Message par jpdubuc » 05 avr. 2017, 00:11
Informations sur les éclairages extérieurs : feux de position à l'avant et à l'arrière au complet.
La petite Dame Renault contrôle à travers le boitier DEFIL : les feux de position AVG AVD ARG ARD, les feux de stop ARG, ARD et les éclairages de la plaque en une seule fois.
Le soucis que j'ai eu lors des essais avec ma Phase-1, était que les feux stop sont contrôlés deux fois : par le boitier DEFIL et par le régulateur de vitesse.
. . . J'ai remis au standard exact d'origine ces surveillances sur ma Phase-1. A tester plus tard sur ma Phase-2.
Les feux de recul et antibrouillard arrière ne sont pas analysés.
. . . Inchangés sur ma Phase-1. Peut-être à tester plus tard sur ma Phase-2.
Pour les clignotants, il suffit de remplacer le shunt interne de la centrale clignotante. Les LED orange/ambre/jaune avec la bonne puissance ne semblent pas facile à trouver.
Tout ce qui suit, est mon avis et le résultat de mon expérience sur AliExpress. D'autres peuvent avoir une vision totalement différente je l'admets.
La notion de garantie est proche du néant et de toutes façons ultra-courte, ou bien il faut déclarer un défaut avec photos jointes pour avoir un remboursement partiel.
Sur AliExpress, la correspondance ampoule <-> LED est entre 8 et 10.
. . . La théorie est 8 : une LED consomme 8 fois moins qu'une ampoule pour la même luminosité.
. . . La pratique est plutôt autour de 4 (à mon avis).
. . . Sur ce site, le chiffre est souvent 8, mais parfois 10.
. . . Il y a aussi une autre subtilité à faire attention. Si le kit comporte deux LEDs, ils peuvent additionner les deux consommations.
. . . . . . Exemple : consommation LED = 5W réel, --> 5W * 10 * 2 = 100W = équivalent ampoule Halogène --> tromperie sur les valeurs.
. . . . . . . . . Du coup, on remplace l'ampoule par la LED que l'on a commandée, attendue 1 mois et enfin reçue, et hop on a perdu en luminosité.
Après plusieurs essais, une ampoule de 21W = P21W (stop, ...) est correctement remplacée par un bloc LED P21W de 5,5W (réel).
. . . Je me base sur un rapport de 4 --> 5,5W * 4 = 22W équivalent.
. . . En luminosité une ampoule Halogène P21W éclaire environ 440 lumens. Prévoir un remplacement autour de 500 à 600 lumens pour gagner un peu en visibilité.
Il faut bien prendre de temps de vérifier les notes client, les consommations réelles. Privilégier les consommations mesurées avec les photos faites lors des mesures.
Pour les clignotants P21W, ne pas utiliser de bloc LED blanche, le rendu à travers les plastiques arrières sera jaune pâle moche.
Idem pour l'avant, encore plus si les blocs ne sont pas colorés : cas de ma Phase-2 : P21Y (ampoules orange ou chrome orangé).
. . . Prévoir des blocs LED ambre ou orange (voir jaune : différences de traduction) et supérieurs à 600 lumens.
Idem pour les feux de stop P21W5 et feux antibrouillard P21W arrières = rouge pâle moche aussi.
. . . Prévoir des blocs LED rouge et supérieurs à 600 lumens.
Pour les feux de recul P21W, prévoir des blocs LED blanche vers 5000k et supérieurs à 600 lumens, voir 800 lumens (histoire de bien voir).
Autre remarque, je suis contre les blocs LED qui contiennent des résistances de charge internes dans le but de faire croire à l'ODB que l'ampoule est toujours là.
. . . C'est dommage de ne pas profiter de la baisse de consommation en rajoutant des résistances de charges.
. . . Parfois ces résistances ne sont pas réellement adaptées, et les clients font des notes négatives sur le site.
. . . Et surtout ces résistances de charge vont augmenter la température physique de la jonction LED et donc raccourcir parfois très violemment la durée de vie de ces LED.
J'espère avoir éclairé un peu vos recherches et celles de : blackscarf.
blackscarf
Message par blackscarf » 05 avr. 2017, 00:40
C'est trés instructif,je vais pouvoir me faire une liste de led pour ma cher safrane :ctop:
Message par jpdubuc » 05 avr. 2017, 01:44
jpdubuc a écrit :Je te remercie et te confirme que l'embout est bien le n°5.
Je devine sur ta copie écran, la référence :
77 00 838 879
J'avais commandé un câble de 69 cm de long au total = pas le bon : "SEIM 122149".
