[quadra68] safrane 3.0 v6 quadra
quadra68
Re: [quadra68] safrane 3.0 v6 quadra
Message par quadra68 » 23 août 2015, 21:01
tisanma a écrit :Oui...
Vu comme cela, c'est sûr que ça fait avancer le post...
Courage Raphaël ;)
merci Thierry ;)
safrane 738
Message par safrane 738 » 23 août 2015, 21:28
sacré boulot :ctop:
sur une 2.2dt c'est possible :D
Message par pierrot80400 » 23 août 2015, 21:37
état donné que c'est une injection mécanique... il n'y a pas de calculateur! sur 2,2dt un bon reglage de pompe, un kit lda aka safranite, un peu de pression de turbo, et hop normalement tu casse le moteur :D :lol:
FAFAN 21
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RT
Message par FAFAN 21 » 23 août 2015, 21:50
Sur le 2.2 ce qui est chiant c'est que le lda est en partie électrique, du coup ça "bride" un peu ,après c'est mieux ,pour la chauffe
Les gens qui rêvent le jour auront toujours quelque chose de plus que ceux qui rêvent la nuit
Safrane 2.1 dt rt sauce baccara
Message par Yoyo30 » 24 août 2015, 00:15
FAFAN 21 a écrit :Sur le 2.2 ce qui est chiant c'est que le lda est en partie électrique, du coup ça "bride" un peu ,après c'est mieux ,pour la chauffe
:shock: :shock:
:foule: :foule: :foule: :foule: :foule: :foule: :foule: :foule: :foule:
ok on redevient serieux. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
question; as tu essayé de regler ton LDA pour donner plus de couple ??
je pense que non car si tu avais essayé , tu aurais pu constater visuellement qu'il n'y a absolument rien d’électrique dans la PI du G8T qui permet de faire varier le LDA.
y a un tuto sur un forum land rover qui explique tres bien la manip , y a plein de tuto ici qui en parlent .
Bon OK y a un forum que je ne citerai pas qui proposait des calculateur optimisé pour G8T..... :llooll: :llooll:
mais comme il n'y a pas de calculateur,(y a juste un boitier de préchauffage et optimisation du départ à froid) on va dire que ce fut le Fake de l'année à une certaine époque et que personne en a jamais vu un . ;) ;)
FAFAN 21
Message par FAFAN 21 » 24 août 2015, 07:32
Et voilà je me suis planté , :oops:
boumbo31
Message par boumbo31 » 24 août 2015, 07:33
Beau boulot vraiment!
Faudrait vraiment que je fasse le tri dans mes calculateurs:
Pour sur j'ai un calculateur de quadra, un de BT, 3/4 de V6 BVA et 1/2 de V6 BVM voir même plus si je cherche bien :llooll:
Message par Bebel » 24 août 2015, 08:33
op op celui BT si il t encombre , envoie :D
boumbo31
Message par boumbo31 » 24 août 2015, 09:13
avec la calculateur il y a les plips et le boitier decodeur et le moteur complet avec les turbos la boite l'arbre de transmission une bt presque complète sauf la caisse en fait à coté de ma BT je crois :llooll:
Message par Bebel » 24 août 2015, 09:23
aller on fait un lot alors :D
Message par yannick david » 24 août 2015, 12:04
pour le G8T,c'est une pompe mécanique,y'a juste l'anti démarrage et le surcaleur d'avance et l'electrovanne stop alimenté en jus :mrgreen:
le turbo souffle assez d'origine,pas besoin d'y en donner plus :mrgreen: un peu de débit a la pompe+vanne EGR neutralisé et hop,par magie il sort 130ch :llooll:
toucher la souflette sur le G8T vaut mieux éviter.la culasse et le joint apprécie très moyen la plaisanterie :roll:
le truc,c'est que beaucoup de G8T ne sortent pas déjà d'origine leurs 115ch d'origine.les cames de l'arbre bien rongés,en sont la principal raison et beaucoup de ces moteurs sont concernés
j'ai été essayé une laguna 2.2dT de 185 000kms ce matin(pour mon oncle,ça l'intéressait)
ben a mon avis,elle en développait 90 a tout casser :lol: un veau finit et des nuages noir a la pelle :gene:
ma safrane bien plus lourde,un missile a coté.....
voila pour les poels a fioul :mrgreen:
FAFAN 21
Message par FAFAN 21 » 24 août 2015, 12:29
Je confond tout le temps ksb et lda :raleur: ça m'apprendra :P
quadra68
Message par quadra68 » 24 août 2015, 19:43
Oui pas besoin de touché un calculo d'une 2.2dt
c'est tout dans la pompe :mrgreen:
Message par fkp 94 » 24 août 2015, 23:07
tisanma a écrit :Déjà qu'en temps normal j'ai du mal à suivre, là c'est carrément du chinois :lol:
tout part de rom qui a donné des prom puis eprom et e eprom
rom = read only memory en opposition avec la ram (ca tu connais tu en as sur ton pc)
rom : ca se programme et lorsque tu coupes le courant le prog et les données restent, contrairement à la ram qui se vide à la coupure du courant
les eprom s'effacent (le e signifie erase soit effacer en anglais) soit par prog soit via uv (il y a alors une petite fenetre sur le circuit et un autocollant).
bref tu trouveras surement plein d'articles la dessus sur internet si cela t'interesse c'est le b a ba de l'electronique "intelligente".
l'interet est de pouvoir avoir autant de programmation souhaitée avec une seule memoire, donc un seul composant pour faire une gamme de voiture par ex.
tisanma
Message par tisanma » 25 août 2015, 09:38
Merci :ctop:
Je ne dirais pas que je maitrise le sujet, mais maintenant je sais de quoi vous parler. Cela aide pour suivre un sujet ;)
florianvlatour
Message par florianvlatour » 27 sept. 2015, 10:14
Salut!
Beau projet de modifier la puce, beaucoup mieux que les kit "power system" qu'ils vendent sur internet qui leurent la sonde de t° d'eau... En plus tu pourrait adapter la richesse pour tourner a l'e85!
Ca ne marche pas avec le logiciel fenix vewer? Je pensais que si, car lire de l'hexadecimale ca doit pas etre simple!
Bonne journée!
quadra68
Message par quadra68 » 27 sept. 2015, 20:14
salut Florian ;)
non c'est pas simple :gene:
j'ai pas le logiciel fenix viewer
et il ne fonctionne pas avec les calculos de safrane V6
Bonne soirée
quadra68
Message par quadra68 » 16 mai 2020, 12:56
Petit déterrage presque 5 ans :llooll: :lol:
j'ai passé la Quadra au CT ce matin :D
elle est passée nickel ;) le seul truc de mentionné sur le rapport est un jeu mineur dans la direction c'est tout ;)
Sinon elle roule toujours impeccable et quel plaisir de rouler avec :love:
Message par FANFAN 21 » 16 mai 2020, 13:37
Top , profite en bien 😉
quadra68
Message par quadra68 » 16 mai 2020, 14:00
Merci FANFAN ;)
Message par jpdubuc » 16 mai 2020, 14:41
Bravo. ;)
fisichampion
Message par fisichampion » 17 mai 2020, 09:58
Assurément un collector, magnifique, bravo !
quadra68
Message par quadra68 » 18 avr. 2021, 19:48
quadra68
:D :D :D
Message par jpdubuc » 18 avr. 2021, 20:08
Très fort ! :ctop:
