[pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
- pat060
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RT
Re: [pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
Punaise quel boulot... tu touches grave !
Si j'avais seulement la moitié de tes possibilités...
j'ai tout appris aussi
- Bebel
au debut il savait tout juste changer une roue
et aujoudhui :p il bricole plus que tout le monde :p
- lamisteph03
Pierrot, j'ai vu ton post, chapeau, t'as fait du très bon boulot. Ton triangle est un triangle d'occasion je pense ??? dire que moi je me suis emmerdé à faire sortir et rentrer les rotules à la presse et donc gardé mon triangle d'origine. J'ai vu par contre que tu as sorti le moyeu complet du cardan. Il y a un post qui explique comment faire en évitant cette opération. C'est un peu plus délicat (surtout pour la couronne ABS), mais j'ai réussi quand même et sous une pluie battante STP !!!
Bref, à nous deux, on a fait le même boulot, toi en plus rapide et au sec
Ma Safrane est devenue au fil des mois une passion
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img15.hostingpics.net/pics/9903541003813.jpg[/img][/url]
non c'est un triangle avec rotule et silent bloc neuf! pas d'occasion sur des pieces comme ca!
je préfere sortir le moyeu, il y a moin de risque pour le soufflet de cardan! pis j'avoue que je prefere prendre mon temps plus que de me faire chier a passer une clef par un petit endroit sans grand débattement!
j'ai la v6 bva pour 2 semaines!
- 2 pneus neufs!
- vidange bva (chez renault...)
- controle technique
- changement des biellette gmp
- gros nettoyage
- petite fuite a l'echapement, (a voir pour décata^^ vu quelle est de spt 92!)
le tout en photo bien sur
- 2 pneus neufs!
- gros nettoyage
- lga775
T'as pas peur pour la boite...
lga775 a écrit :T'as pas peur pour la boite...
non pas du tout
perso je me sens pas capable de faire la vidange de mon ad8! la théorie est tjs simple! mais en pratique...!
deplus je connais bien ce petit garage de campagne , qui a deja effectué la vidange de mon ex initiale (ex lionel) avec succés, pour une somme raisonnable!
- bugsbuggy
si tu veux un cnseil ou un coup de main pour ton AD8 j'ai fait un tuto sur le sujet sur le forum SOS BVA , alors "c'est vous qui voyez"!!
pk ne l'a tu pas posté ici?
Il ne nous connaissait pas peut etre
mais on est preneur, on manque de connaisseurs sur l'AD8
- bugsbuggy
parce-que à l'époque je cherchais une aide sur les PB de BVA uniquement et c'est sur ce forum que j'ai récupérer un max de doc sur BVA et MR 302, mais si ça vous intéresse il faut donc que j'ouvre un tuto spécifique sur le sujet, a votre avis sur quel endroit exactement?pierrot80400 a écrit :pk ne l'a tu pas posté ici?
- bugsbuggy
Oui je vous connaissais, à la même époque j'étais aussi inscrit sur l'ancien forum, mais désolé de vous le dire je n'avais pas trouvé ce que je cherchais en terme de conseils sur la BVA AD8 me concernant, par contre sur tous ce qui est PB safrane en tous genres, il n'y a pas d'équivalent! Et ce n'est pas de la lèche!!CIBERICK-95 a écrit :Il ne nous connaissait pas peut etre
pierrot tu abuses là
vidange ad8 c'est simple. par contre une crepine ferait peut etre du bien (surtout vu comment astique grand pat sur les lignes droites
il faut juste te bricoler une clé triangulaire.
pour la decata .... tu as faux .... moteur de plus de 2l = cata obligatoire a partir du 1er janvier 1992
moteur moins de 2 l obligatoire à partir du 1er janvier 1993
evidemment quand on connait bien le controleur y a tjs moyen que ca passe....
- Bebel
moi je prefere : voiture avant 71 pas de controle pollution (ma cox rose et bleu n y est pas soumi) en gros ca pollu ben c pas grave lol
du pain sur la planche pour la v6 rt
oui je sais!fkp 94 a écrit :pierrot tu abuses là
vidange ad8 c'est simple. par contre une crepine ferait peut etre du bien (surtout vu comment astique grand pat sur les lignes droites)
i
pour la crepine elle a été faite a la vidange precedente (50 000km)
je la ferais a la prochaine vidange! qui sera surement rapproché!
- lamisteph03
Tout à fait d'accord avec toi SebastophSebastoph a écrit :moi je prefere : voiture avant 71 pas de controle pollution (ma cox rose et bleu n y est pas soumi) en gros ca pollu ben c pas grave lol
ou juste une voiture avant 90. bien reglée ca passe sans pb sous le taux max de co .
- eml76
d'accord avec fkp,ma 25 de 88 passe sans probleme a la pollutionfkp 94 a écrit :ou juste une voiture avant 90. bien reglée ca passe sans pb sous le taux max de co .
Ex:
Safrane 2.2dt Alizé-1997
Safrane 2.2dt pack cuir-1999
ce soir, petite fuite d'echapement au collier!
vu l'etat du silencieu on touche pas! on changera tout ca!
il est temps de changer les pneus ( 2003)
changement des biellettes gmp!
obligé de me faire chier a pass& une clef! pas d'ecrou cage!
comme la voiture ne roule quasi pas! (+/- 3000km a l'année) j'ai démonté et nettoyé la tete d'allumeur!
demain soir 2 pneus neufs!
- fusco
Continu comme ça! Good job Pierrot!
ah oui les premiers modeles n'avaient pas les ecrous prisonniers pour les gmp, le truc bien chiant