Après recherche les dimensions seraient :
. . . Câble d´accélérateur pour Renault Safrane 546 - 548 - 54J et type II 54L - 54F (1.8 - 2.4 Volvo) : Maurice Lecoy
. . . Longueur du câble: 90cm. Longueur de la gaine: 69cm. Référence d´origine: 7700838879
Message par jpdubuc » 05 avr. 2017, 22:48
Francois,
Juste pour info les câbles accélérateur de 69 cm de longueur totale semble être pour la Phase-2 V6.
Message par fkp 94 » 06 avr. 2017, 09:23
merci jp
Message par jpdubuc » 10 avr. 2017, 23:56
François, j'ai revu le centrage de la pièce en fibre de verre de l'avant. A l'occasion il me faudra recentrer le capot qui a été déréglé par le précédent propriétaire (en défaut). Les clignotants seront toujours légèrement décalés mais ce n'est pas grave.
Message par jpdubuc » 11 avr. 2017, 00:00
J'ai une question, avez vous aussi le pare-chocs avant qui repose sur les deux jets d'eau des phares (en défaut) :?:
J'ai posé une mousse sur les deux pattes en caoutchouc à l'avant, mais je vais refaire cela car la mousse est trop tendre.
Chris
Message par Chris » 11 avr. 2017, 01:55
Salut Jp ! Sur la mienne je n'ai pas ce soucis. A mon avis un léger accrochage, qui a fait bouger le pare choc
Message par jpdubuc » 11 avr. 2017, 07:24
Oui elle avait eu un léger accrochage avec le premier propriétaire.
D'où le décalage léger de la grande pièce en fibres.
Chris merci pour ta réponse.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2017, 02:30
Prévision de remplacement (bruit de rotation du galet tendeur accessoires, confirmé par François) (en défaut) :
. . . https://www.piecesauto24.com/skf/1366769 : SKF Courroie trapézoïdale à nervures Nombre de nervures: 6 : VKMV 6PK1605 :
. . . . . . Numéro OEM = RENAULT (74 39 146 900)
. . . https://www.piecesauto24.com/skf/1364532 : SKF Poulie-tendeur, courroie trapézoïdale à nervures Ø: 76mm : VKM 36120 :
. . . . . . Numéro OEM = RENAULT (74 31 275 380)
. . . https://www.piecesauto24.com/skf/1364485 : SKF Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale à nervures Ø: 88mm : VKM 36003 :
. . . . . . Numéro OEM = RENAULT (74 39 146 139)
Prévision de remplacement (198 000 km actuel > 160 000 km recommandation constructeur) (non changée) :
. . . https://www.piecesauto24.com/bosch/1148835 : BOSCH Sonde lambda : 0 258 003 896 :
. . . . . . Numéro OEM = RENAULT (77 00 103 246)
Message par jpdubuc » 14 avr. 2017, 13:09
J'ai un doute sur les ceintures avant : est-il possible de les croiser droite gauche, car les sens de déplacement me semble bizarre ???
Message par jpdubuc » 15 avr. 2017, 00:21
jpdubuc a écrit :J'ai une question, avez vous aussi le pare-chocs avant qui repose sur les deux jets d'eau des phares :?:
C'est refait avec un caoutchouc noir de 5 mm environ d'épaisseur quasi incompressible. :D
Message par jpdubuc » 16 avr. 2017, 00:48
Remise en place de la baguette latérale de la porte conducteur :
. . . Mal montée et il manquait 4 clips sur la tôle (en défaut).
Vérification de celle du passager : il manquait la fixation centrale (en défaut).
Changement des répétiteurs de clignotant : à l'identique de la Phase-1 : boitier crystal et LED orange. :D
Changement des deux ampoules des liseuses passagers arrières : à l'identique de la Phase-1. :D
Démontage du volant pour régler l'absence de retour du clignotant depuis le coté gauche : résolu avec une autre pièce achetée en casse :D
. . . Ma nouvelle pièce est similaire à celle présente sur ces posts (mais deux fois plus épaisse que l'ancienne)
Photo similaire trouvée sur le NET :
Sur : http://www.???-???????.net/t14984-resol ... clignotant
. . . J'ai limé la partie montante de la gauche pour passer sous la bride présente sur ma grande pièce allongée (qui est donc différente des photos). :D
Du coup changement des ampoules 1,2W des indicateurs du TdB, sauf pour "Batterie" et "DAV" qui sont restées en ampoules (similitude avec Phase-1 : en cours de test sur Phase-2). Même LED que pour la Phase-1. :D
10 LED (étoile rouge = polarité + de la LED) (arrière coloré feutre noir = ampoule 1,2W éclairage de fond) :
(1 ampoule 1,2W fond de TDB).
(2 emplacements vides).
10 LED :
(3 ampoules 1,2W fond de TDB).
4 LED :
(2 ampoules 1,2W fond de TDB pour les 2 écrans).
Vue générale de la partie gauche, avec une LED en plus (en bas à droite de la photo = "Réserve essence") :
1 LED :
(1 ampoule 1,2W fond de TDB, en plus).
