Message par noob41 » 21 mars 2017, 19:28
dis a ton magasinier de surtout bien renseigner l'année 2000
Message par jpdubuc » 21 mars 2017, 20:16
Jérôme, pas de soucis.
En fait, oui il y a un soucis définitif Renault : la référence "77 00 838 879" est indisponible.
Message par jpdubuc » 21 mars 2017, 22:22
ztyff a écrit :Mais attention, les réfléchissants "alu" ca ne se trouve que sur les 2 premiers millésimes !
Gladiator95 a écrit :C est un fait! C est moche et ça éclaire pas lourd au sol!
Merci à tous les deux pour vos remarques précises : du coup j'ai trouvé sur eBay les quatre réfléchissants "alu" de 1993. Et hop une solution rapidement trouvée. :D
Message par jpdubuc » 21 mars 2017, 22:36
Merci aussi pour vos retour sur les grilles.
Je vais regarder s'il existe une version grilles métal adaptée au cuir Phase-1, exemple :BACCARA.
. . . Affaire à suivre.
Pour info sur ma Phase-1, les mousses se sont désagrégées en poussière : nettoyage complet en séparant les grilles et en les refixant sur les portes grilles.
. . . Du coup, on devine les haut-parleurs : pas grave, voir même mieux (chacun ses goûts).
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 14:44, modifié 1 fois.
Re: [Jpdubuc] Safrane 2.5 20V quasi Initiale AM2000
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 00:43
noob41 a écrit :il pourrai y avoir une différence entre les 2 marques SMI ou koyo(les koyo sont rare et que sur les dernier modèle phI)
A priori si Koyo est sur les derniers modèles Phase-1 : je ne suis pas concerné.
Ma Phase-2 est de fin 1999 (AM2000). Je regarde si possible ce WE pour t'indiquer si je vais plus loin pour ta proposition.
Tu peux toujours m'indiquer en MP ton prix avec les Frais de Port. Je te remercie par avance.
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 01:41
Juste histoire de garder la référence trouvée sur le WEB, du rétroviseur Electrochrone Safrane : "77 01 411 044".
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 01:55
Feux de jour (DRL).
Source : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/legislation.html
Du coup je me pose la question : et si les feux de jour étaient installés dans les clignotants avant qui sont clair et en plastique ???
En plus j'en ai un à réparer (petite entrée d'eau sur le dessus).
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 22 mars 2017, 09:49
jpdubuc a écrit :Juste histoire de garder la référence trouvée sur le WEB, du rétroviseur Electrochrone Safrane : "77 01 411 044".
Y a un électrochrome safrane?
J'étais en train de regarder en occaz ce que je pourai prendre...308/406/407... :llooll:
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 22 mars 2017, 09:50
jpdubuc a écrit :Feux de jour (DRL).
Et au niveau de l'antibrouillard? celui le plus central n'est qu'un réflecteur il me semble...non?
Message par noob41 » 22 mars 2017, 11:16
jpdubuc a écrit :Merci aussi pour vos retour sur les grilles.
elle est magnifique cette phI. bien plus propre que bcp de phII le cuir semble neuf :love:
un entretien et un propriétaire soigneux comme j'aime
ebruy
Message par ebruy » 22 mars 2017, 11:23
Super content que tu aies fait le pas JP ! Trés bel achat ! J'espère la voir lors du prochain mini-meeting
Safrane Ph2 2L5 Initiale BVA
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 12:34
La photo du dessus est la version Phase-1.
La Phase-2 ressemble beaucoup, histoire de ne pas être dépayser. :D
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 12:40
L'électrochrome de ma Phase-1 est un Citroën.
Le futur pour ma Phase-2 sera un Jaguar. :D
Ma femme rêve d'une Jag (comme il disent), On aura un rétro. :D
Dernière modification par jpdubuc le 22 mars 2017, 19:58, modifié 2 fois.
Message par noob41 » 22 mars 2017, 12:46
perso j'ai un electrochrome de 607
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 19:57
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 50#p305225
Sur ma Phase-1 : Citroën Xsara. :D
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 19:10, modifié 3 fois.
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 20:08
Autre évolution en tête : alarme.
Du coup, il va falloir que je fasse la liste des manquants.
. . . Au minimum : les détecteurs de la console haute et la sirène. Le boitier électronique je ne sais pas, à voir.
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 20:11
ToaoF999 a écrit :Et au niveau de l'antibrouillard? celui le plus central n'est qu'un réflecteur il me semble...non?
Oui, bonne idée, le bas des réflecteurs est à environ 300 mm du sol et l'écartement est bon : OK.
A vérifier : le mode de fixation, la forme et la taille disponibles.
Message par Delta02 » 22 mars 2017, 20:20
Tu veux mettre des feux de jour ?
Beurk !
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 21:33
Mon problème (à l'état de projet) est simple, je souhaite en mettre (fait sur ma Phase-1) mais par contre sans que cela ne soit visible en mode éteint.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 69#p301576
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 25#p302571
D'où ma première idée d'avoir les ampoules dans les blocs des clignotants. Je ne veux pas modifier l'impression générale, la calandre ou le pare-chocs.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 22 mars 2017, 22:29
Les réflecteur sont clipsés.
A priori, il est possible de découper l'arrière (forme de cone) et d'y passer une ampoule pour le DRL... fixation et obturation avec de la colle ou du mastic....
Message par jpdubuc » 24 mars 2017, 23:10
jpdubuc a écrit :Autre évolution en tête : alarme.
Après discussion avec François, le principe de l'alarme intégrée Renault a disparu sur les modèles AM2000 : ceci clos ma recherche de l'alarme sur ma Phase-2.
Message par jpdubuc » 24 mars 2017, 23:13
Il semble même y avoir un trou avec un capuchon à l'arrière et à peu près au milieu des réflecteurs.
Message par jpdubuc » 25 mars 2017, 01:11
Trouvé sur eBay pour "aider" au calage du moteur pendant le changement de la courroie de distribution.
. . . Peut-être utile ou seulement un peu plus pratique pour faire le changement.
. . . Si cela peut m'éviter d'avoir à faire faire la courroie par mon "garagiste préféré" :
. . . . . . Celui qui oubli, sur ma Phase-1, de refixer plus ou moins correctement (voir pas du tout) des petits détails comme la pompe de DA, le contacteur de marche arrière, le câble de la pompe à essence et qui même supprime des pièces et des vis.
COURROIE de distribution changement voiture moteur outil cames vague Renault Laguna Safrane n7u n7q
http://www.ebay.fr/itm/190938648237?_tr ... EBIDX%3AIT
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 14:48, modifié 1 fois.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 25 mars 2017, 08:36
a priori le seul outil vraiment utile serait celui avec le manche bleu...
certains le font eux mêmes. ..
d'autres sen passent. ..utilisation des mains ou bascule moteur...
dans tous les cas vu le tarif... si on peut faire soit même où faire faire par quelqu'un qui connaît bien. .. a priori sur le 2.5 c'est pas simple si on connaît pas... ça vaut mieux. ..
vive les lapins!
Message par jpdubuc » 25 mars 2017, 20:38
Oui, en cas de doutes avant de faire des bêtises vive les lapins! :)
