[pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
- titou77
Re: [pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
C'est RADICALE
un peu d'entretiens sur cette BVA!
on commence par fabriquer l'outil pour la vidange de bva:
on prepare de quoi changer le capteur de pression qui fuit sur ma boite
c'est partie on vidange
j'ai retiré que 2,2l d'huile
et plutôt noire voici la neuve
passage à la valise
défaut capteur de pression d'huile (raison du changement aussi )
j'en ai profité pour changer le fond du compteur qui commencé a ce décoller!
voila!
passage à la valise
voila!
Et bien voila une bonne chose de faite! Combien avait l'huile de BVA?
dernière vidange à 284000 chez renault! mais je pense qu'il ne l'a pas vidangé du tout! du moins juste le niveau. FKP avait remarqué à l'époque une incohérence sur la facture sur le nombre de litre... c'était pas anodins je pense!
Qui mieux que Renault qu'il disait...
- alex48
Putain.....
tu devrais la revidanger rapidement pierre pour augmenter la quantité d'huile neuve. apres 3 vidanges tu obtiens a peu pres 90% d'huile neuve ce qui est bien.
vidange à 30.000 la dessus. en plus l'huile coute rien
Suite à ce topic :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... =8&t=24408
1ere fois quelle me laisse en panne.
Tu l'a donc rapatrié chez toi? Ton père a donc été obligé de repartir en Porshe ou 25Turbo
En tout cas j’espère qu'elle vas redémarrer!
Ouaip elle est dans la cour!
il est reparti avec la txi blanche!
le calculateur est parti chez quadra68, et semaine prochaine je vois le faisceau d'aile.
ca va me permettre de faire la sonde lambda, les coupelles ar, et quelques ajustements!
- quadra68
Je te tiens au jus pierrot
- quadra68
- Bebel
et celui de la bt ?
- quadra68
- quadra68
Merci quadra!! Ça me dépanne bien!
- Jack
Je suis toujours épaté par les gens comme quadra qui maitrise ce genre d'intervention.
C'est même rare
C'est même rare
Calculateur recu, monté, et ca marche impeccable.
merci Quadra 6-8
merci Quadra 6-8
- tisanma
+1Jack a écrit :Je suis toujours épaté par les gens comme quadra qui maitrise ce genre d'intervention.
C'est même rareJack
Fort heureusement il est parmi nous
Donc le boitier est déverrouillé, mais sait-on ou était le problème?
- lga775
Je m'insère dans le sujet...
Pour ceux qui se souviennent, de ma 2.0 16V (toujours au même point d'ailleurs), sur laquelle tout ou presque a été changé, il ne restait quasi que la piste du calculo...
Un membre généreux m'en avait envoyé un, avec tout le reste, mais incompatibilité sur les boitiers décodeur... donc antidem actif.
On peut faire la même chose avec ce calculo, de sorte que je puisse ne changer que lui, à la place de mon actuel calculo moteur... ?
- quadra68
pierrot80400 a écrit :Calculateur recu, monté, et ca marche impeccable.
merci Quadra 6-8
nickel
c'est donc du bon boulot
- quadra68
CIBERICK-95 a écrit :Donc le boitier est déverrouillé, mais sait-on ou était le problème?
le calculateur est déverrouillé et il est maintenant en OFF
le problème était sur la ligne codée , mais comme entre temps pierrot a joué avec les câbles et connecteurs + débrancher la batterie
impossible de voir le défaut à la valise
mais maintenant avec le calculo en OFF il aura plus jamais le souci
- quadra68
lga775 a écrit :Je m'insère dans le sujet...
Salut lga
je t'ai déjà répondu en MP sur le sujet
bref je peux pas faire de miracles et le faire à distance
il faut impérativement que tu m'envoi ton calculo
repasse sinon en MP
