- wazup 51
Vivement demain pour la suite, bon courage à vous
- alex48
On vous tiendra au courant ! Si tout va bien demain le moteur devrait démarrer
- Bebel
au pire le moteur aura 105 000km lol
- alex48
Hum..... En effet !
Edit : je te suspecte de vouloir me le refourguer ! Pierrot attention à ce qu'il ne vide pas de la bière dans mon nouveau moteur pour qu'il ne marche pas !
Dernière modification par alex48 le 18 sept. 2017, 20:54, modifié 1 fois.
Le redémarrage!
Moment crucial!
Bon courage
Moment crucial!
Bon courage
- Bebel
ben j en ai pas d autre
ou alors on te met celui de la bt , mais vu l état , vaut mieux un de 2l1td
- alex48
Haha !!
On croise les doigts, pour vous.
Bon alors quelques nouvelles!
on a réacoupler
on remet dedans
tout le monde s'y met!
prêt a démarrer!
voila ou on en est ce soir: purge de LDR faites!
dans les déconvenues: lors de l'amorçage d'huile, le moteur claquait bien! les poussoirs étaient désamorcés. une fois réamorcé nickel!
on a également refait les joints de la pompe de DA! malheureusement elle fuit de l'arrière! j'ai du me planter quelque part! on verra demain!
alex trouve le moteur beaucoup plus silencieux qu'avant!
on a réacoupler
on remet dedans
prêt a démarrer!
Bravo à la fine équipe.
- saf17
Salut,
pour les poussoirs c'est normal
déja eu également le cas sur mes Golf !
- wazup 51
Tu avais pris ton pom'pote pour ton 4h pierrot après les efforts ?
- Bebel
un chacun
- alex48
Encore une super journée....
Les photos parlent d'elles-mêmes.
Le moteur est très silencieux. Rien à voir avec le moteur d'origine qui avait quand même 288000 km. Celui ci a 114000 km et pas de bruits de distribution ni de claquements. Un vrai bonheur !
Même le bruit du démarreur à changé, pour cause de volant moteur en parfait état.
C'est vrai qu'on a eu un peu peur en faisant tourner le moteur au démarreur il y avait un méchant bruit. On avait peur que ça vienne d'un frottement au niveau du volant moteur mais c'étaient des poussoirs qui avaient besoin de se remplir...
Et surtout pas de voyant allumé au tdb et pression d'huile parfaite.
Demain on redemonte la pompe de DA qu'on va remplacer par une autre. Ensuite ce sera la mise à niveau de la nouvelle bva et si tout se passe bien l'essai !
Dernière modification par alex48 le 19 sept. 2017, 22:43, modifié 2 fois.
- wazup 51
merci pour les photos et commentaires de l'évolution..
- lga775
Ahh.... ca rappelle des souvenirs et du... stress !
Mon moulin qui a 109 000 kms, est loin d'être silencieux: pousssoirs, chaine, injos....
Le moment ou j'ai douté que ça reroulerait un jour...
Le jour dont je me souviendrai: "t'as récup une sangle ou je vais couper des ceintures de sécu au terrain sur les épaves ?"
"non tkt, c'est bon". J'ai ris quand j'ai vu ce qu'il avait ramené, ça supportait pas mes 70 kgs !
Je me demande si les poussoirs ne peuvent pas être remplis avant mise en place.
. . . Il me semble l'avoir fait sur la Corsa A 1,2L.
Le LDR ne devrait-il pas être jaune "spécial Renault" ?
. . . C'est une question, pas une critique.
- lga775
Normalement, après démarrage sur un moulin resté à l'arrêt, on le fait tourner que quelques temps au démarreur (en débranchant pmh ou fils de bougie, ou pompe à essence ou autre)
- Bebel
c est ce qu on a fait pour amorcer , en enlevant les bougies, ca aide le demarreur
au bout de 25 seconde, on entendait les poussoirs s amorcer au fur et a mesure , jusqua plus de bruit
Pour rappel , moteur démonté y a 6 ou 7 ans par bibi.
stocké proprement depuis .
N’empêche , la loi de la gravité fait que l'huile est redescendue depuis .
super content qu'il tourne ce moteur .
j'ai eu raison de le garder , et toi Alex de me le racheter
Elle va etre bientot fin prete pour retourner sure les autoroutes italiennes
Un avant goût en forme de clin d'oeil :
. . . https://youtu.be/Mbu3GPucoME
Dernière modification par jpdubuc le 20 sept. 2017, 09:13, modifié 1 fois.
donne rien ton lien....
Maintenant, c'est corrigé.
(j'étais en train de tester le lien, désolé)
Bon petit point sur une journée pleine de déceptions!
aujourd'hui remplacement de la pompe de da, remontage de la traverse (en soulevant le moteur), le masque de phares, quelques trucs a droite a gauche.
fait la purge du LDR laissé chauffé pour faire le niveau d'huile, ça a l'air ok.
viens le moment de faire D...
rien ne ce passe! la voiture ne rampe pas, n'avance pas!
passage en R ça recule.
ayant oublié la xr25 chez moi, un gentil garage renault nous en prête une.
bon quelques défauts, on reset tout ça, apprentissage PL/PF. on regarde la pression 3bar sur N.
Bref on compare avec la BVA 105 000km qui est pas terrible! les valeurs correspondent. sauf sur D ou la consigne passe a 12bar, mais ne monte pas reste a 1,5/2bar.(défaut hydraulique qui apparait) par contre en revenant sur N (ou p) la consigne reste a 12bar et là la pression monte bien a 12bar en accélérant!
- lga775
J'ai appris ça...
Pierrot, c'est bien à la base la BVA que tu avais, sur une donneuse et qui semblait ramper au point qu'un triangle (ou cardan je sais plus) bricolé avait sauté à la mise en "D" ?
Si j'ai bien compris ça manque de pression en "D" ? Pas de 3H sans fusible BVA ?