Vue générale de la partie droite :
(3 ampoules 1,2W fond de TDB, en plus).
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:25, modifié 5 fois.
Message par tdd » 16 avr. 2017, 15:27
et ça donne quoi en résultat ?
Message par jpdubuc » 16 avr. 2017, 15:40
Baguettes = ne bougent plus lorsque l'on ferme les portes.
Commande clignotants = parfait, plus à faire revenir le levier.
Liseuses = mieux car moins jaune.
Répétiteurs clignotants = cela reste dans la continuité des logos Initiale.
LED TdB = idem origines et idem ma Phase-1.
Le but est de ne plus les changer et d'être sur de leurs fonctionnements avec ajout du voyant DAV.
Message par tdd » 16 avr. 2017, 18:14
je posais la question pour les led du tdb ^^
Message par jpdubuc » 16 avr. 2017, 18:54
OK : les couleurs (car LED T5 blanc chaud) ont un rendu de couleur identique, par contre je n'ai pas changé les ampoules de fond : les aiguilles et les deux compteurs du bas.
Comme exposé pour ma Phase-1, ces ampoules ont des chemins de lumière sur le pourtour et donc une LED mono directionnelle (dans l'axe) est nulle.
. . . Plus tard, peut-être je ferais la même opération ou trouver des LED T5 directement compatibles.
Voir la liste et les remarques pour ma Phase-1 : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 00#p402785
Message par jpdubuc » 22 avr. 2017, 22:33
Changement des deux blocs "fausse optique" situés aux bord des antibrouillards.
Les anciens avaient les pattes en plastique cassées (en défaut).
Mise en place des deux butées de capot et de la bande caoutchouc (située à l'avant au dessus du bandeau porte radiateurs) récupérées sur une Phase-1.
Cela ne sert pas vraiment, mais c'était trop tentant de le faire. :)
Dépôt d'un soupçon de graisse Mos2 sur les tiges des quatre vérins (coffre et capot). :)
Message par jpdubuc » 22 avr. 2017, 22:45
Pour info. :
. . . Réception (préventif) du support moteur anti-basculement bas moteur (appelé "OS", "8"), commandé chez Oscaro.
Support moteur - HUTCHINSON S.A. - 524633 - 49,61€
Référence Renault : 77 00 412 101
Message par jpdubuc » 26 avr. 2017, 22:02
Pour info., les deux blocs "fausse optique" situés aux bord des antibrouillards avaient été posés avec un peu de graisse Mos2, pour aider au démontage : testé ce soir = efficace.
Message par jpdubuc » 26 avr. 2017, 22:16
Emplacement de la prise DAV sur la Phase-2 :
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:27, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 26 avr. 2017, 22:17
Répéteur de clignotant cristal :
Pour information :
. . . Les répétiteurs ont été achetés sur eBay : RENAULT LAGUNA 1994-1/2001 CRYSTAL CLEAR SIDE REPEATERS 1 PAIR
. . . . . . Identiques sur ma Phase-1.
. . . Les LED T10 ont été achetées sur eBay : 2x W5W T10 501 Xenon Ambre 3 LED SMD éclairage latéral côté ampoules hid sl101101
. . . . . . La photo de rend pas bien la couleur ambrée de la LED.
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:28, modifié 3 fois.
Message par jpdubuc » 26 avr. 2017, 22:19
Les deux butées de capot et de la bande caoutchouc (située à l'avant au dessus du bandeau porte radiateurs) récupérées sur une Phase-1.
J'ai réglé les deux butées juste avant le contact en mode capot fermé : avec une feuille de "Sopalin" qui peut tout juste glisser.
Le but étant d'éviter d'avoir une pression qui rendrait encore plus difficile l'ouverture du capot.
La bande caoutchouc a bien été plaquée le plus possible.
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:30, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 26 avr. 2017, 22:27
Une vue du TDB avec les LED uniquement sur les indicateurs : les couleurs sont conservées de fait de l'utilisation de LED de type blanc chaud.
Infos. TDB :
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=406520#p406520
Désolé pour les reflets : soleil rasant. :)
Derrière on aperçoit les deux voyants LED pour les clignotants.
LED achetées sur AliExpress : 50 pcs vente Chaude T5 Jauge Auto voiture 5050 1 SMD LED Indicateur Speedo Tableau de Bord Côté Ampoule 12 V
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:32, modifié 7 fois.
Message par jpdubuc » 26 avr. 2017, 22:32
J'ai utilisé aussi une autre LED type T5 COB rouge pour le bouton Warning.
LED rouge achetée sur AliExpress : 5 pcs/lot T5 COB 1 LED Car Styling Wedge Côté Lampe Instumental Voyant 7 Couleurs Rouge Blanc Bleu Jaune vert
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:36, modifié 2 fois.
