courage courage
- chris70
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RN
bon boulot
courage courage
courage courage
- S@fr@V6ine
Salut Christophe,christophe33 a écrit :Bonjour![]()
bon je mais des nouvelles , bon sa avance trés bien ,la remise en état de la safrane![]()
des photos bientôt car en ce moment pas beaucoup de temps . :gni:
bref :
les pneus c'est ok ( mais pas définitif )
flexibles de frein av , ok
fixations flexibles de frein AR ok
anti brouilard ok
reste :
lave phare
échappement
+ vérif de piéces au train av .
Pour l'interrieur
ben j'ai refait entierement la console centrale qui etait cassé !
avec quelques surprise que j'ai apportés dessus![]()
bientôt les photos;
sous l'assise arrière changer le tapis qui etait mort (changer)
je refait également le coffre habillage et boitier !
Bon il reste a faire pas mal de petit truc mais sa avance .![]()
D'autre nouvelles bientôt
Heu ce ne serait pas du 16" par hasard?
C'était l’ampoule pour l'antibrouillard?
Allez, de la ronce?!...
Continu comme ça (quand je viendrais, y aura plus rien à faire
- christophe33
Salut !
une petite photo pour le plaisir 8-)
Saftoph ,pour christophe : Safanne pour Anne-lise , ma femme
Et oui ma 2 L 16 v, que j'ai offert a ma femme
- christophe33
Salut à tous !
bientôt je vais vous donner des nouvelles
,mais j'ai des problèmes soit ordi ou autre car plus aucunes photos me concernant sur le forum juste mon avatar ou ma photo reste!!
Donc tan que je ne sais pas dou sa vient ,je met plus de photos !
a bientôt :papir:
- willo49
on est tous dans le même cas ou presque car on utilise le même hébergeur :ZOD
donc tu peux en utiliser un autre, ça marchera
- christophe33
ok!
Lequel et le plus fiable ,et pas trop compliqué ?
- Totophe
Tiens regarde la, je viens juste de le poster http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 13#p180321
http://imageshack.us/
L'intelligence c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase.
Je déteste qu'on essaye de me faire passer pour un con, j'y arrive très bien tout seul.....
- chris70
sinon CASIMAGE marche bien aussi
- christophe33
Totophe a écrit :Tiens regarde la, je viens juste de le poster http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 13#p180321
Merci les jeunes pour les infos ,pour les photos ! 8-)chris70 a écrit :sinon CASIMAGE marche bien aussi
je vais mi mettre rapidement pour vous donner des nouvelles de la safrane que j'ai récupèré avec S@fr@V6ine !
- christophe33
Bonsoir !
Bon pour ce qui on suivi
, vous saviez que javais récupéré une Safrane
en début d'année avec mon ami S@fr@V6ine , qui
avez eu certain problème dou un contrôle thecnique négatif !
Donc une contre visite .
Certaine remise en état etait à éffectuer pour la contre visite ,
Mais seul ce qui on suivi cette aventure savent ce qui avait afaire dessus ,.
Bréf j'ai passer aujourd'hui la contre visite , et résultat tout est
OK 8-) Voila une bonne chose de fête ! :gni:
J'en profite Pour Remercier S@fr@V6ine ,car s'en lui je ne me serai pas lancer dans cette aventure ,vue le boulot qui avait dessus , et le temps qu'il à passer dessus et les nuits courtes
,mais que du plaisir d'avoir fait cette aventure avec lui .
je lui dit
Merci Sébastien
je lui dit
Merci Sébastien
Dernière modification par christophe33 le 12 avr. 2011, 23:10, modifié 2 fois.
- willo49
un grand bravo
à vous deux,
c'est de l'exellent travail, vive le forum
- christophe33
Bonjour , Merci willo49willo49 a écrit :un grand bravo![]()
à vous deux,
- S@fr@V6ine
Si peuxchristophe33 a écrit :Certaine remise en état etait à éffectuer pour la contre visite ,
Mais seul ce qui on suivi cette aventure savent ce qui avait afaire dessus.
En tous cas, c'est une très bonne nouvelle, et je suis ravi que nous n’ayons pas bossé pour rien!
De rien, c'est avec plaisir!!!
Bon nous attendons les photos maintenant!!!
- chris70
oui oui on veut des photos :gni:
- christophe33
Bonjour Un petit récapitulatif !
Donc pour la contre visite , J’ai changer ,
Une barre stabilisatrice
Flexible de frein
Branchement faisceau pare-choc arrière pour l’immatriculation
Réparation des laves phares
Changement des 4 pneus + jantes , car une jantes avant droite hs (ce sera pas les jantes définitive)
Réparation de deux petites fuites échappement arrière
Ampoule anti brouillard
Remplacement de la ceinture arrière , qui avait fondue
Un bon coup de karcher sous la voiture , surtout sous le moteur , et placer une plaque de protection ! :mdrlotre:
Bon voila les photos 8-)
Des rectifications avant et après la remise en état!
Console centrale qui était cassé
La photo terminer de la console centrale , plus loin !
Le coffre
Coffre terminer
Laves phares : changement du coude , et des deux laves phares cassés (il seront rechangé par la suite car il me manques des pates de fixations pour les caches ) !
Voila la console centrale fini une que j’avais en réserve que j’ai repeinte
( mais sa sera que du provisoire) elle et belle cette ronce de noyé !
Bon en plus j’ai remis un tapis nickel sous la banquette arrière qui était mort !
+ baguette de protection ou passer le faisceau d’habitacle !
Et plein d’autre chose que j’ai fait dessus !
Encore 1 !
J'èspère que sa vous satisfait
Voila je vais remettre d’autre photos !
- S@fr@V6ine
Ha ben elle à plus d'allure comme cela... Surtout avec mes jantes.
- chris70
nickel !!!!!
pour la ronce c'est vrai qu'elle est très belle.......qu'est ce que tu as fait dessus pour qu'elle brille comme ca ?
- christophe33
Oui sa lui va bien , mais j'en prend soin 8-)S@fr@V6ine a écrit :Ha ben elle à plus d'allure comme cela... Surtout avec mes jantes.
Merci chris70chris70 a écrit :nickel !!!!!![]()
C'est un néttoyant a base de silicone pour interrieur de voiture
- christophe33
Salut
Bon néttoyage des moquettes
il y a n'avait besoin
c'est mieux
Et voila 8-)
:hum: bon sa ira pour cette fois !!
Et voila 8-)
- Roro62
J'amene quand ma poubelle?
- christophe33
Salut Roro 62Roro62 a écrit :![]()
Donc la j'ai néttoyé ma 2L5 , et ben quand tu veut
- Roro62
Ne dis pas "quand tu veux"....
Propose une date!
Propose une date!
- christophe33
Ben j'aurai était au meeting ,je l'aurai ammené ,mais comme c'est pas le casRoro62 a écrit :Ne dis pas "quand tu veux"....
Propose une date!![]()
- Roro62
Raisons de plus, j'y suis pas non plus.....
Trouve une date et hop tu montes dans le nord avec ton appareil
- christophe33
Roro62 a écrit :Raisons de plus, j'y suis pas non plus.....
Trouve une date et hop tu montes dans le nord avec ton appareil![]()
Oups
Et ben la je ne peut pas te donner de dates
