- Chris
Bande d'homosexuels. ....
- Jack
saf25
et tu c'est de quoi tu parle.....Chris a écrit :Bande d'homosexuels. ....![]()
- Chris
Non je ne "c'est" pas, mais je sais par contre. ....
- Chris
Bonjour à tous!
Lors de la présentation de ma safrane, j'ai oublié de faire une photo du moteur...
J'ai réparé mon erreur!
Sur la photo, vous pouvez voir la patte du poumon de régulateur absente, je reçois un nouveau poumon dans la semaine!
Il faudra que je le fasse plus propre, quand il fera moins froid! Car sur Nancy il fait -8 degrés....
the best motor
tu lui a mit un peu de débit a la pompe?
- Chris
Hello amigo!yannick david a écrit :the best motor![]()
Alors autant ma 25 est over modifiée, cette safrane j'ai pas envie d'y toucher!
mauviette!
essaye,tu va voir comme il pootre après le g8t
3 ans que je l'ai fait sur la mienne,je regrette pas meme si elle fume plus noir qu'une locomotive en sous régime
une fois que le turbo souffle,c'est nickel
- Chris
T'inquiètes mon pote!
Avec mon ex V6 tdi, j'ai eu tout le temps de bombarder à loisir!
Très souvent à 240 sur autobahn, ainsi que des reprises canons!
Mais ça y est j'ai eu ma dose!
Avec la safrane caaaaaaalme......enfin pas trop car j'aime bien passer la frontière assez régulièrement!
Par contre la 25 a eu son coup de boost oui!
1/2 tour de débit en plus, pression de turbo à 0.90 en statique; avance de pompe, récemment tarage des injecteurs à 180 bars et un échangeur tout neuf!
Dommage que la 5ème tire trop court!
- Chris
Hello tout le monde!
Est ce que quelqu'un ici à déjà retiré des films teintés?
Car je souhaite retirer les miens proprement!
C'est pas énorme 0.90 ^^ sur la 2.1 dt ça souffle à 1.2 en dynamique , pour l'instant il y a juste du débit , mais ça marchait pas mal ^^Chris a écrit :T'inquiètes mon pote!
Avec mon ex V6 tdi, j'ai eu tout le temps de bombarder à loisir!![]()
Mais ça y est j'ai eu ma dose!![]()
Avec la safrane caaaaaaalme......enfin pas trop car j'aime bien passer la frontière assez régulièrement!![]()
Par contre la 25 a eu son coup de boost oui!![]()
Dommage que la 5ème tire trop court!![]()
Le 2.2 par contre est une vraie bombe , mais ça c'est une autre histoire ^^
- Chris
1.2 bar sur le j8s tu es limites sur la fiabilité! Moi je préfère 0,9 dans la mesure ou mon moulin à 500000 bornes! Car si tu as pas un échangeur plus gros ou bien mieux refroidi, pour cette pression c'est pas extra pour les contraintes mécaniques! Oublies pas que ma 25 fait 1250 kilos, comparé au 1500 de la safrane! Donc pas besoin d'aller très loin dans les modifs pour ma part! Le poids fait tout le reste!
- ztyff
...pour retirer les films teintées, sèche-cheveux ou décapeur thermique, tu vas voir ca se fait tout seul !!!
- Chris
Merci! Et pour les résidus de colle je peux prendre quoi?
- ztyff
Acetone ! Mais t'en auras peu normalement.
Ceci étant, ca n'est pas la meilleure période niveau t° pour faire ce genre de boulot !
Sauf si tu as un garage chauffé à 20°...
- Chris
Tu m'étonnes! Chez moi il fait -7 degrés en ce moment!
Et avec le decapeur thermique, j'ai peur d'exploser les vitres avec le choc thermique! Rien de urgent de toute façon!
- saf17
...Belle auto
mais je l'ai déjà dit ailleurs !
- Chris
saf17 a écrit :...Belle automais je l'ai déjà dit ailleurs !
- Chris
Bon...n'ayant pas pu faire les bandeaux de montant de porte, comme prévu.....J'ai donc fais autre chose d'encore plus chiant à faire!
Retirer les films solaires sur toutes les vitres! Et c'est pas une mince affaire!
Ils étaient mal posés, avec du film norauto qui commençait à se decolorer! Quelle idée, en plus ça fait jacky !
Bref, après deux heures de taf la voiture est redevenue elle même!
saf25
les photos avant après sont ou...
- Chris
C'est pas vraiment une modif' importante!
Mais si tu y tiens je peux en faire! Tu as de la chance que je t'aime bien!
saf25
Bon alors....
- Chris
Minute bordel! Il y a docteur House à la télé!
- Chris
Bonjour à tous!
J'ai besoin d'un renseignement s'il vous plait.
Est ce que la barre anti rapprochement est encore disponible chez Renault?
Sur ma première safrane, j'en avais installé une. Il me semble qu' à l'époque ( en 2008 ) ça valait 28 euros.
saf25
plus dispo pour les tracteurs....
