ben elle a quand même 275 000km
et cotes polution, point de fumée noire, là il a suspecté un truc...............sans pouvoir dire quoi.
moi quand j'emmène la mienne au ct,je joue carte sur table et lui rappelle qu'elle a du débit a la pompe
il joue le jeu et écrase pas les gaz d'un coup sec,il monte a la régulation mais en "douceur"
du coup ça passe,mais écrasé d'un coup sec,la pompe envoie trop vite par rapport a la vitesse que le moulin peut prendre les tours donc imbrulés et paf une grosse bulle noir!
j'ai fait le teste dans la pelouse ben un rond noir de 30cm de diamètre
2 semaines après,le gazon tout jaunit
c'est un bon desherbant ce G8T
C'est un peu mal réglé ton poêle !
ben moi point de fumée noire excessive!
donc elle est mal réglée ta friteuse
elle est réglé un poil riche oui,mais bordel qu'est ce qu'elle déménage en reprises
après elle fume,elle fume oui et non ça dépend du régime et comment je solicite la bete
entre 1500 et 1800tr pied au plancher,c'est dangereux de rester derrière
passé 1800tr,le turbo se met a souffler d'un seul coup et du coup,ça fume presque plus
a haut régime,elle fume,mais pas plus qu'a l'origine(passé 3500tr)
après,faut pas se voiler la face,un G8T meme avec les réglages d'origine,ça crache noir meme décrassé et vanne egr branché
le j8s et le g8t,ça fume comme beaucoup de TD pompe Bosch(psa/vw,BMW.....)
les TD pompe lucas/delphi sont plus soft niveau nuage noir
ben j'espére qu'un jour tu verra la mienne c'est vraiment soft!
pour le j8s je sais ma r21 jamais réussi a faire un réglage correcte
- Chris
Venez vous frotter à ma 25 les gars! Mdr! Je mets 8,6 secondes en 4 de 80 à 120. Soit la même chose que ma 407 hdi 136 !
Ma femme tire la gueule!
Elle patine en 2 sur le sec à chaque grosse accélération, sur sec et maintenant mon embrayage devient fou en 3ème.
C'est normal, je l'ai "encore" passée au banc après la bidouille du LDA.
Réglages entièrement finis, mon j8s sort 108,4 chevaux et un couple de 27,2 mkg.
Venez avec vos g8t!
Venez avec vos g8t!
avec un kit safranite tu ferai surement encore mieux!
mais bon moi je suis plutôt cool, la perf ne m’intéresse pas , la sécurité pour doubler ou m'extirpé d'un mauvais pas il n'y a que sa qui m'attire.
je doute que le G8T encaisse aussi longtemps des run ou rush que ton J8S surtout au niveau transmission.
- Chris
J'ai mis la membrane de LDA à 90 degrés. Mais seulement 1 tour d'ecrou crenelé. Je n'irai pas plus haut, car c'est déjà hardcore, de se faire mater dans la rue avec un vieux mazout qui burn pour un rien!
Perso , mon 2.2 dt est réglé au poil, il n'y a que quand elle est en vrai sous régime (1000 trs) ou elle fumote léger, le 2.1 dt était pareil ^^
Je serais curieux de passer la mienne sur le banc !
- saf17
...moi aussi !FANFAN 21 a écrit :Perso , mon 2.2 dt est réglé au poil, il n'y a que quand elle est en vrai sous régime (1000 trs) ou elle fumote léger, le 2.1 dt était pareil ^^
salut a tous
bon réparation de la fuite a l'echapement et là
il y a vraiment des mecs qui travaillent comme des cochons.
le tuyau était percé donc le précédent proprio a mis dessus une bride est basta. pas de mastic ni bandage resultat là le tube est bouffé sous la bride sur presque 8mm d’épaisseur et quasiment toute la circonférence et un trou plus bas
donc démontage nettoyage mise en place d'un bandage avec mastic soucis la bride est pas assez longue entre le la coupure et le trou.
ou pourrais-je trouvé une bride assez longue voir un tube du diamètre extérieure de l’échappement pour en fabriqué une? sinon je changerai la ligne complète. car j'ai peur que sa ne tienne pas
- Chris
sympas on dirait l'ex v6 bvm qu'avait transformé andré95 en bt!
nan celle d'andré avait une casquette sur la lunette AR
exact!
bon alors?
maintenant que l'on a les photos? tu nous fais languir?
tu as acheté?
bon alors?
tu as acheté?
j'aimerai bien. mais pas a vendre.
même si j'avais les moyens, ce qui n'est pas le cas.faut déjà entretenir la mienne
- saf17
Méchant vilain et tout!
M en vais le dire au chef!
tu va lui dire quoi?
chef sa voiture est plus belle que la mienne?
il te dira: ben alors c'est vrai...............................
Non non non! Rien a voir!
Tu exhibes des photos....de support moteur "fer à cheval"!
et en bon état!
Spa moi le pervers!
Spa moi le pervers!
ah que sa? je compte bien en trouver encore 2 ou 3 comme sa.................
Et tu auras une pensée pour moi!noob41 a écrit :ah que sa? je compte bien en trouver encore 2 ou 3 comme sa.................
Et tu m en revendras un! Hein copain
noob41, chasseur de fer à cheval
