fait en + ou à la masse ? (et pour ton boîtier ?)
- rodgers80700
l alimentation se fait par le plus permanent et par la centralisation aussimachouse a écrit :L'alimentation de ton boîtier se fait bien en + permanent ?
la commande popur l'interupteur faut qu il soit au plus
- rodgers80700
j'essaye sur une que j'ai dans mon terrainpimprenelle - 91 a écrit :plutôt que de mettre le feu à ta safrane, donnes la moi....
(ou sinon, juste les vitres...)
quand je serais sur de mon coup et si j y arrive je le fait sur la 2,2
- machouse
Il faut vérifier sur les schémas de la Safrane si la commande ne se fait pas par la masse.rodgers80700 a écrit :l alimentation se fait par le plus permanent et par la centralisation aussimachouse a écrit :L'alimentation de ton boîtier se fait bien en + permanent ?
(Sur la R25 c'est comme ça d'origine)
- pascal57
slt à toi rodgers80700
si ton installation fonctionne je serais bien intéressé
a+
a+
guerraiche a écrit :slt à toi rodgers80700
a+
le kit est en vente sur ebay ou autre
- rodgers80700
voici le shema livrer avec le boitier
le fils brown " connect to acc - on" vous le brancherer vous ou?
le fils bleu je l'ai brancher au boitier pour la centralisation "ces lui qui envoi le jus quand je ferme la voiture"
le rouge et noir ben sur le + et - de la batterie
- safranettedu80700
je ne vois pas se qu'il y a de compliqué mon cheri
si tu veu j'essai
et c la que sa fonctionne
si tu veu j'essai
- rodgers80700
non touche pas!!!!!!!!!!!!
Laisse la place aux professionels
- rodgers80700
pour la remonte des carreaux ,j'ai laisser tomber,j'ai essayer mais je ni arrive pas
j'attend pour voir si on peutt me filer un coup dmain
bon des news de la 2.5 ess
dimanche j'ai changer rotule de direction av d , j'ai fait une ptite pointe a 170 et apres j'ai ouvert le capot et j'avais de lhuile partout sur le moteur .
(le mec quand il me la donné me laver dit)
jai fait un grand nettoyage dans les durites c'etait tous colmater
j'ai refais une ptite pointe et la nikel ,c'etait une voiture sans entretien :twisted:
voici le moteur quand je l'ai recuperer
Dernière modification par rodgers80700 le 21 nov. 2010, 16:13, modifié 1 fois.
- BIBIDOUILLE
salut Rodgers
le fils brown " connect to acc - normalement c'est une + non permanent
essaye encore je suis sûr que tu vas y arrivé au vue de ce que tu fais ce n'est pas ça qui va t'arrêter
surtout ne laisse pas faire maman
Cdt bibi
Cdt bibi
Je suis la manivelle du pauvre je leur remonte le moral (Coluche)
- ricouille59
salut rogers alors pour moi le : ( connect to acc - on ) va sur le + du meme boitier de centralisation
