Parfait.
- blackscarf
Si tu as sinon pas obligatoire, moi je les brosse puis apres un petit coup de papier grain 120 je m'essuie les doigt sur les plots histoire de les "humidifier" si on peut dire,apres je remet les cosses et je barbouille de graisse "universel" ou teflon, ça depend le "pot" que j'attrapeDelta02 a écrit : Ok black pour la graisse autour des cosses , graisse cuivre ?
Après le nettoyage, pose une rondelle anti sulfate, suite à retirer la rondelle plastique.
Exemple :
. . . https://www.norauto.fr/produit/2-rondel ... Name=48700
Exemple :
- Jack
Depuis que j’enduis mes cosses de batteries de vaseline, plus jamais embêté par le sulfate..!
En plus cela améliore les connexions, c'est de la "graisse" propre, c'est pas cher et on en trouve partout..!
ToaoF999
moi j'ai un pot de graisse au lithium. .. c'est donc ce que j'utilise. ..
Sur ma Phase-1 2L 8V, j'ai posé ce type de modèle suite à l'achat, et depuis aucun soucis.
Mais sans les rondelles plastiques.
Avec des cosses "rapides" qui en plus protègent les bornes.
Vous savez quoi ?
Je vais faire des frais sur mon auto , dingue non
Ce matin j'ai déposé deux roues chez mon Peugeot pour changer les caoutchoucs.
J'étais équipé en Hankook , et récemment deux sous virages alors que j'attaquais pas vraiment fort , m'ont un peu surpris .....
Il s'avère que ces pneus , des Kinergy machin truc , ne soit pas ce qui se fait de mieux , donc je préfère changer .
Et bien m'en a pris , j'ai démonté les roues AR , car je veux mettre les neufs à l'avant , et les avants actuels à l'AR
Vous suivez ?
Mes AR actuels étant plus usés que les avants actuels , vous suivez toujours
Donc démontage , et je constate que les pneus , les AR hein , sont usés différemment
Ça veut donc dire ......
Je vous laisse interpréter
Alors roues démontées , la première fois que je démonté les roues AR , petite inspection .
Pas trop mal , de la rouille de surface , et les disques pas trop usés , mais pas régulièrement il me semble , on dirait que les plaquettes (des Renault ) ne frottent pas sur le bord extérieur ...
Bref , je vous ferais des photos avant remontage.
Je récupère mes roues ce soir , avec des Michelin énergy saver.
Vous suivez ?
Qu entends tu par usure irreguliere?
Du genre ils sont bouffés à l intérieur et des 2 côtes? Ou est autre chose?
les plaquettes? Elle ne frotte pas sur 5mm environ max! Rien d alarmant
Et juste comme ça Regarde les par dessus voir si elles sont pas uses de biais!
À cause du montage des coulisses comme me l a expliqué François!
Édit:toutes mes félicitations pour les michelin!!!
Ah oui , je n'ai pas précisé , pas d'usure sur les flancs , un qui a plus de gomme que l'autre ...
Et non , elle ne tire pas .
Dernière modification par Delta02 le 01 août 2017, 18:32, modifié 1 fois.
- Chris
C'est donc que tu es trop lourd......Delta02 a écrit :Ah oui , je n'ai pas précisé , pas d'usure sur les flancs , un qui a plus de gomme que l'autre ...
Et non , elle ne tite pas .
Ou alors il tourne en ronds mais tjrs dans le même sens...Chris a écrit :C'est donc que tu es trop lourd......Delta02 a écrit :Ah oui , je n'ai pas précisé , pas d'usure sur les flancs , un qui a plus de gomme que l'autre ...
Et non , elle ne tite pas .![]()
Par contre je ne vois pas pkoi plus de gomme d un côté que de l'autre! Ou alors si un mot me vient à l esprit:"hankook"!
- Jack
Ils font des œufs ces gens là, pas des pneus..
voila le disque AR D :
L'autre est normal
Quelques vues:
Je crois que pour cet hiver , je vais me refaire tout ça aux petits oignons.
Ça ne me plait pas cette rouille
Concernant le train AR , je pense que que je vais me faire un petit réglage du parallélisme .
Donc les fameux tirants
, et peut-on régler aussi le carrossage ?
L'autre est normal
Quelques vues:
Non! Juste la parallelime des roues! Qui dirige l avant!
et effectivement tu peut sans nul doute investir dans des disques et plaquettes!
On aperçoit bien le travail en biais apparemment!
Et question rouille elle a l air bien propre quand même!
C'est bien ce qu'il me semblait.
J'ai une paire de disques d'avance , et les plaquettes je viens d'en acheter une paire aujourd'hui même sur le coincoin
Des Renault pour 25 balles livrés
- Chris
La corrosion rien de méchant! C'est limite normal pour une phase 2!
changer des pneus correcte(les hankook) pour monter du michelin energy saver moins bon
t'a pas fait la meilleur affaire
pour les pneus arrière l'un plus usé que l'autre j'ai eut le cas sur la mienne au départ et justement c'etait des energy saver
Chris, "no comment".Chris a écrit :La corrosion rien de méchant! C'est limite normal pour une phase 2!
ca doit pas freiner terrible derriere, tes etriers doivent etre à moitié grippés. les disques et plaquettes sont pas trop bouffés, plutot que de les changer je commencerai par remettre en etat les etriers. si ca va bien alors freins neufs.
il va falloir nettoyer tout ca et surement demonter integralement les etriers pour les reviser avec 2 kits reparation
les pneus energy saver sont loin d'etre de mauvais pneus, ca n'est pas le top mais en conduite normale ca va bien. pas pire que du hankook .....
- alex48
Ches Michelin les Primacy HP ou Primacy 3 correspondent mieux à une voiture lourde comme la Safrane que des Energy, mais bon, il y a bien pire que Michelin !
