Message par noob41 » 28 juil. 2017, 19:56
lol!
les vieux c'est les meilleurs ,ils ont la peau dure, sauf la ou c'est.......................blanc!
Message par Gladiator95 » 28 juil. 2017, 21:01
Bin je regardais le montage du réducteur à l intérieur en je me dis que la matière "blanche" de l engrenage c est du caca! Elle sèche et les dents( :D ) cassent!
Car lorsque je manipulais le ptit tirant du volet a la main ç était vraiment "léger" a ouvrir/fermer!
En bref pour moi l engrenage casse certe mais pas à cause de l effort...en plus il a de la force ce ptit moteur!
Message par jpdubuc » 28 juil. 2017, 21:50
Il existe un vendeur sur eBay avec l'engrenage de sortie en laiton.
Message par Gladiator95 » 28 juil. 2017, 22:23
jpdubuc a écrit :Il existe un vendeur sur eBay avec l'engrenage de sortie en laiton.
A 50€ je crois mais ça fait chéro le kg de laiton!
Message par jpdubuc » 28 juil. 2017, 22:59
Oui, je trouve cela excessif aussi. :(
Et cela ne couvre qu'une des trois pannes :
. . . Pignon de sortie.
. . . Moteur (vécu).
. . . Résistance de limitation de courant sous dimensionnée en puissance (vécu).
Message par noob41 » 29 juil. 2017, 11:58
faut faire du stock!!!
Message par Gladiator95 » 29 juil. 2017, 12:03
Il faudrait! J ai regardé mes anciennes factures il a déjà été changé chez renault avec un moteur de ventilation!
Bien le bonjour dans le loir et cher! ;)
Message par noob41 » 29 juil. 2017, 12:13
salut Jérôme
merci
ben moi le ventilo habitacle 2 fois le moteur du volet 1 fois, mais il était bloqué en position ouverte depuis 4 ans
Message par Gladiator95 » 29 juil. 2017, 13:15
Du coup 1 moteur tout les 15 ans ç est pas la mort! Sauf cas exceptionnel
Message par jpdubuc » 29 juil. 2017, 22:31
Gardez les pour faire un mixte avec les pièces en état.
Message par Gladiator95 » 29 juil. 2017, 22:43
Sauf le "blanc" le reste est de coté! Faut se rappeler de la flèche en guise de repère sur le "gros"! Celui que tu appelles pignon de sortie! ;)
Message par jpdubuc » 29 juil. 2017, 23:08
Le moteur aussi est à garder.
. . . Il s'encrasse, et la résistance se coupe.
Message par Gladiator95 » 30 juil. 2017, 17:31
jpdubuc a écrit :Le moteur aussi est à garder.
Oui oui!
Message par jpdubuc » 30 juil. 2017, 23:36
Ouf :ctop:
Message par Gladiator95 » 06 août 2017, 13:13
Coucou à tous!
Grande nouveauté aujourd'hui!
J ai fais la pression des pneus! :D
Surprenant d efficacité!
:bye: :llooll:
Chris
Message par Chris » 06 août 2017, 13:30
:lol: :lol:
Message par Gladiator95 » 06 août 2017, 13:31
Chris a écrit ::lol: :lol:
On dirait pas comme ça hein! :na: :llooll:
jominet
Message par jominet » 06 août 2017, 15:38
:llooll:
Jeu mains, jeu Toulousain
Message par noob41 » 06 août 2017, 19:44
bravo mais heu...................
tu en a remis ou enlevé................... :cagoule:
Message par Gladiator95 » 06 août 2017, 20:02
noob41 a écrit :bravo mais heu...................
Remis! De toute façon mes chinons sont fatiguées!
Message par jpdubuc » 07 août 2017, 08:07
En règle générale on a plus tendance à en remettre, sauf si on a fait une erreur la fois précédente, ou mis plus pour faire de l'autoroute, ou que les manos sont décalés. :)
Message par Gladiator95 » 07 août 2017, 08:54
jpdubuc a écrit :En règle générale on a plus tendance à en remettre, sauf si on a fait une erreur la fois précédente, ou mis plus pour faire de l'autoroute, ou que les manos sont décalés. :)
Surtout les manomètres pas étalonnés! Sauf ceux du boulot....je reste sur un 2.5/2.6 a l avant!
Message par jpdubuc » 07 août 2017, 10:26
J'applique en général le max AV (2.3) et AR (2.5) pour la Phase-2.
Message par fkp 94 » 07 août 2017, 17:53
il me semble que c'est trop, meme pour l'avant.
Message par jpdubuc » 07 août 2017, 17:59
Je pense pareil, et cela doit être inconfortable.
. . . Ou alors comme tu as une fuite, tu en mets volontairement plus pour tenir une semaine ?
